Debitmetrul de aer
    Daca partea electronica a debitmetrului nu e dusa,se poate curata cu spray de geamuri din abundenta,dupa care cu mare atentie se sterge bulbul si lamelele(fara apasare cu betigase de urechi) sau lasati sa se usuce dupa baia cu spray daca nu aveti incredere in idemanarea voastra(lamelele se desprind foarte usor daca nu esti extrem de atent).Metoda functioneaza garantat!
    Eu fac asta macar odata pe luna,desi am schimbat filtru de aer,tot se imbacseste!
      @an0nym,e greu de dat jos?@vvali,da totusi dupa ce se da cu sprayul ala,nu se pune praful mai repede cumva inapoi,nu se imbicseste mai tare?Nu e vreun spray special pentru asa ceva?
        Oricum ceva pe baza de alcool,am dat si cu vodca,numai sa se curete!)
          Debitmetru
          Am si eu o intrebare, 206-le cu motor de 1.6 16v din 2001 are debitmetru? Daca are v-as ruga sa puneti o poza cu locul unde este. Mersi
          Si filtru de benzina la acelasi motor este? as dori sa il schimb dar nu stiu exact daca este si unde sa caut, am inteles ca undeva sub masina in spate?
            Sa arunci o privire aici despre debitmetru.
              1.6 benzina are debitmetru? Ca eu nu l-am gasit nicaieri
                Pana la urma urmei , o sa ma interesez cat costa sa vad daca merita schimbat sau ma apuc de curatat......Diagnoza zice......ca imi da eroare de debit...
                  Eu mi-am curatat debitmetrul (la 406 2 HDI, dar tot debitmetru e) cu betisoare de urechi si after-shave, ca nu aveam spirt la indemana. Acum (la aproximativ 10 luni de la operatie) este in perfecta stare de sanatate, verificat cu interfata de diagnoza. Ce-i drept nu aveam interfata inainte sa-l curat si nu stiu cat de eronat citea valorile, dar era destul de murdar. Pentru curatare trebuie muuuulta rabdare (hobby-uri ca pescuitul reprezinta un avantaj ) si vreo 2 ore, foarte mare atentie la lamelele acelea, numai daca se crapa una, fara sa se rupa, si debitmetrul e mort. Spor la treaba!
                    Azi am fost la Peugeot Pantelimon sa ma interesez cat costa acest debitmetru : este 458 roni cu tot cu tva. Scump tata cam scump...:mad:..Din pacate nu-l aveau pe stoc dar au spus ca se aduce la comanda in 2 zile . La fel se intampla si cu regulatorul de presiune care se afla in rampa de injectie 605 ron cu tva. Se pare ca atat acest debitmetru cat si regulatorul de presiune pot genera aprinderea martorului de autodiagnostic din bord. (
                    • #25
                      Se gaseste debitmetru si mai ieftin, la autokarma: http://www.autokarma.ro/catalog_fisa...8549&filtru=16
                      Trebuie doar o inregistrare si e cu aproape 100 roni mai ieftin ca la peugeot.
                      Banuiesc ca si regulatorul se poate gasi mai ieftin.
                      • #26
                        Cred că e īn jur de 200 de lei īn parcuri de dezmembrări. De exemplu.
                        Sau la vulturică, dar nu ştiu adresa ori nr. de telefon.
                        • #27
                          Intr-adevar, ai dreptate . Desi am cont pe autokarma in cazul acestei piese nu-mi arata nimic . O sa incerc sa trec pe la ei ca sa vad ce pot face. Multumesc frumos.
                          • #28
                            Salut, baieti. Si eu vreau sa-mi schimb debitmetrul, insa nu stiu sigur daca el este problema. Ce parere aveti de aceste coduri (@nitrometan - ce zici, am vazut ca te ocupi cu diagnoza)?
                            P2562 - SAE - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
                            P0102 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
                            P0113 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High.
                            Masina se plafoneaza, merge un km ca lumea si dupa este praf. Trebuie sa opresc/repornesc motorul sa-si revina.
                            • #29
                              Nu gasesc pe nimeni priceput?
                              • #30
                                Baieti, am si eu o problema. In ultima vreme Motorica al meu scotea fum negru la pornire si la accelaratii mai bruste. Drept urmare, din cunostintele mele in ale dieselelor fumul negru apare la carburant prost sau filtru aer imbacsit. Motorina am eliminat-o din calcul fiind doar de peco Rompetrol sau OMV, a ramas filtrul de aer pe care l-am schimbat pe undeva prin februarie-martie (approx. 4000 km). Am efectuat operatiunea de scoatere a filtrului care era destul de prafuit, mai ales partea din pasla si...cum nu ma "mananca" pe mine spatele, zic sa curat si debitmetrul, cu precadere cele doua lamele. Astfel, o curat pe prima (de pe care am luat ceva negreala), pe a doua insa...am curatat-o "prin iarba". Nu mi-am dat seama ca sunt atat de fragile si...am cam pus-o cum se zice. La momentul de fata avantaje si dezavantaje. Adica: nu mai scoate fum si parca se si infige mai bine, dezavantaj faptul ca am eroare in bord si nu stiu daca pana fac rost de bani sa merg cu ea asa sau nu, ce implicatii are functionarea motorului cu un debitmetru defect). Daca puteti sa ma ajutati cu un sfat sau chiar cu un debitmetru "la oferta", v-as fi recunoscator.
