daca ar fi o janta ar trebui sa se vada la echilibrat,verifica jocurile in bucse ,pivoti ,capete bara si geometria rotilor si intradevar verifica rotile de pe spate
Nu inteleg de ce nu ai luat jantele, sa te duci cu ele la vulcanizare si sa le verifice pe banc, daca oscileaza sau nu. Poti sa echilibrezi rotile cat vrei, daca janta e stramba va vibra ca o caruta. Eu am una pe spate cu deviatie cam 2 mm in exterior, ca gropile nu dorm. La peste 130 kmh spatele vibreaza usor.
Indreapta jantele si vezi atunci. Sau fa o rocada cu ale altuia. Sau pune rezerva pe o roata si vezi daca se schimba ceva. Nu umbla la articulatii. Deviatia poate fi doar din calea de rulare orizontala. Planetara, rulment fuzeta, disc, roata. Nicidecum pivoti sau bucsi de jambe.
p.s. inainte sa iti monteze rotile pe fata, daca masina e pe elevator, da-i o cheie, baga a 2-a sau a 3-a si uita-te la discuri, daca fac 8-uri. S-ar vedea ca lumina zilei orice oscilatie; daca ai capre poti sa faci si tu asta; nu folosi cricuri, ar cadea la pornire de pe ele.
Este aici un om care indreapta jante doar ca asta presupune sa dau jos cauciucurile si sa i le duc lui.Nimic in neregula pana aici doar ca daca nu au nimic trebuie sa le pun inapoi si din nou platit ca sa le echilibreze.Cea ce e mai greu este ca pentru ultima echilibrare am platit cate 20 de euro de roata si e drept ca de atunci vibreaza mai putin.O sa incerc chestia cu probat discurile.
Salut! Am recitit posturile si am gasit ceva - echilibrarea s-a facut cu flansa, de fiecare data? Daca da, am patit la fel, a incercat cu flanse si punea cam 100-150 de gr. de Pb/roata! Pana i-am zis HO!!! si am cautat o vulcanizare care avea con mic, sa se potriveasca la gaura centrala de 65,1 mm! Ceea ce te sfatuiesc si pe tine sa faci, mergi la 100 de vulcanizari daca trebuie si cauta con mic! S-ar putea sa ai o surpriza placuta!
Eu vreau sa scap de jantele pe 16....daca faci de 2 ori schimbul de cauciucuri pe jantele astea in cursul anului....te costa 300 de lei. Numai spun cat de pacatoase sunt, ca nu exista aproape deloc service-uri cu cele 4-5 flanse de echilibrare. O sa-mi mai iau inca un set pe 17 la anu....trage mai greut, dar se merita (garda marita, stabilitate, aspect, etc).
Treaba asta cu "gaura mica" este chiar o problema cand ajungi la echilibrat. Am colindat peste 10 vulcanizari si cu greu am gasit undeva pe calea Dudesti (Bucuresti) un service destul de profi pentru roti. Acolo iti da roata jos, ti-o baga intr-o masinarie si o spala foarte bine, apoi o pune pe masina de echilibrat. Au con care CULMEA intra pe acea gaura mica ( am Quassar pe 17" ) si s-au aratat mirati cand le-am zis ca la altii nu intra conul pe janta. Au si masina de indreptat si mi-au facut o janta foarte bine, era stramba rau de tot si a iesit perfect. Recomand cu incredere daca aveti nevoie.Peugeot 407 SW 2.0HDI 163 HP si in continuare fan 205 GTI
Helou!
Am avut neplacuta surpriza in dimineata de ieri sa constat ca nu se deschide portbagajul. Atunci cand am plecat de acasa s-a deschis, cand am ajuns la destinatie nu mai asculta de comenzi. Nici din buton, nici din telecomanda. M-am descurcat cu rabatarea banchetei. Dupa aprox 5 ore si-a revenit si s-a deschis normal. In seara asta iar a facut surpriza
Suspectez o problema electrica pentru ca nu se aude nici un "tacanit" la apasarea butonului de pe telecomanda sau pe 0 (din 407). Apasand butonul de pe telecomanda se deschid usile. O idee, o opinie? P.S.: Nu am activata optiunea din meniu cu Permanent boot lock.
Multumesc!Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
Trebuie sa rabatezi bancheta inainte. Bagi o surubelnita cu cap drept in broasca. Are o fanta speciala.
De obicei e un fir rupt in tubul gofrat din cauciuc din partea stinga a portbagajului SAU poate ai tampoanele reglabile stinga/dreapta mult prea extinse si iti tine blocata broasca. Aceste tampoane se regleaza prin rasucire cu mina.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
