Probleme Peugeot 407
  • Cam cat se mai poate circula cu masina dupa ce s-a aprins avertizarea la placutele de frana.Am altele noi dar parca inca nu le-as schimba avand in vedere ca mai au carne cam 4 mm.Se aprinde cam repede avertizarea din bord zic eu dar cum o supravietuiasca industria auto.
    • Eu am mers cam 1 saptamana si a trebuit sa schimb si discurile. Nu merita tras de timp.
      • Eu am mers 2000 km si nu am schimbat discurile. Daca tu zici ca se mai vad 4-5mm de ferodou mai faci linistit 400-500km, dar conteaza foarte mult maniera in care conduci!!!
        • Mai bine le verifici, mai de aproape,si pe interior. Si eu am mai mers putin cu ele si cand le-am dat jos pe stanga interior era praf placuta.
          • O sa le schimb caci e posibil ca pe interior sa fie mai uzate si nu vreau sa-mi distrug discurile sport care-mi toaca placutele cam repede.Si mai am si piuitul din bord care urla aproape non stop de ma iau toti dracii:mad:
            • Mihai ce sistem de frana ai si cat a costat ma refer discuri si tot ce tine de frana.
              PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
              • Sunt schimbate doar discurile fata si spate,etrierii si placutele au ramas aceleasi.Franeaza foarte bine insa se duc cam repede placutele cu toate ca nu le solicit intens.Acum am pe masina niste placute italiene care poate sunt mai slabe si au tinut doar 15000 km insa acum am luat Ferodo premier care pe 607 m-au tinut 35000 km.Discurile au fost schimbate in Anglia si au costat trei sute si ceva de lire parca.
                • Ce firma sunt discurile ? Se pot comanda pe la noi ?
                  • Inca una!Ma saturasem sa patinez in cea mai mica zapada si am zis sa schimb cauciucurile de vara,numai ca la una din roti cand am vrut sa scot capacelu de la valva s-a rupt cu totul(3-4mm din valva) din cauza ca se cocsase.Daca nu aveam senzori de presiune nu era mare belea dar asa sunt bun de plata.Pana la urma au modificat-o baietii de la vulcanizare(filet interior,filet ext valva) dar fara capacel rasufla pt ca nu mai are "scaunul" interior cum trebuie si acum fiind mai scurta este complicat sa umfli roata.
                    Daca cineva are un senzor bun de vanzare sunt interesat(vb PM).
                    • Pai tu ai rupt valva. De ce vrei un alt senzor?
                      • Lui i s-a rupt partea filetata, care este corp comun cu tot senzorul.
                        Uite aici, daca te ajuta cu ceva : http://piese-auto.anunturi-auto.4tun...i-3886893.html
                        • Merci,o sa incerc sa iau legatura cu tipul ala!Se poate scoate valva din senzor dar asta nu ma ajuta cu nimic(sau poate daca cumpar unul sh sa inlocuiesc doar valva pt nu a mai da alti bani pe recunoasterea senzorului de catre calculatorul mainii) deoarece nu este o valva obisnuita ci una speciala care bineinteles nu se gaseste separat.
                          Ma gandeam ca poate este cineva pe aici pe forum care a mai avut probleme cu acesti senzori (dezinstalat sau schimbat) si au ramas cu ei prin casa,imi este de folos chiar si numai partea metalica (valva) chiar daca senzorul ala negru din roata este defect!
                          • Greu de gasit ce cauti. Ma tem ca va trebui sa cumperi senzor cu totul.
                            Problema intervine deoarece in loc de capacele de plastic cum defapt vine masina din fabrica se pun capacele metalice care in timp oxideaza si se coxeaza. Cu capac din plastic niciodata nu se va intampla ce ai patit tu. Eu asa am si nu am probleme. Se desfac foarte usor.
                            • Si eu am fost mirat cand am ramas cu el in mana,capacelu era de plactic.Doar poate printr-o minune ca sa pot gasi doar partea metalica!
                              • Chestia asta am patit-o si eu ,am dus masina la o vulcanizare si se poate schimba doar valva aceea iar senzorul ramane,pentru ca nu ai nici o problema cu el
