Ce este Sonda Lambda?
  • Ce este Sonda Lambda?
    Am o problema la masinuta mea si nu i-au dat de capat nici cei mai "meseriasi" depanatori de la service-urile Peugeot din Arad sau Timisoara.
    Se aprind toate becurile in bord si cand am pus masina pe test nu i-au gasit nici o hiba. Ce poate fi? Cineva mi-a spus sa verific sonda Landa. Are 206 asa ceva? Daca da, cam cat ar costa?
    Sonda aia e un detector de oxigen, de regula din aerul/gazul evacuat din motor. Detecteaza nivelul de oxigen din gazele arse si evacuate de catre motor, iar rezultatul masuratorii il trimite la computerul motorului, pentru ca acesta sa calculeze modul/raportul optim de combinare al carburantului cu aerul atmosferic, pentru a scoate un amestec carburant la nivelul optim pentru cerintele utilizatorului fata de motor.
    Habar nu am cat costa, insa ... ieftina nu-i, din cate am auzit. De asemenea, de fiecare data cand um mecanic "meserias" nu-i da de cap la un motor, arunca vina pe sonda lambda. De regula, sonda lambda, in cazul in care e defecta, ea apare ca defecta pe computerul de diagnostic care se conecteaza la computerul masinii. Asta ... in cazul in care diagnoza motorului se face computerizat, iar cel care butoneaza, stie ce face.
      este vorba despre sonda LAMBDA
      http://www.prezentonline.ro/article_...?idarticle=929
        Este un senzor – sonda Lambda sau oxigen senzorul care poate masura cantitatea de oxigen evacuat, si ii spune calculatorului cat aer sau motorina sa bage.
        Nu vad ce legatura ar avea asta cuaprinderea becurilor din bord. In oricecaz daca ar fi aia stricata ar merge inecata si ar scoate tone de fum.
        Ai incercat sa scoti borna la baterie si sa o lasi 2-3 min si apoi sa o pui la loc, sa se reseteze calculatorul??.
        Daca intradevar e aia recomand sa o iei second
          Prostie mai mare ca o sonda lambda sa o iei la secod hand nu am auzit.E ca si cum ai face transplant cu un organ la fel de bolnav ca si cel pe care il inlocuiesti.
            Stimate coleg, sfatul asta sa-l urmezi tu, cu cumpararea unei lambda sh...
            On-topic acum, daca ar fi sonda lambda, de ce s-ar aprinde toti martorii in bord? In mod normal, daca ar fi lambda, s-ar aprinde check-engine-ul si atat...
            Fara semnatura.
              Mi-a spus cineva ca a avut o problema asemanatoare la un SEAT Cordoba si, dupa ce i-a schimbat sonda nu a mai avut probleme.
              Alta cauza care sa faca sa mi se aprinda toti martorii nu stiu nici cei de la service. Este mai mult ca sigur o alarma falsa la computer si aceasta il da peste cap
                Cel mai simplu este sa o deconectezi de la mufa si vezi daca se mai aprinde ceva la bord?
                  Vezi poate au joc contactele pe bornele de la baterie.
                    Stimate coleg eu am schimbat sonda lambda la un bmw 318 cu una second hand si nu am avut nici o problema cu ea, am vandut-o si merge perfect si acu (e de vreo 2 ani pusa).
                    Fiecare face ce vrea cu banii lui....
                      Offtopic, dar nu sunt lamurit... ai schimbat-o pe a ta cu una sh, iar dupa aceea ai vandut-o. Acum avem doua variante:
                      a.) ai vandut-o pe a ta, cea veche. Atunci de ce ai mai inlocuit-o? Ca sa pui alta sh?
                      b.) ai vandut-o pe cea pe care ai cumparat-o si ai montat-o. Si care mergea perfect. Atunci de ce ai mai dat-o jos si vandut-o?
                      Imi cer scuze, dar chiar nu inteleg. Recunosc, eu sunt un tip mai batut in cap..., poate d'aia...
                      Fara semnatura.
                        Am uitat sa adaug ca a mea se arsese si mergea foarte inecata si scoatea o gramada de fum. Noua era o caruta de bani si am luat-o de la dezmembrari de pe un bmw facut afis cu un mil juma, si a mers perfect si inca merge.
                        Ma gandisem ca poate nu va intereseaza detaliile astea ci doar pur si simplu ca nu mi-a parut rau ca am luat-o second. Cunosc cazuri care au doar curatat-o si a mers.
                        Nu vreau sa ma contrazic cu tine si nu zic ca e rau sa iei piese noi dar si pretul e de 10 ori mai mare decat alea second.
                          o sonda lambda ptr 307 cu mufe 500 lei fara 400...de preferabil cu mufe
