205 - Problema ambreiaj
  • 205 - Problema ambreiaj
    salutare mai oameni buni. mai am o problema care ma streseaza....cablul de ambreiaj!!! e al doilea in decurs de 3 saptamani care se rupe adica se forfeteaza de la pedala...nu stiu unde e problema si nici sa localizez acea piesa care nu mai este...persoana de la care am cumparat masina mi-a zis ca atunci cand a schimbat prima oara cablu a pierdut o piesa....ceva din plastic de la caroserie exact pe unde iese cablu spre motor...ma puteti ajuta? ce era si acum numai este?
    :cool:scarpe diem:cool:
    Acea piesa centreaza cablul la iesirea prin caroserie in compartimentul motor.Fara acea piesa,cablul va freca in tabla planseului despartitor si se va uza prematur.Ma indoiesc ca vei gasi respectiva piesa la un magazin de piese auto ,deoarece este destul de specifica modelului,de aceea trebuie sa apelezi la un service Peugeot,doar ei au codul piesei.
    ca cireasa de pe tort ,acel cablu frecand de planseu nu se retrage suficient,ceea ce duce la distrugerea rulmentului de presiune si implicit a placii de presiune.
      tot aceeasi chestie este de vina si pentru? adica....atunci cand l-am montat adica acum 3 saptamani....mergea intr-un fel...acum merge mai greu si cupleaza jos de tot...si e mult mai tare
        Exact.
        Se rup "litzele" cablului si se blocheaza in invelisul exterior;asa se distruge si ambreiajul.
          sau poti la fel de bine cauta pe la dezmembrari...
            daca as stii si ce sa caut....ar fii mai bine
              poi cauti cauciucul respectiv
                sal. care ma lamureste si pe mine. aceeasi problema, se rupe cablul la diferenta de cateva luni..si pedala e cam grea. azi am patit-o din nou..dar nu stiu daca trebuie sa cumpar alt cablu pt ca s-a rupt clema din metal ce se prinde de pedala. aceea care acopera un plastic alb, sper k ati inteles ce vreau sa spun. sa imi comand alt cablu sau sa sudez cumva clema aia care s-a rupt. si ce ma sfatuiti cu ambreiaju k merge cam greu cum am spus. mentionez k nu imi lipseste acea bucata de cauciuc care face trecerea (cum spune alecss)
                  eu am rezolvat astfel problema......la acea piesa am facut o improvizatie cu 2 surubele de 4 ce il tin in locul clemei........cat despre faptul ca e foarte tare......vezi sa nu ai modelul cel lung....comanda-l pe cel de 70cm...o sa fii multumit de diferenta enorma
                    si totusi clema aia(din metal) ce se prinde de pedala vine odata cum cablul sau e stas pe masina?
                      nop,nu vine odata cu cablul
                        vreo idee cum inlocuiesc acea piese?cum se scoate?
                          de fapt problema majora la mine era alta....din cutie sau din motor....soarele era super uza si la un momentdat rulmentul de presiune s-a intepenit pe soare.....dar problema asta a fost din cauza unor arculete care au sarit de la locul lor .....de fapt...e un brat care e actionat de cablu de ambreiaj(habar nu am cum ii zice in termeni mecanici) no ala avea ceva care a sarit si numai prindea cum trebuie rulmentul. de la aia aveam pedala grea si nmu mergea bine ambreiaju deci rupeam tot prin apasare!!!! acum eu am rezolvat problema doar cu un suc si alt soare sau cum dracu ii zice la piesa aia care cuprionde si soarele....(app rulmentul a fost fiert in vaselina si mai merge inca cativa ani buni...cica) bafta multa
                            205 GTI - Problema ambreiaj
                            Salut colegi forumisti.Care ati mai intalnit si v-ati lovit de problema asta poate ma ajutati cu un sfat.Pedala de ambreiaj se apasa ff greu.Am reusit sa rup 4 bucati cablu ambreiaj(deloc ieftin).Am inlocuit 3 placi de presiune,2 discuri de ambreiaj,rulment de presiune,parghii rulment presiune,am verificat traseul cablului de ambreiaj,nu e gatuit,indoit sau alte prostii de genu.E fixat in ambele parti bine(si la pedala si la cutie).Nu mai am nici o idee.Poate stiti voi ceva in plus si ma puteti ajuta cu un sfat,o idee ,orice.
                              De ce ai inlocuit 4 cabluri?
                              Si de ce e asa de scump?
                              Eu am gasit cu 33 RON.
                              Problema este piesa ce intra in planseul de sub pompa de frana.Daca nu este fixata bine,cablul freaca in tabla si lucreaza foarte greu.
                              Atentie,sunt mai multe tipuri de cablu.
