Alta intrebare pentru 307Hdi/110 Cp
    Asta e......N-am cerculete!!!!
      La modelul meu de 307 - 2004, nu apare nici un mesaj de tip "oil OK" in schimb apar "o" si "-".
      Daca este rece afara si pornesc masina dimineata sau dupa cateva zile de stationare apare ceva de genul "o--------" si imediat revine la "ooooooooo".
      In rest apare numai "ooooooooo".
      Din cate stiu eu "o"-urile tin mai mult de presiune de ulei si nu de nivel - bineinteles ca sunt legate intre ele dar totul se reduce la traductor.
      Volkswagen Jetta
        Acele ooooooo indica nivelul uleiului nicidecum presiunea. Ce presiune sa ai cind motorul este oprit? Clar ca buna ziua ! Cind masina este inclinata apare ooo---- iar cind masina este pe plan drept apare ooooooo, adica nivel ok. Acest sistem a fost conceput sa vezi din prima nivelul uleiului, sa nu stai toata ziua cu capota ridicata si joja in mina. Pentru presiune, atunci cind ceva nu este in regula, se aprinde becul martor si gata.
          Originally posted by leost View Post
          Imi pare rau pentru voi(si pentru mine)!!!Deci:pun contact si apare nr.km.totali-jos si sus km.-cei care poti sai dai la zero(nu stiu cum sa le zic-km.zilnici sau cum??!!ma rog), apoi mesajul OIL OK, dupa care apar iar km!!!!!Nimic cerculete, nimic liniute!!!!Asta e!!!!De asta v-am intrebat poate trebuie butonat undeva!!!!Apropo stiu sigur ce zic!!!Si nu ma contrazic!!!Nu am de ce!!!!Masinuta mea asa indica!!!
          Noi toti ceilalti care am incercat sa te ajutam suntem probabil posesori de 307 fara face lift... si e posibil ca la tine sa fie un pic diferit. Spre exemplu si la 207 e la fel cu "OIL OK", am vazut la masina sorei mele. Sincer joja e sfanta!
            Hmm...ce sa zic.Nu ma enervez,ca nu am de ce.Dar jur,nu am auzit niciodata de OIL OK!
            Vorba lui Croampa,poate e alta versiune de soft!
            307.2.0 HDI,110 cp,oglinzi si geamuri electrice,senzori ploaie+lumina,piele ,scaune incalzite,jante aliaj 17"computer bord,magazie cd.ASR,ESP,ABS,oglinda antiorbire,climatronic,cotiera centrala spate,praguri inox,proiectoare in far,torpedo refrigerabil,parbriz atermic,inchidere centralizata:naughty:
              Revelatie
              Stiam eu totusi ca am vazut undeva chestia asta cu OIL OK si iata si raspunsul tot in GRUP - Renalut Clio 1.1 full options al nevestei mele la pornire afiseaza mesajul OIL OK
              Volkswagen Jetta
                O sa va fac o poza sa o postez!!!!!!!Vad ca nu ma crede nimeni!!!
                  Chiar..Fa o poza!!
                    si la mine acelasi mesaj "oil ok"....307 T6
                      Bravo hokai !!!!Ai mesajul si masina ca si mine !!!Vedeti ca asa e???!!!
                        E vorba de generatie. T6 indica doar OIL OK.
                        Cine sunt eu??? :naughty:
                          La modelul T6 apare mesajul OIL OK(masina mea)
                          La modelul T5 apar cercurile si liniutele
                          Nu stiu cum se poate modifica sa iti apara si tie cerculetele ca la modele T5, probabil din calculator.Personal nu cred ca este o treaba ata de ingenioasa , joja e sfanta. Daca iti spune OIL OK inseamana ca asa e si nu ai de ce sa-ti faci probleme)
                            Am modelul T5 si imi arata doar OIL OK, fara cerculete.
                              si eu am T5 din 2005 si imi apare OIL OK, la fel fara cerculete...
                              • #30
                                Eu am T5 si tot 2005 dar apar cerculete.Sincer 99% cred ca este vorba de versiunea softului.Alta explicatie nu exista.
