  • Este zona de buffer sau zona de amorsare. Zona in care piciorul omului calculeaza presiunea cu care sa apese pedala de acceleratie asa incat sa o poata controla mai apoi. Daca nu ar exista zona aceea masina ar accelera haotic din cauza contractiei muschilor. Ori altfel, muschii piciorului sunt deja tensionati, pedala deja tensionata, tot circuitul are un echilibru, nu trebuie decat ajustata forta cu care apesi.
    Noi nu suntem roboti, noi ne adaptam. Si cu piciorul stang am putea frana la fel de bine si de discret precum cel drept, trebuie doar invatat.
    Cursa de la sfarsit nu are nicio relevanta. Este doar vorba de proiectare de la producator la producator.
    • E plauzibil...
      O alta explicatie gasita recent zicea ceva de faptul ca pedalele care au prelevare prin potentiometru cu contact pot lasa la capetele de cursa urme de grafit, asa cum se intimpla la radio-urile vechi cu volum analogic. Ca sa nu existe dubii cu privire la pozitia pedalei s-a lasat o zona "de liniste".
      • Doar la radiourile vechi se poate aplica explicatia asta. Am vazut pedala Bosch de 310.000km si arata impecabil inauntru. Tocmai de aia e si inchisa ermetic. Uzura e doar ipotetica.
        Cu siguranta producatorii de pedale au grija de asta, mai ales Bosch, Hella, GM, probabil fac teste de anduranta care depasesc limita imaginatiei noastre.
        • Un patent din 92 scos chiar de Bosch, http://www.freepatentsonline.com/5146886.pdf Nu conteaza inventia in sine ci faptul ca la ABSTRACT se face vorbire despre defectul mentionat de mine.
          • E posibil ca atunci sa fi fost necesara inventia. Acum 22 de ani electronica era in fasa. Azi lucrurile stau altfel.
            La care mai pui si ca atunci trona cablul de acceleratie. Bine, si acum e in voie, ce e drept.
            Daca ajuta la ceva, si motocicleta are acelasi "joc" in primii mm/cm.
            • Salut, astazi mi-a aparut in bord eroarea "Baterry charge or electric supply fault" si simbolul cu bateria rosie. Daca merg mult cu masina asa cu eroare, incep si apar erori la esp, abs si airbag iar intensitatea luminei scade in bord si la display, aerul conditionat nu mai merge. La repornirea masinii eroare apare dupa aproximativ 3-4 minute. Se poate sa fie bateria sau alternatorul?
              Peugeot 407 1.6HDI 110CP
              • Alternatorul...
                Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
                • Iar erorile sunt rezultatul unui voltaj slab al bateriei.
                  Felina mea
                  • Inainte de toate verifica flansa motorului si cureaua de accesorii.
                    • Originally posted by bogdan20 View Post
                      Sa o luam pe rind:
                      -ai deschis capota sa te uiti la cureaua accesorii si rola daca nu sint uzate?
                      -contactele la baterie sint strinse bine si neoxidate?
                      -daca ai circuit de monitorizare a incarcarii bateriei pe "+", poate fi defect.
                      -AC nu merge sub o temperatura exterioara minima.
                      -daca ai putut sa pornesti masina de citeva ori inseamna ca bateria se incarca totusi in timp ce mergi.
                      -daca eroarea iti apare dupa 3..4 ma face sa cred ca alternatorul nu e defect
                      Daca ai voltmetru masoara tensiunea pe baterie cu motorul oprit si apoi cu el pornit; ar trebui sa ai o data 12.xx volti si apoi 14.xx volti. Am pus cu "xx" pentru ca exista mici variatii in functie de marca bateriei/alternatorului.
                      • Multumesc pentru raspunsuri!
                        Azi dimineata am verificat cureaua si rola alternator, sunt ok schimbate amandoua acum 20000km.
                        Am curatat bine contactele si bornele de la baterie.
                        Masina a pornit bine, a invartit putin mai greu semn ca bateria nu era incarcata bine, cred.
                        Am plecat cu ea si dupa 15 minute a aparut iar eroarea. Am ajuns cu ea in parcare si cand am incercat sa o pornesc din nou nu mai vrea, invarte foarte putin si se opreste se aude doar un click, si mi se resetaza si bordul.
                        Cred ca bateria este problema, o sa cumpar alta baterie pe seara.
                          Asa se manifesta o baterie descarcata.
                          Inainte de a da banii pe una noua, fa o proba cu alta si vezi cum se comporta.
                          • La problemele descrise de mine,am ajuns la concluzia ca motorul ar fi terminat,nu de tot,inca porneste...Ca un sfat cum ar trebui sa procedez,sa schimb motorul sau sa il repar pe cel vechi?avand in vedere ca masina o opresc pentru mine.
                            • Originally posted by salex View Post
                              Dupa cateva ore in parcare am incercat sa o pornesc din nou, a invartit greu dar a pornit imediat. Am lasat-o 2 minute sa mearga si am oprit-o. Am incercat iar sa o pornesc si nu a mai vrut, decat clickul acela.
                              Daca reusesc sa o pornesc, cum pot verifica daca alternatorul incarca bateria?
                              • Daca alternatorul e functional ar trebui sa ai pe baterie cu motorul pornit, eventual si cu ceva consumatori electrici, putin peste 14V.
                                Daca bateria e descarcata tensiunea la borne in gol scade sub 12,5V pina sub 11V cind e moarta-decedata.
                                Pune o alta baterie si vezi daca mai ai in bord aprins martorul de incarcare. Daca mai sta aprins sint sanse foarte mari sa fie ceva in neregula cu alternatorul. Vezi ca am scris un tutorial pe la How-To in legatura cu repararea lui.
