  • Singurul lucru pe care nu l-am facut, e sa scot ansamblul in care intra rotorul cu cele 3 roti dintate...dar ala pare in regula si nici nu se vad semne de uzura pe-acolo. Canalele alea pe care "merge" bendixul, de asemenea sunt intregi.
    • Salutare baieti. Sunt nevoit sa schimb bucsele de la bara stabilizatoare si vin cu tot cu brat si este destul de scump. Mi s a spus sa ma astept undeva la 1300 de lei.. Am inteles ca se poate schimba doar bucsele? Ce bucse ar trebui sa iau? Am inteles ca s as potrivi ceva de la golf4? Multumesc!
      • Fi mai explicit, care bara stabilizatoare/ spate/fata, si la ce brat te referi? Si din ce an e masina?
        • Originally posted by SorinAlex90 View Post
          A mai trecut cineva prin asa ceva si are idee ce poate fi de vina? Cum e posibil ca electromotorul sa lucreze, volanta sa fie buna, noua chiar, dar totusi sa nu intre pinionul pe ea ca sa invarta motorul? Ma gandesc ca problema e undeva la pozitia electromotorului caci altfel am stabilit ca restul e ok...
          Multumesc anticipat!
          Daca nu ai rezolvat intre timp: electromotorul are o bucsa de ghidaj pe flansa de prindere. Nu are cum sa nu se potriveasca la loc.
          Vezi ca in interiorul ansamblului pinion este un cuplaj unisens pe role. Acela NU trebuie sa fie murdar de ulei/vaselina. Daca zici ca e nou atunci ar trebui sa fie curat...
          Ce pinion ai luat? Cu cati dinti?
          Ce lungime are cursa pinionului? Poate e furca intepenita.
          PS Nu mai ziceti bendix la mecanismul de cuplare. Nu se numeste asa. Bendix e cel care l-a inventat iar principiul lui de lucru era invers decat il gasim acum.
          • Salut,
            Sunt posesor de 407 din 2007 si am fost foarte multumit de el (un 1.6 HDi fara FAP) insa din pacate in aug.2018 a fost facuta dauna totala in parcare de un whatsappist, in fine, multumit de acel motor am achizitionat o alta, un SW 5PTES 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVM 5 din 2010, inmatriculat in 2011, adusa si "lucrata" insa la km dupa efectuarea RAR! cu vreo 40k km, am depistat asta dupa vreo 6 luni prin noua aplicatie RAR, masina arata impecabil atat interior cat si exterior insa contrar vechiului auto am inceput cu problemele, o pierdere de antigel depistata in cele din urma dupa schimbarea oring-urilor de la injectoare ca fiind de la chiuloasa, crapata pe la camasa inj.1, am cumparat un motor sh l-am pus pe masina, l-am omologat RAR dupa teste si...
            Motorul prezenta o vibratie la plecarea de pe loc si mers in suturi la accelerare usoara sau constanta pana in 2000 RPM dupa care devenea insesizabil desi prezenta o lipsa de putere la accelerare(sprint) plus un consum destul de mare, aprox 10/100km fata de 8 cat aveam cu vechiul motor. Cei din service dupa o incercare de regenerare fortata, nefinalizata, m-au indrumat catre o curatare FAP sau inlocuire fagure la un atelier recomandat, ceea ce am si facut, fara rezultate insa visavis de problema mea... mentionez totusi ca regenerarea in oras o facea regulat!
            Sub diagnoza am observat ca valva EGR nu inchidea sub 10%, am dat-o jos, am curatat clapeta si furca de actionare a selenoidului de funingine si remontata pe masina. Se simte, este mai "fasneata" si fara acele "suturi" cat si fara erori(risc colmatare FAP si verificare motor) la fiecare regenerare a FAP cand presiune in FAP era mai mare de aprox. 200mbar!
            Am scris in ECU si codurile injectoarelor prezente pe "noul motor", posibil sa ajute la consum, in service nu au facut modificarea desi au spus initial ca e posibil sa rescrie codurile daca nu porneste, motorul a pornit si..., insa si pana sa fac aceasta operatie, injectorul 1 de pe noul motor arata o rata de corecție mereu statica, de 0,03 mg, indiferent de RPM, injectoarele de pe cilindrii 2, 3 si 4 arată valori +/- 0,XX in functie de RPM.
            Este posibil ca injectorul 1 sa fie cu probleme si cauza acelui tremur la plecarea de pe loc sau pur si simplu ECU motor nu reda cum trebuie? Sa incerc inlocuirea lui cu unul din cele 4 ramase de la vechiul motor?
            test efectuat cu PP2000(PSA XS Evolution) si FAP Citroen/Peugeot(android, OBD II-ELM327 Bluetooth), ambele citesc aceleasi valori pe cilindru 1.
            Merci
            • Nu se mai deschide capota motorului. La clapeta de sub bord pare ok: am desfăcut-o și cablul acolo pare normal și se mișca normal. Probabil problema e la mecanismul de inchidere de sub capotă dar cum ajung acolo? Cum pot deschide capota din exterior? A mai pățit cineva?
              • Update pentru cime mai pățește așa: am reusit sa dau cu niște WD40 la mecanism pe sub capotă.
                Apoi am mers la service s-o punem pe rampă și să īncercăm s-o desfacem pe dedesubt.
                Cānd am pus-o pe rampa și am tras de cablu s-a deschis.
                Dat mecanismul jos, cablul era ok dar se blocase una din clapete de la mizerie și praf.
                Curățat cu spray, montat la loc și acum merge ok.
