605 - problema electrica?
  • 605 - problema electrica?
    Salutare again
    Problema se manifesta astfel: de vreo 3 saptamini sunt obligat sa scot bateria in fiecare seara pt ca daca fac greseala sa o uit pe masina a doua zi dimineata ma trezesc fara curent.Hmmm vreme urita,ploaie servici mult nu am avut vreme sa ma ocup asa ca ieri(duminica) inarmat cu un ampermetru + un vecin m-am apucat sa scot sigurantele rind pe rind sa vad unde este consumul de baterie(precizez ca inainte se a ma apuca consumul era de 2A cu toti consumatori opriti, masina inchisa, doar capota deschisa si cu senzorul de capota apasat)Rind pe rind am scos fiecare siguranta pina am ajuns la vinovata cu nr 11 daca nu ma insel a 3-a de pe al 3lea rind.cind am scoso pe aia am avut 0A pe ampermetru, am puso la loc dinou 2A consum.So zic clar aia e baiu.La carte zice Nr 11 RISCALDAMENTO SONDA LAMDA (in traducerea facuta de mine :blush:incalzirea sondei lamda...)Masina functioneaza la fel si fara ia....poate cineva sa ma lamureasca ce e aia si de ce e in scurt...sau consuma aiurea curentul?
    Multam anticipat
    1. Nu ma pricep la 605, dar...
    Incalzirea sondei lambda se face comandata de calculatorul de bord, pana atinge temperatura de lucru. Si, oricum, se face doar cu contactul pus, nicidecum cu masina oprita. Da, incalzirea sondei lambda poate lua destul de mult curent, poate chiar mai mult de 2A.
    3. Fara sonda lambda, doar TI SE PARE ca masina merge la fel, cand o sa vezi consumul (peste 20l/100Km) o sa iti dai seama ca nu se poate trai fara ea. In plus, bujiile sa vor afuma zdravan iar in timp relativ scurt motorul va incepe sa mearga prost, sa dea rateuri, etc.
      sonda lamda functioneaza...cred.becul galben de la bord nu se aprinde iar consumul este perfect normal...in jur de 13 in oras asa consuma si inainte.Daca era in scurt oricum nu functiona la parametri normali....si problema se manifesta cu motorul oprit (raminea cuplata acea incalzire)
        Da, cam asa imi ia si mie prin oras, deci sonda functioneaza. In mod normal incalzirea ei ar trebui sa fie comandata de un releu, numai cu motorul pornit. Vezi traseul firelor albe, unul trebuie sa fie la masa iar celalalt la releul prin care primeste +12V (Banuiesc ca si la tine sonda e cu 4 fire)
          Da este cu 4 fire....problema e ca nu am nici o sansa sa gasesc unde merg firele alea pt ca nu am cum sa ma bag pe acolo ( poate ma ajuta cineva cu un hint unde ar putea fi releul acela si sau un meserias bun in cluj nu dinala ce spune dai pace ca merge si asa....
            http://peugeot605club.extra.hu/
            De aici poti descarca toate schemele electrice pentru 605.
            Mie mi-au folosit in localizarea anumitor componente, relee, etc.
              Daca nu reusesti nicicum, pui un bec in locul celor doua fire albe ale sondei si scoti pe rand releele. Cand se stinge becul, probabil ala e releul cu pricina. (Dar metoda asta nu e 100 % exacta, o recomand numai cand celelalte au esuat)
