Volanta HDI
  • dumionut11
    Cum mai merge Leutul,respectiv volanta?
    • Sunt multe pareri dupa ureche in acest thread.
      Diferentele dintre volant cu dubla masa si volant simplu sunt urmatoarele: 1. la volant simplu ai arcurile de preluare (amortizarea socurilor) in disc, iar la volant masa dubla sunt in volant; 2.discul are arcuri mai mici, volantul masa dubla are arcuri mai mari, unele au si amortizor cu gaz (gen cel de la hayon).
      Se poate monta pe orice motor ambreiaj cu volant simplu, atata timp cat exista in magazine kit pt motorul respectiv. Nu afecteaza functionarea motorului sau a cutiei de viteze. Daca aruncati un ochi pe forumurile VW / Skoda / Seat, multi au montat ambreiaje clasice fara nici un fel de problema.
      Aceasta magarie cu ambreiaje masa dubla a aparut pt piata din SUA, unde lumea cam evita motorizarile Diesel, din cauza zgomotului si a trepidatiilor. Iar odata aparuta ciudatenia, s-au gandit ca n-are rost s afabrice 2 tipuri de ambreiaje, din ratiuni economice. Montati ambreiaje clasice fara teama.
      • Am montat ambreiaj clasic si singura problema a fost ruperea racordului flexibil de la toba!
        • Daaa, sigur s-a rupt racordul de la ambreaj...Sa fim seriosi, ar fi trebuit sa iti rupa tampoanele de la motor si dupa planetarele sau cutia si poate dupa aia se rupea si racordul ala. Probabil ca era de mult mai uzat sau cine stie..Am ambreajul cu volanta simpla de...nici nu mai stiu, de cand l-am montat , si merge fara probleme..cum am spus si in postarile mai vechi, motorul se aude altfel in ture, dar acum nici nu mai fac diferenta fata de un ambraj cu volanta dubla...si pedala a ramas moale in continuare
          Peugeot 406 2.0 hdi
          • Va salut. Astazi a venit si ziua cind se impune inlocuirea volantei, si cred ca voi merge pe varianta cu masa simpla. Am gasit kit Valeo cu 1550 lei si kit WESTLAKE ( nu prea am auzit de aceasta firma, e englezeasca a spus vinzatorul) la 1200 lei. Au mai aparut in astia aproape doi ani de la ultima postare probleme legate de trecerea de la volanta dubla la cea simpla? Astazi ma apuc sa dau cutia jos, asa ca orice parere este binevenita pina dau comanda de piese Va multumesc
            • Vrei tu sa-i pui cu masa simpla?
              La 1550lei gasesti cu masa dubla : http://www.volante-si-ambreiaje.ro/a...t_406-451.html
              • Ce știți de magazinul respectiv? E de încredere?
                • Eu nu am luat de la ei ,ci un coleg de pe forum care a fost multumit de alegerea facuta (vezi postarea 174 din topicul asta).
                  La autokarma acelasi kit costa 1680.
                  • eu am pus kit-ul LUK (masa dubla) si dupa 40.000 zgomotul a reaparut. In concluzie a fost o alegere proasta.
                    406 Re-Style 2003
                    2.0 HDi 136 Cp (100 KW) -- powered by OBDtuning
                    • Dupa mai multe vizite la magazine am gasit luk masa dubla la 1630 lei Maine ma apuc de montare. Este dificila pozitionarea furcii ambreiajului pe rulment?
                      • Eu am montat Luk masa dubla pe Citroen C5 (masina parintiilor) si a cedat dupa 20.000 km , avand in vedere ca prima volanta a tinut 380.000 km (ORIGINALA)
                        La Pegeout-ul meu (407 2.0 hdi) a cedat dupa 150.0000 km. Momentan am 170.000 dar chitaie din nou , insa nu trepideaza la plecare sau ceva.
                        Au un sunet ciudat la denivelarile de pe drum , ambele .
                        Deci eu nu recomand LUK , dupa ce am schimbat la doua masini.
                        • Vad ca parerile sunt impartite.. urmeaza sa schimb volanta + kit ambreiaj si nu stiu daca merita conversia la volanta cu masa simpla diferenta de bani fiind de aprox 300 lei. Ar mai fi o varianta de kit cu volanta dubla la 1600 lei de la SACHS desi si LUK au ceva experienta in domeniu... dar si economia de bani cu o volanta masa simpla mi-ar prinde bine
                          • Salutare, pt 607 2.2hdi 133cp, exista kit de conversie volanta masa simpla? Este ceva acest cod? 835001
                            ex:Peugeot 607 2.0 HDI (by Doc) => Next: Peugeot 607 ?.?HDI
                            • Am schimbat volanta cu masa dubla pe 508 2.0 140cp cu una cu masa simpla de la valeo. Masina dpdv "feel" este ok. Trage bine, pedala moale... smuceste un pic cam tare cand pornesc motorul, insa.
                              Dpdv zgomot se pare ca nu prea se prezinta ok. Motorul (sau volanta, inca nu-mi dau seama ce e) a capatat zgomote extra la relanti, dar mai ales la rece. Acel zgomot de la relanti (o bataie ritmica ce merge in concordanta cu turatia) apare si in mers intre 1000rpm (f accentuat) pana la 1900 rpm (mai putin accentuat). Intre 1900 si 2500 nu sesizez acel zgomot, insa peste 2500 motorul se aude exact ca la un matiz din acela benzinar (adica pe langa rpm-ul motorului se mai aude si un boc boc boc boc boc boc infundat) + o vibratie ce se simte in cam toata masina tot pe ritmul bataii. deci nu prea e ce trebuie. Poate la altii a mers, dar daca ar fi sa iau din nou decizia, as trece la un luk cu masa dubla. Chiar daca va fi cazul sa schimb ambreiajul mai des, macar am confortul necesar si stiu ca la 260k km nu-mi creez busheli aiurea prin cutie.
                              ORI cineva a facut o greseala la montaj, ORI kit-ul este panarama (desi nu cred), ORI pur si simplu tine de cat de inchegata e masina, volanta simpla aducand socuri extra. Cert e ca zgomotele astea au venit imediat dupa montarea kit-ului nou si se pare ca se accentueaza in timp.
                              cost total cu manopera 2800 ron (cu schimbat si ulei la cutie)
                              Spor!
