Salut. Am si eu o problema si m-am gandit ca m-ar putea ajuta cineva cu mult mai multe cunostinte decat mine in materie. Am un Peugeot 106 din 2000 si mi s-a spart radiatorul. L-am inlocuit, iar acum nu-mi mai scade temperatura apei. I-am facut aerisirea, cel putin asa cred. E drept ca cu motorul pornit iar cineva spune ca trebuie cu el rece si dupa ce pui lichidul de racire si iese aerul, dai drumul motorului. Oricum, habar nu mai am ce s-ai fac. Are cinvea vreo idee din ce cauza nu-mi scade temeperatura. termostatul e bun
106 - Temperatura apa
salut. da,am incercat de curand. la tester mi-a aratat ca senzorul de temperatura da valoare prea mica. Acum problema se pune in felul urmator> care senzor pentru ca sunt doi- senzorul propriu-zis si sonda care trimite in bord (si aia e tot un senzor cu un singur pol) Nici mecanicul de la Pejo n-a stiut sa-mi spuna. Asa ca am comandat doi senzori, dar vorba aia "la omu srac nici boii nu trag", firma de la care i-am comandat mi-a trimis senzori care nu se potrivesc. Baietii nu-i mai vor inapoi pentru ca i-a montat pe masina si spun ca nu trebuia. Probabil s-au gandit ca voi fi un nou mitica dragomir sa prezic daca sunt buni sau nu. In fine, sa nu va obosesc- poate aveti idee de unde as putea comanda senzori pentru 106/le meu.
Salut,intervin si eu cu o intrebare ca sa nu mai deschid alt thread ,legata tot de temperatura apei : se da un peugeot xs 1.4 (75 cp) benzina din 1995 ,schimbata garnitura la chiuloasa anul trecut prin august (fiert apa) ,pana acum 2 saptamani nu am avut probleme legate de temperatura(caldura merge ok ),lasand masina la relanti a inceput sa cresca apa pana in ultima linie alba de sus(ea stand pana acum la jumatate),porneste ventilatorul la turatia 2,scade apa pana la jumatatea distantei dintre linia de la mjloc si ultima.Acum cand pornesc masina ,in cateva minute apa creste la jumatate( destul de repede chiar si pe frigul asta) ,si se stabilizeaza intre linia de mijloc si ultima alba ,atunci pornindu-mi ventilatorul la prima turatie.ma duc la service si i-mi spune ca termostatulil schimb,aeriseste instalatie si tot la fel.Pete de ulei nu are in antigel ,sau spume sa faca ,caldura baga , nu stiu ce sa fac,daca acum pe frig sta sus apa,nu vreau sa ma gandesc la vara.Sa fie vre-un senzor care da eronat la ecu si pleaca ventilatorul tarziu,sau termocupla?Multumesc anticipat de sfaturi
Cand pui contactul se aprind becurile de baterie, ulei, imobilizator (cel cu cheia, se stinge imediat), airbag si check engine. La pornire, iti ramare 2-3 secunde aprins check engine, apoi se stinge. Cel de apa nu se aprinde.
Buna! Apropo de ventilatoare, am de curind masina (Peugeot 106 motor 1.124 din '97), la scurt timp dupa ce o pornesc incep sa meargă si ventilatoarele desi motorul nu se incalzeste bine. E normal sa functioneze asa? Cineva mi-a zis ca poate fi infundat radiatorul si de aceea pleaca asa repede ventilatoarele. Apa nu iese pe nicaieri... Poate cineva sa ma lamureasca cum sta treaba cu ele? Din ce vad eu ele functioneaza perfect, se opresc si pornesc singure si merg in doua trepte de turatie. Ceas nu am la bord, numai un martor care nu s-a aprins niciodata.
E normal, si a mea face la fel, pleaca pe treapta 1. Radiator infundat n-are treaba, pt ca daca ar fi asa ti-ar arde imediat garnitura de chiulasa.
Eu am senzorii noi si-mi pleaca ventilatoarele pe treapta 1 la fel de repede, dar motorul se incalzeste.
