zgomot ciudat abs
  • zgomot ciudat abs
    Salut. Problema mea e ca imi face foarte urat abs-ul. Cand zic asta ma refer la faptul ca atunci cand pun frana masina face foarte urat un zgomot infundat si cam tare as zice si parca s-ar rupe ceva la rotile din fata , vreau sa precizez ca am observat ca dimineata nu imi face asa chiar nu se aude nimic doar dupa ce se incalzesc un pic franele, iar cand apas puternic pedala si mai urat. Banuiala mea ar fi de la placutele de frana dar nu sunt convins de asta si nu as vrea sa le schimb degeaba ele avand doar 10k km de cand au fost montate. Ar avea vreo importanta faptul ca nu sunt de la casa adica de la peugeot sau ar putea sa fie altceva? stau in dubii si ma enerveaza rau sunetul. Mersi frumos
    Din cate stiu cam asta este zgomotul scos de un sistem ABS atunci cand rotile din fata tind sa piarda aaderenta!Zgomotul se aude/simte si la o apasare usoara a pedalei sau doar cand apesi "suparat" pe ea!?
    Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
      depinde foarte mult de stilul de mers al fiecaruia. pe mine ma tin cam 20-30k placutele, dar in cazul unui prieten de al meu, care are prostul obicei de a frana luuuuuuuuuung, il tin 5-6k. sunetul poate fi dat de placute, dar si de rulment. verifica placutele si rulmenti fata. exista un senzor pt abs si pe la rulment, din cate cunosc eu....cel putin la 307. si sa nu excluzi si varianta vreunui disc ovalizat
        @ionutz4you2, ti-a mai intrat pana acum ABS-ul ? De cat timp ai masinuta ? poate a fost prima oara cand ai dat pedala mai tare si cand ai franat mai brusc si de asta ti se pare ca huruie tare.
        Acum depinde si cat de tare face. Insa in general "asa face toate" cu o mica diferenta de la model la model. Insa conteaza foarte mult si suprafata pe care franezi ( asfalt, pamant, pietris, etc ) dar si starea pneurilor. In functie de acesti factori e posibil sa scoata un sunet urat sau nu. Cel putin asa se comporta la unele modele.
        Tel: 0752923786
          Msina o am de vreo 8-9 luni cand am cumparat-o nu imi facea asa , apoi m-am apucat sa ii schimb discurile de pe fata pentru ca erau uzate si atunci mi-am schimbat si placutele . Cauciucurile sunt noi si ele au o luna si un pic de cand le-am pus cu jante de al cu tot . Zgomotul asta de la abs sau de la ce o fi inainte sa imi schimb discurile si placutele nu il auzeam dar dupa ce am schimbat la un anumit timp a inceput sa imi faca . De rulmenti nu stiu ce sa zic cred ca ar juca roata daca ar fi ceva sau s-ar auzi si in mers mai alea ca i-am facut si o revizie si mi-au spus ca nu am joc in roti ca franele sunt bune si tot asa. Insa mie chiar nu imi place cum se aude si din cauza asta banuiesc ca ar fi de la placute. Nu stiu ce sa zic mai astept pareri.Mersi.
            Eu zic sa stai linistit. Asa am patit si eu cand am facut prima data cunostinta cu ABS-ul.
            Ai sa mai vezi tu, mai incolo. Mai vorbim!
            tel. contact: 0740160095.
              Subscriu : stai linistit.Dar totusi nu ai raspuns la intrebarea pusa.Cand face zgomotul,la o apasare in forta sau la cea mai mica atingere a pedalei?
                mie imi face uneori dimineata cand e umezeala un zgomot cand iau usor de volan si/sau franez usor. e un zgomot de parca s-ar freca 2 metale.
                am impresia ca se blocheaza vreun etrier
                  dupa ce se incalzeste masina zgomotul apare si cand apas usor pedala nu numai la o apasare brusca stiu cum functioneaza abs-ul dar nu cred ca e de la el. la viteze mari nu imi apare zgomotul insa la viteze mai mici de 50km/h da. Cred ca o sa imi ung discurile cu vaselina si poate scap de zgomotul asta enervant
                    @ionutz4you2, eu zic sa stai linistit, e posibil ca din cauza placutelor proaspete sa faca asa. Acum depinde de cand ai placutele. Poate nu "si-au facut rodajul" glumesc, e posibil ca placutele noi sa aiba alta compozitie si alt material ca cele vechi si de aici sa apara un alt sunet cand franezi. Iar dupa cum ai spus mai sus, in functie de suprafata pe care franezi , acel sunet este diferit ...... la fel si in functie de viteza masinii....
                    Tel: 0752923786
                      sa stii ca la placute se face rodaj ... 200 de km trebuiesc folosite cu grija , fara franari bruste si tari sa intre abs...
                      Peugeot 308 , 1.6 VTI
                        Eu nu am inteles un lucru la placutele de frana. Cum se uzeaza mai repede daca pui frane mai din scurt si putin mai bruste, sau daca pui frana din timp si foarte usor apesi pedala astept si eu un raspuns de la voi....
                        @ionutz4you2 cred ca si eu am aceeasi problema. Mi se aude un fel de huruit cand pun frana si pe masura ce incetineste masina se aude din ce in ce mai tare. Dar de mentionat faptul ca nu mi se aude mereu chestia asta. Eu cred ca imi trebuiesc alte placute de frana si eventual alte discuri, parerea mea
                          LOL ...dap si eu cand mam suit prima dat pe masina cu abs asa am patit...am trantit o frana.....de iai intrat ABS-u..si mam dat jos...am crezut k sa rupt ceva...da e normal...apasa si tu mai din timp pe frana si mai ushor >
                            in sfarsit un coducator de 406 care are aceeasi problema ca si mine . eu inca nu am solutionat-o si nici la mine nu se aude tot timpul dar se aude . Saptamana viitoare o sa imi schimb placutele si o sa va spun daca imi mai face asa sau erau jafuri cele vechi desi m-am uitat la ele si mai au ¨carne¨ pe ele . salut
                              Ieri mi-am pus cauciucuri noi pe masina si cu ocazia asta m-am uitat putin la discuri si la placutele de frana de pe fata in mod special, dar surpriza chiar mai au acea "carne" pe ele si nu mi-au dat senzatia ca trebuiesc schimbate. Sincer nu stiu care ar putea fi problema. Am mai observat inca un lucru: acel huruit se manifeste in general cand tocmai ce am plecat cu masina, adica e totul "rece", dar dupa un anumit timp nu se mai simte nimic, probabil e de la placute pana incep ele sa isi intre in "forta". Astept sa imi spui ce observi dupa ce schimbi placutele de frana ca si eu ma gandeam dar totusi am observat ca nu e absolut necesara aceasta operatiune.
