LICHID ELOYS PENTRU FAP
  • #31
    Am ajuns sa primesc si eu eroarea cu FAP additive level too low (sau ceva de genul asta), mers la reprezentanta din nou (abia ce scosesem masina joi de la ei si i-am intrebat daca mai am suficient lichid FAP si mi-au raspuns ca nici macar nu au verificat) si am aflat pretul "biletului de intrare la show", adica vreo 570 lei bidonul de 3 litri lichid si vreo 200 lei manopera. Duarata lucrarii: 2 ore.
    Acum vin intrebarile:
    1. Gasesc in alta parte mai ieftin acest lichid FAP?
    2. Este adevarat ca nu mai exista acea promotie la PEUGEOT cu reducere de 20% sau 25% pt masinile mai vechi de 4 ani?
    Multumesc.
    • #32
      Gasesti la dezmembrari mai ieftin cu tot cu rezervor si faci singur manopera. si la cel de la reprezentanta poti face singur manopera daca ai pps.
      • #33
        Mersi mult colegu'. Am PPS dar nu mai am laptop. Vad eu cum o dau, cert este faptul ca masina cere lichid. Oare cat mai pot merge asa cu eroarea in bord? Banuiesc ca e reglat in asa fel incat atunci cand iti apare mesajul, sa mai poti merge cateva sute de km, nu sa trebuiasca sa-i dai imediat. Si in cazul becului de la carburant, se mai poate merge cativa km din momentul aprinderii.
        • #34
          Poti merge linistit si mai mult de atat.
          • #35
            Revin cu noutati. Am umplut rezervorul de FAP cu lichidul minune. Au incaput toti cei 3 litri cumparati. Am cerut sa asist in service la aceasta operatiune, iar baietii au fost foarte serviabili si mi-au indeplinit aceasta doleanta. Vazandu-ma acolo cu mecanicul, l-am rugat sa faca si o verificare generala a starii masinii, constatand urmatoarele defecte sau investitii necesare in viitorul nu foarte indepartat:
            1. Suporti motor uzati - necestita schimbare cat de curand.
            2. Discuri frana pe fata - mai merg max 50.000 km dupa spusele lor.
            3. Ceva ce stiam de ceva vreme si anume, necesitatea etansarii cu silicon a baii de ulei. Am incercat cu ceva solutie minune de la Liqui Moly ce se baga in baie si etanseaza, dar se pare ca efectul a fost de scurta durata. Asta se remediaza la prima revizie impreuna cu problema de la punctul 1.
            Punctul 2 se va remedia undeva la vara.
            In rest totul e ok, nu sunt probleme la directie, nici la suspensii, totul e in parametri. La fel a fost si raspunsul dupa diagnoza. Nu sunt erori, totul functioneza normal.
            Toata distractia a costat 635 lei. Mi-au facut ceva reducere, dar nu cea de 20% pt masinile mai vechi de 4 ani, ci undeva la 10%. Oricum, lichidul FAP nu intra in categoria pieselor ce se supune acestei reduceri, conform raspunsului primit la un mail trimis celor de la Peugeot, pe aceasta tema.
            Am uitat sa mentionez ca am primit bonus un suport numar personalizat PEUGEOT, pt ca al meu era cam uzat de la cate cazaturi a luat cand agatam cu el in celebrele borduri montate de-alungul patriei noastre dragi.
            • #36
              Salut. Nu stiu cum se face, dar in prag de sarbatori masina mea 407 din 2005, 2.0, vrea un cadou. Mi a aparut renumitul mesaj "low fap aditiv".
              Din cate am cautat pe net sunt mai multe tipuri. Pt a mea cica ar fi eolys 176 DPX10 cu capac verde. 3 litri+furtune 500 lei pe un site cunoscut. Voi cat ati platit si unde l-ati mai completat? Pret? Cat a intrat? Cam cat se mai poate merge fara, pt a nu strica nimic la masina? Mersi
              • #37
                Unele informatii le gasesti si mai sus. Asa, in primul rand se mai poate circula ceva vreme dupa aparitia mesajului, nu s-a terminat de tot. Poti sa pui si kit de 1 litru, iar daca se reseteaza contorul de aditiv trebuie sa tii minte ca ai pus mai putin, normal se reseteaza cand pui kit-ul de 3 litri(de ex: daca a tinut 160000km 1litru-poti aproxima 50000km. Eloys 176 este compatibil cu Infineum F7995.
                • #38
                  Multumesc,
                  Da, am citit forumul inainte sa intreb si am gasit aproape toate raspunsurile. Eram curios daca mai apar pareri noi, sfaturi... Tnx
                  • #39
                    Mi-a aparut si mie mesajul. Am fost la Eurial, n-am avut alta varianta rapida. Totul a costat cam 650 lei. Problema a aparut imediat ce am plecat de acolo. Merge infundat, are cam 3 reprize de "dat in nas" pana la 2000 de turatii si asta se intampla la accelerare normala. Cand accelerez in forta, nu se mai simte asa rau. Am iesit cu ea pe autostrada si am mers cam 60 km la 3000 de turatii. Pentru o zi a fost ceva mai bine insa a inceput iar. Am uitat sa spun ca inainte de a intra in service mergea impecabil. Tot ala din service mi-a spus ca Fap-ul e la 95%. Masina are 150k. E foarte ciudat. E posibil sa fi fost manarita? E oare asa de mare coincidenta ca masina sa se comporte asa dupa ce am plecat din service? Completarea cu eolys poate sa aiba aceste repercusiuni asupra modului de functionare a celorlalte componente ale motorului , Fap sau alte alea? La 95% mai sunt sanse de regenerare? Cam cat se mai poate merge asa? Stiu ca este alt topic pt Fap dar am incercat sa descriu cat mai clar sirul evenimentelor si efectul acestora asupra masinii
                    posgeo
                    Vizitator
                    • #40
                      Daca filtrul de particule este infundat in proportie de 95%, in acest moment calculatorul comanda foarte des regenerarile. Din acesta cauza si a valvei egr poti avea mersul galopant. Parerea mea ca ai cheltuit inutil 650 lei pentru completarea cu aditiv, iar cei de la Eurial au profitat de faptul ca nu cunosti cum lucreaza acest sistem fap si te-au taxat. Cand masina da semne ca filtrul de particule este infundat aproape complet, nu te mai apuci sa incarci rezervorul de aditiv pana nu schimbi filtrul de particule cu unul nou. Mai mult ca sigur km afisati in bord nu sunt reali si posibil sa ai aproape 300.000km.
                      Sfatul meu: scapa de FAP daca nu vrei sa dai banii pe unul nou OEM.
                      • #41
                        Multumesc pentru raspuns. E clar ca au profitat de naivitatea mea. Mie mi-e teama ca au inlocuit Fap-ul meu cu unul aproape colmatat. Se poate verifica in vreun fel? Maina mergea bine inainte de a intra in service. De kilometraj nu as baga msna in foc ca nu a fost da inapoi dar cand am luat-o avea cauciucurile din anul fabricatiei masinii , plus carte service eurial.
