Peugeot 307 CC
    Va salut.Sunt nou pe aici...am o problema la 307cc si anume cu geamu stanga,daca vreau sa-l inchid el se duce in jos in loc sa mearga in sus si cand inchid usa merge cum vrea el si....ce poate sa fie? mersi anticipat.
      Desi nu am CC am un hatchback te pot ajuta cu problema ta pentru macaralele sunt oarecum similare. Doar ca geamul tau este mai mare ca al meu. Asa am patit si eu cu usile (ambele fata). La socuri mergeu cum vreau ele, si cand il ridicam, daca era lasat doar de jumatate mergea in jos si doar dupa aceea urca la loc. Suportii de pe macaraua din usa (cei care tin geamul) sunt slabiti, adica unul sta mai jos ca celalalt si cand cablul le actioneaza, motorasul simte o anumita greutate in al ridica, prin sistemul de antilock (adica crede ca are un obstacol si nu il trage inapoi jos) asta e pentru a nu rani eventuala mana prinsa la geam. Rezolvarea este o alta macara, sau daca sti vreu meserias cu rabdare... greu de gasit...
      Every new day is the first day of the rest of you're life!! So act like it!!!!!
        Mersi fain de ajutor,am sa vad ce se poate face....daca mai are cineva ceva idei....mersi fain.
          Hor3a, ai idee cam de la ce scartaie geamurile fata cand urca? De vreo doua luni de cand cu polenul si praf mai mult imi dau de gandit de fiecare data cand le ridic. In rest destul de OK masina, are si "neajunsuri" dar compenseaza prin cum arata si cum te simti cand mergi cu plafonul jos Aaah, era sa uit: ventilatorul are prostul obicei sa se mai opreasca din cand in cand. Sa fie o siguranta sau are o protectie termica pe el? Multumesc celor care pot da un sfat.
            daredan , eu inainte de a avea Hatchback-ul am avut un 206 CC, cum venea vara cum incepeau sa scartaie.... praf.... "nasap" s.a.m.d.. Desfaceam fata de usa, (3 suruburi) dezlipeam atent izolatia fonica si stergeam atat geamul cat si ramele superioare ce directioneaza geamul la iesirea din usa. De asemenea sa fi atent cu ramelele acelea sa nu le indoi ca arata urat.
            Spor la treaba,
              Cine stie un mecanic bun in timisoara sa se uite la problema mea cu geamu??? are cineva un nr?? mersi.
                Hor3a, multumesc pentru raspuns. Cum imi fac curaj o sa ma apuc de demontat.
                  Referitor la ventilator,cel mai probabil este pulsorul de climatizare(asa se numeste) si costa vreo 7 mil la pejo.Am avut si eu la fel,se oprea ventilatorul din cand in cand.
                  Iar cu geamul ,cel mai probabil e macaraua de geam,am avut si la fel , s-a agatat cablul in usa si apoi s-a rupt de tot,solutia a fost schimbarea.
                    Chiar nu e nevoie de curaj, e mai greu pana te apuci ca dupa aceea merge usor. Partea faina la Peugeot e ca suruburile sunt la vedere. Ai vreo 3 suruburi ce tin fata de usa si unu ce tine consola de control de la geamurile electrice cu reglajul de la oglinda. Desfaci suruburile, comanda o scoti usor ca are doar nste cleme de plastic, foarte greu le rupi apoi cu o surubelnita bagata intre fata de usa si rama de la incuietoarea usii, usor, usor desfaci clemele si o scoti afara. Dupa asta incet incet desfaci fata de usa incepand de jos in sus, o sa auzi clemele cum se desfac.Dupa ce esti sigur ca ai desfacut toate clemele (se mai tine doar in marginea de la geam) scoti fata de usa prin ridicare, dar cu atentie.De acolo e usor.
                    Multa bafta sa ai, daca apuc sa mai fac ceva la masina mea in weekendul asta, fac si niste poze, chiar daca la mine e usa din spate, sistemul e mai mult decat similar.
                    • #25
                      Multumesc de sfaturi. In legatura cu ventilatorul, este chiar nasol daca e 7milioane.... Cand ajung la Augsburg pentru revizie o sa-i pun sa se uite si la problema asta. Teama mea legata de demontat fata de usa este sa nu se rupa vre-o clema ca mi se pare cam greu de gasit un maruntis ca asta. Daca faci poze si poti sa le pui aici....multumesc.
                      • #26
                        Nu le rupi, daca tragi cu atentie, mai ales ca e destul de cald afara si plasticurile nu mai sunt casante. Cleme gasesti la orice repr. PUG...pret derizoriu.Cand ma apuc de a mea fac poze si atatsez. Ciao
                        • #27
                          Cleme gasesti si in targ la vitan , eu mi-am luat acum ceva timp vreo 10 - 15 cleme sa fie nu sunt foarte scumpe 1 - 2 lei maxim
                          Peugeot 308 , 1.6 VTI
                          • #28
                            Puya, unde in Vitan? Am cautat pe la tarabe, era un tip care avea mai multe cleme dar nimic de tipul asta.
                            Tot caut un manual de reparatii pentru 307CC, am avut un BMW ursulet si aveam un manual compex puteam sa desfac si motorul (nu am facut-o dar puteam cu toate descrierile din manual). Exista asa ceva de descarcat de pe undeva?
                            • #29
                              Pentru Peugeot ai aceste situri :
                              http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/
                              http://www.petrila.net/pug/Service/index.htm
                              http://public.servicebox.peugeot.com/
                              http://public.servicebox.peugeot.com...ndex_ro_ro.htm
                              • #30
                                Mersi Chris_307! Primul link este destul de fain. Totusi, specific pentru 307CC gasesc? Sau sunt similare echipamentele cu 307-le normal?
                                Am vazut si cum sa dau jos fata de usa pe primul link.
