Regulament sectiune.
Peugeot 307 SW abia achizitionat :D
  • Peugeot 307 SW abia achizitionat :D
    Salut. Tocmai m-am inscris pe forum, deoarece de curand am intrat in posesia unui Peugeot 307 SW, din anul 2004, luna noiembrie. O sa atasez si cateva poze. Am o intrebare, de ce pe displayul din mijlocul bordului nu imi afiseaza gradele, arata doar --* ? O fi senzorul defect sau vreo mufa sarita ?
    Gasesc interfata de doagnoza sa-mi cumpar ? Si cam la ce pret. Nu am la motor ornamentul, se gaseste ? Am gasit o poza, cred ca despre acela e vorba. O atasez. Astept raspunsuri. Multumesc. Nu stropeste pe geamuri, nu se aude sa porneasca motorasul de stropit.
    Am lasat pe auto la ambele manete (lumina + stergatoare) si nu imi functioneaza senzorul ala, pt. ca atunci cand tin mana sau stropesc cu apa nu reactioneaza in nici un mod, in plus in spate la oglina nu am un ornament cred. Poate careva va rog sa faca o poza pe langa oglinda retrovizoare de mijloc ? Din ambele parti daca se poate. Multumesc mult. Inca o problema, am vazut ca roata ar trebui sa stea sub portbagaj. Am un surub si cand invart de el se coboara o shufa in jos cu un fel de dop mic in capat. Sunt sigur ca lipseste ceva de la ea, deoarece nu vad cum ar trebui sa fie prinsa roata. Aici puteti face o poza ? MUltumesc inca o data. Raman dator.
    masina ta e brek, nu SW. Sw-ul are acoperis de sticla si scaune separate in spate. Tu ai bancheta clasica si plafon normal, nu vitrat. Succes!
      Oke, thanks. Imi poate raspunde careva la intrebarile din primul post ? Thanks.
        1.s-ar putea sa fie cum zici tu.ori mufa sarita ori lipsa senzor
        2.se gaseste dar eu zic ca nu merita sa investesti banii in asa ceva.cred ca peste 1000E(soft+cablu)
        3.cred ca gasesti f simplu pe paginile cu dezmembrari(search in google)
        4.verifica siguranta aferenta.de multe ori se arde.daca e buna si tot nu merge,alt motoras.
        5.daca nu merge nici lumina,ori nu ai senzorul ori este defect.am patit-o si cu cu al meu.se rupsese suportul si nu mergea decat la lumina.in spatele oglinzii trebuie sa ai un ornnament de plastic si sub ala este senzorul.(verificatul nu stiu daca il poti face tu.iti recomand un service specializat)
        6....nu mai stiu
          6.trebuie sa mai ai un plastic ,de fapt o cutie de plastic pe care se pune roata iar in mijloc are o gaura unde bagi acel "dop" .In aceea cutie mai este cricul si cuiul de remorcare .
          Dupa ce bagi aceea sufa in gaura cutiei ridici roata dar cu simt pt. ca se rupe!
          Ai acele optiuni de care vorbeai :senzori lumina si apa (ploaie)? Pt . ca daca nu e SW sunt mai slab echipate ,din cate stiu eu.
            Buna masina si eu am la fel!Succes si cat mai multi km fara probleme!3
              Are senzorii la parbriz, se vad pe exterior ca 2 fotocelule. Unde vad daca am sau nu senzorul de temperatura ? Unde gasesc siguranta pentru stropitor ? Multumesc ! Va rog daca puteti sa faceti cateva poze la suportul unde se ridica roata de rezerva sa-mi dau si eu seama .. si la oglinda retrovizoare de interior in spatele ei. Multumesc mult.
                Bine ai venit Vlad, nu stiam daca ai cumparat-o sau nu.
                Ce motor are?
                www.205gti.3xforum.ro
                  1,4 HDI. Ma puteti ajuta cu problema de mai sus ? Thx.
                    O sa incerc eu sa-ti fac niste poze ,dar acum ploua si ......incerc sa le fac cat de repede.
                      Merge senzorul de ploaie, nu stiam eu sa setez. Ce nu stiu e cum dau pe AUTO la senzorii de lumini. Si atat va rog daca se poate, cateva poze la oglinda si la suportul rotii de rezerva sa vad ce-mi lipseste mie si cum se prinde. Multumesc mult. Raman dator!! Parbrizul meu e atermic ? Daca da, ce inseamna asta ? Ca mi-am luat un detector de radar Cobra din Carrefour la oferta (189 ron) si e ciudat, am zis ca e stricat, cand ma indrept catre radar nu tipa decat la sub 100 metri ! Iar cand trec de el tipa intr-una la peste 500 metri. Ciudat, astept cateva pareri. Multumesc !
                        Am verificat la motorasul de stropitor si nu are curent la mufa. In momentulin care tra maneta pornesc doar stergatoarele, nu si motorasul. Nu stiu unde e siguranta, as vrea sa aflu daca stiti udne e aceasta cu exactitate. Si inca ceva, unde sa pun, in ce loc sa pun detectorul antiradar ca sa detecteze ok, ca am parbriz atermic. Multumesc.
