  • alternator valeo 96 463217
    • Salut. De o săptămână am cumpărat un 407 1.6 HDI berlină. Am constatat că nu pot încuia mașina. Apas închiderea de pe telecomandă, se aude clickul în ușă, se pliază oglinzile, semnalizarea se aprinde. Dar când încerc ușa se aude clickul din ușă și mașina se deschide pornind alarma. Dacă incui mecanic, doar ușa de la șofer se blochează. Dar când încerc orice altă ușă, se deschide inclusiv cea de la șofer. Momentan nu mă duc la service deoarece e f scump și nu stiu daca o să țin mașina prea mult. Acum am deja de schimbat un amortizor cu flanșă, deoarece s-a dus arcul in jos pe amortizor. A ruginit suportul de pe telescop , cel care susține arcul. Așa că momentan mașina sta pe loc. Nici nu am apucat sa o conduc . Ce pot verifica eu?
      Mai am si eorarea cu ABS ESP, dar momentan fara scanare nu stiu care senzor de abs face figuri. Cumva se poate verifica fiecare cablu in parte, si vazut care e cu probleme? Mulțumesc
      • Salut. De doua saptamani am cumpărat un 407 1.6 HDI berlină. Am constatat că nu pot încuia mașina. Apas închiderea de pe telecomandă, se aude clickul în ușă, se pliază oglinzile, semnalizarea de aprinde. Dar când încerc ușa se aude clickul din ușă și mașina se deschide pornind alarma. Dacă incui mecanic, doar ușa de la șofer se blochează. Dar când încerc orice altă ușă, se deschide inclusiv cea de la șofer. Momentan nu mă duc la service deoarece e f scump și nu stiu daca o să țin mașina prea mult. Acum am deja de schimbat un amortizor cu flanșă, deoarece s-a dus arcul in jos pe amortizor. A ruginit suportul de pe telescop , cel care susține arcul. Așa că momentan mașina sta pe loc. Nici nu am apucat sa o conduc . Ce pot verifica eu? Mulțumesc
        • Ai auzit clar ca zgomotul de inchidere e si la usa sofer? E putin cam greu...
          Eu zic ca ai un fir rupt in tubul gofrat dintre balamale sau actuator stricat. Inchiderea cu cheia e pur mecanica d-aia si merge.
          • Salut. Eram in treapta 6 putin in panta putin peste 2000 rpm si am avut nevoie sa accelerez mai tare, moment in care am simtit ca masina nu mai are putere. Nu mai merge mai mult de 130 km/h , scoate fum rau albastru alb si din cand in cand se tureaza singura. Aveti idee ce poate fi ? O fi cedat turbina sau o fi de la filtru de particule ? 407, 2.0 hdi , 220.000 km . Multumesc
            • Salut
              Are cineva nidee ce inseamna codul F995?
              Am acelasi cod de aroare in 3 locuri in DiagBox:
              1. BSI (Built-in System Interface) - F995 "Engine Fusebox: Fault in the aircon compressor variable capacity piloting control circuit"
              2. BSM (Engine Relay Unit) - F995 "Air Conditioning compressor variable capacity valve control fault"
              3. BSC (Cabluri portbagaj...) - F995 "Supplier Fault Code"
              Masina nu a fost folosita pt vreo 3 luni iar acum 3 saptaamani can am vrut sa o pornesc bateria era consumata (lucru foarte ciudat pt ca niciodata nu am avut probleme cu bateria chiar si dupa 4 luni de stat) Am incarcat bateria si am reusit sa o pornesc dar a pornit foarte greu... dupa a 6-7 cheie (iarasi ciudat pt ca intotdeauna masina pornea la prima cheie).
              Aerul conditionat nu racea si am mers la service unde i-am bagat freon pt ca nu mai avea deloc. S-a facut testul de vid dar nu a gasit nici o pierdere. aerul conditionat a mers cam 3 saptamani iar acum iar nu mai raceste. Am pus testerul pe masina si mi-au aparut erorile de mai sus.
              Trebuie sa precizez ca daca sterg una din ele se sterg toate 3 si ca apar cateodata imediat inapoi sau apar dupa cateva ore.
              Am cautat dupa acest code dar nu am gasit nimic pe net... asa ca orice sfat e binevenit.
              • Dupa descrierea lor ar fi valva de capacitate/presiune de pe compresorul de clima, ar trebui verificat circuitul intre panoul de sigurante/Engine Fusebox si compresor(valva).
                • Multumesc Djghita. Se pare ca ar fi mufa sau cablul pana la compresor. Este o eroare intermitenta... O sa incerc sa curat cu spray de contacte.
                  acum mai am o intrebare: a observat cineva care este valoarea data de senzorul de radiatie solara in DiagBox?
                  La mine sint 3:
                  1. sunshine sensor - 32768% (constanta) - la punerea unei lanterne ar trebui sa fie undeva pe la 30-50%
                  2. Pasager side sunshine sensor - variaza intre 0 si 2%
                  3. Driver side sunshine sensor - variaza intre 0 si 2%
                  La mine aerul conditionat nu mai functioneaza in parametri de cativa ani si tot ceea ce am primit de la service a fost ca asa e la 407... Acum observ valuarea acestui senzor si ma gandesc ca aici ar fi o posibila cauza. Am atasat poza din Diagbox.
                  Daca are cineva o interfata si niste timp l-as ruga sa vertifice ce valoare are acest senzor in timpul zilei. Poate asa rezolvam misterul Ac-uli slab la 407...
                  Multumesc
                  • Ca sa revin cu detralii:
                    Eroarea F995 "Air Conditioning compressor variable capacity valve control fault - se refera la cablul care merge la valva de control al compresorului (nu la ambreajul compresorului). In cazul meu causa a fost ca intrase ulei... am splat si acum este OK. Peugeot are un Buletin pt acest code de eroare si anume ca datorita vibratiilor cablul se rupe si apare aceasta eroare. Peugeot recomanda ca preventie, sa se lege acest cablu de mufa ambreajului compresorului cu un "soricel" in asa fel ca, cablul sa nu se mai miste.
                    Acum am o intrebare:
                    Am schimbat radiatorul de AC pt ca pierdeam freon. Toate bune pana aici. Ca sa fiu sigur ca scot cat mai multa umiditate din instalatie am vidat instalatia si am bagat 300g de freon. Am pornit motorul si am lasat AC sa meraga cateva minute. Dupa aceasta am scos scos cei 300g de freon dar a iesit numai 230g. Am vidat din nou si am bagat 650g cat era la carte pt masina mea. AC merge relativ bine adica baga 8 grade in conditiile in care afara sint 27 de grade si ventilatia la maxim.
                    Acum intrebarea: Daca eu am bagat 300g de freon in instalatie si dupa 3 minute am scos doar 230 grame folosing acelasi aparat.... unde este diferenta de 70 de grame? Este normal ca sa iasa mai putin sau aparatuli de la service nu era bun/manarit? Daca ar fi trebuit sa iasa 300 de grame atunci inseamna ca lipsesc 70 de grame pe care apartulul nu i-a bagat. Daca este asa atunci pastrand proportia insemana ca la 650 de grame "bagati" am in realitate numai 500 de grame...
                    Deci cum este normal? Daca bag 300 de grame ar trebui sa scot tot 300 de grame sau mai putin?
                    • Buna ziua
                      Am un peugeot 407 sw din 2010. Astazi s-a stins becul de check engine si nu se mai aprinde deloc cand pun contactul.
                      Am butonat un pic (pentru prima oara ) Diagbox- ul si cine stie ce tampenie am facut.
                      Stie cineva cum se poate rezolva?
                      • salut ! sunt nou pe forum si nu prea stiu cum anume functioneaza.
                        intrebarea mea este:
                        cum pot sa inlocuiesc urmatoarea piesa? va rog sa ma ajute cineva.\
                        de ceva timp am un zornait la motor si din ce am gasit pe internet ar fi de la respectiva chestie.
                        As vrea sa stiu deasemenea ce se poate intampla daca mai circul mult cu masina in situatia data.
                        https://i.ebayimg.com/images/g/5QkAA...g3/s-l1600.jpg
                        https://www.youtube.com/watch?v=NOuQ2w4L7tg
                        multumesc frumos!
                        • Incearca sa nu postezi acelasi lucru in trei locuri.
                          Intai se verifica daca piesa este defecta, pentru asta trebuie desfacuta pompa de injectie.
                          • Salut! Mi am schimbat la un service sapt trecuta compresorul de clima, radiatorul si clima si o conducta! Nu stiu ce mi a facut nenea ala si cum a desfacut el masina, ca acum m am ales cu 2 erori: p2562 si p0299. Masina nu mai trage la fel de bine, mai ales cand o turez mai tare e mai lenesa si imi consuma putin mai mult! El zice ca a pus totul la locul lor, dar sunt sigur ca scapa presiune pe undeva. Aveti idee ce reprezinta erorile?? Multumesc!
                            • Si inca ceva ce am observat: cum pornesc motorul si AC ul(chiar daca e dimineata si motorul e neincalzit), porneste imediat si ventilatorul de la motor !!! Sper sa nu gresesc, dar inainte de reparatie, parca nu auzeam ventilatorul asa des....
                              • Cele doua erori sunt de la vacuum. Verifica tubulatura de vacuum (acele furtunase subtiri negre).
                                Ventilatorul porneste automat daca e clima pornita.
