309 - Probleme motor si cutie viteze
  • 309 - Probleme motor si cutie viteze
    Salut! Si sper sa ma poata ajuta cineva. Am un 309(TUIM) din '92.
    Am urmatoarele probleme:
    1) Cu motorul rece, plecand in treapta I sau in R, imi moare motorul. La inceput am crezut ca nu lucrez bine din ambreiaj dar nu e vorba de asa ceva pt ca fenomenul nu se intampla brusc ci destul de lent.
    Am fost in service si nu sunt bujiile, n-au zis nimic de sonda lamba, pompa injectie e buna, filtru' benzina e in regula, au masurat tensiuni si tot nimic.
    Pana la urma problema ii depaseste.
    2) Cutia de viteze cupleaza f usor in treapta I doar atunci cand nu se "invarte roata", altfel am impresia ca rup schimbatorul ca sa bag I desi e pedala pana jos si masina aproape s-a oprit.
    Cand am inceput sa conduc am cerut service-ului sa-mi mai regleze ambreiajul pt ca tinea prea sus si turam masina in draci ca sa plec de pe loc pt ca altfel imi murea motorul. Cam tot ceea ce am spus la (1) si (2) mi se intampla de cand am facut manevra asta. Maine o sa se mai uite cineva si o sa "repun" si ambreiajul sa vad daca are vre-o legatura.
    Ma intereseaza sa stiu daca mai e cineva care s-a lovit de asa ceva si in caz afirmativ care e modalitatea prin care a efectuat remedierea.
    P.S. LA service aveam 0.8bar la benzina iar in carte am gasit ca ar trebui sa fie intre 1-1.2bar, sa fie asta problema?
    Multumesc!
    la fel e si la mine la viteza I si R...nu cred totusi ca e un bug major.cat despre oprirea motorului....poate fi slaba alimentare cu benzina,poate fi din cauza uleiului pre gros din cutie...incearca si obisnuieste-te ca de fiecare data cand pornesti motoru sa o faci cu ambreiajul la podea.astfel transmisia este decuplata,motorul porneste mai usor.revenind incet cu pedala sus,vei observa la masina o tendinta de a pleca de pe loc,asta din cauza ca intra in actiune pinioanele din cutie si se ``rupe`` uleiul.pe cat posibil asteapta cateva minute,cel putin in sezonul rece,ca motorul sa ajunga cat de cat aproape de temperatura de regim...zici ca ai carte?nu poti cumva face sa beneficieze si altii de ea?
      Multumesc pt sfat! Treaba e ca imi face asa de cand s-a incalzit si continua sa-si mentina meteahna. La inceput am zis ca nu ma comport eu "frumos" cu ea fiind incepator dar am problema asta la ralanti (sper ca am scris bine) si daca plec imediat ma tine cam intre 500m si 1km daca nu o turez foarte mult - ceea ce fac dupa ureche fiindca nu am turometru. Inca nu am mai ajuns cu ea la mecanic si la eurial nu vreau sa merg neam.
      Manualul il poti lua de aici
      http://pdftown.com/Peugeot-309-Service-Manual.html
      atentie! la password = pdftown.com
      dumitrucristian2005
        curand va trebui sa schimb garnitura de chiulasa,am fost plecat o perioada din tara si a plimbat cumnatul meu masina.in timpul asta s-a dus termocupla din radioator,dobitocul la care a dus-o in service a pus un buton in bord,cu care trebuia pornit ventilatorul,asta in loc sa schimbe respectiva piesa,pe care ulterior am dat la un magazin de piese auto de dacie numai 6 (SASE !!!) lei.dar pana sa apuc sa o schimb am uitat asta-vara sa pornesc ventilatorul,am mers pe o caldura infernala aproximativ 20 km,din care ultimii 5 in trafic in oras.mi-am aruncat la un moment dat ochii in bord si am vazut rosu.la propriu,acul de la termometru trecut de 120 grade .am pornit ventilatorul si am tras pe dreapta imediat,cand am deschis capota sa cad jos...nu se vedea motorul de ulei.de la caldura a cedat garnitura de la capacul de la culbutori.asta am rezolvat-o cu silicon dar in ultima vreme vad pe joja spume galbui....motorul nui mai tine relantiul si nu mai dezvolta aceeasi viteza si putere...plus ca a crescut semnificativ consumul...( // ca idee,de unde pleaca firele spre turometru?ca e mort...// multam pt link dar ala il am mai demult,speram sa fie ceva mai bine detaliat.ca si grafica
          Sper ca am rezolvat! Am fost la 3 service-uri recomandate si nimeni nu a gasit nimic dar se pare totusi ca am remediat problema. Pur si simplu m-am decis sa schimb uleiul si filtrele si acum acum nu mai am nimic; poate doar o bujie de "reglat" sau schimbat.
            Am avut problemele de mai sus.Am dat motorul jos,am ridicat pe chituci masina,am scos motorul si l-am "rupt",am gasit discul de ambreiaj mult sub grosimea de 8,5mm,dar si o placuta desprinsa prin forfecarea niturilor.Turometrul are o piulita din plastic,pe care daca o desfaci dai de un cablu cu o piesa ca un butoi cu grosime de circa 25mm.Cine vrea alte detalii pentru 309/1988 sa ma contacteze prin valtgv@gmail.com.
              tocmai ce am schimbat discul de ambreiaj.toate bune si frumoase pana aici,doar ca asta nou patineaza in draci.mai ceva ca ala vechi,care era ajuns la nituri.sincer,nu stiu ce ar putea avea,presupun ca o fi placa de presiune.dar nu vad de ce,odata ce cu celalalt disc nu mi-a facut mofturi deloc.orice sugestie e binevenita,la costi979@gmail.com sau costi979@yahoo.com
                Placa de presiune sau discul montat invers.
