205 - avans vacumatic
  • 205 - avans vacumatic
    problema e ca masina nu isi ia demaraj decat foarte greu....am intrebat in stanga si in dreapta si mi s-a spus sa verific pompa de servo-frana sa vad daca nu cumva prinde aer fals in carburator...am verificat si intradevar este membrana sparta caci se aude fsss cand apas frana si nici nu tin franele, insa apoi altcineva mi-a spus sa verific si pompa vacum de sub delcou ca daca e sparta atunci nu are cum sa mearga masina la turatii inalte....am verificat si asa este, este sparta si aia.....intrebarea este daca se poate schimba doar chestia asta de vacum sau trebuie tot delcoul schimbat? please help....
    Pai sunt mai multe aspecte...
    1. Motorul e mic, nu te astepta sa traga ca nebunul, nu are cu ce...
    2. Capsula vacuumatica a delcoului functioneaza la regimuri de turatii JOASE, la turatii inalte intervine avansul centrifugal. De schimbat se poate schimba capsula, dar nu cred ca rezolvi mare lucru. Incearca mai bine sa cresti un pic avansul static, rotind de delcou. Turatia va creste, dar la un moment dat motorul va incepe sa se "zdruncine" aleator. Sunt aprinderi precoce datorate unui avans prea mare. Dai un pic inapoi de delcou, sa nu apara aceste aprinderi precoce si faci proba de drum. Si da, trebuie sa rezolvi cu aerul fals, indiferent de unde provine. Iti induce in eroare sonda lambda, creste consumul, merge prost, etc.
    P.S. Vezi ca, in mod normal, capsula vacuumatica a delcoului are o gaurica calibrata, aia trebuie astupata cand verifici etanseitatea capsulei...
      nu cred ca am o sonda lambda, fiindca am tipul de motor antic, ala cu cutia comuna cu baia motorului, destul de idiot asezat (adica la orizontala aproape) de nu am loc sa umblu la nimic....ca sa scot delcoul mi-au trebuit 20 de minute....asta e treaba de 3 minute in mod normal....cu aerul fals nu stiu ce sa zic, care e mai dureros, ala ce vine de la pompa servofrana, sau cel de la capsula de vacum de sub delcou? totusi masina merge ok dar nu se ridica in ture decat foarte greu.......mai poate fi si alta cauza?
