Peugeot 406 - porneste doar tras
  • Peugeot 406 - porneste doar tras
    Salut!
    Am un Peugeot 406 2000 HDI 90 cai din 2000, problema este ca nu vrea sa mai porneasca decat tras sau impins, dar o face foarte repede - intr-un metru o ia. am fost cu ea la un tester si nu a gasit decat 2 injectoare care scapau motorina pe retur. un injector l-am inlocuit si tot nu porneste.
    Alte verificari nu am facut.
    In legatura cu pornitul, toata iarna, indiferent de temperatura a pornit bine.
    Inca ceva, se opreste in mers in timp ce accelerez (cand sunt in depasire sau cand creste consumul de combustibil mai alert).
    Daca cineva are vre-o parere sau o ideie despre ce are astept raspunsuri!
    In legatura cu problema nu te pot ajuta.Dar cu impinsul nu te sftuiesc sa o mai faci.Nu sunt cunoscator in mecanica, dar un mecanic de la reprezentanta peugeot mia spus sa nu o imping nici o data pentru ca afecteaza motorul.
      Am impins-o de 6 ori pana acum, am neaparata nevoie de masina, nu a patit nimic.
      O sa incerc cu returul.
        Dar cind vrei sa o pornesti,motorul invirte sau nu se intimpla absolut nimic,in cazul in care nu se intimpla nimic cind bagi cheia in contact si dai la automat iar motorul nu da nici un semn,verifica cutiuta neagra de sub panoul de sigurante,cel in care iti intra mufele de la oglinzi,central etc......
        sigpic
          Am fost cu masina la Bosch Service, este defect regulatorul de inalta presiune.
          La ei costa 860 ron, caut undeva mai ieftin, astept un raspuns de la altcineva!
            Originally posted by silviu_se
            ia incearca inainte de a o porni sa pui de mai multe ori contactul si sa astepti cam 4-5 secunde de fiecare data . Cam a 6 oara incerci sa pornesti. Sa-mi spui ce se intampla cu lux de amanunte.
            Nu am avut timp astazi, maine o sa incerc.
            Ce ar trebui sa se intample?
              la ploiesti la un magazin laturalnic, regulator bosch 685 lri. numai ca la mine injectia e siemens si am fost nevoit sa cumpar pompa cu regulator cu tot...
              Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
              IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
                Si cat a costat pompa+regulator? asa informativ ca si eu am tot sistem de injectie siemens
                Am auzit pe la alti ca sistemul de infectie siemens e mai bun ca cel bosch.Este adevarat?Astept pareri
                  Am rezolvat problema!
                  Dupa ce am inlocuit pompa de inalta presiune (cu tot cu regulator) porneste aproape instantaneu. Pompa este second hand. intre timp cred ca am dereglat debitmetrul de aer.
                  Pompa care a fost pe masina o am, stie cineva unde pot sa o testez?
                  O concluzie dupa cele intamplate, pentru cei ce nu stiu!
                  Imediat dupa pornire, daca motorul are veriatii de turatie, este dus sau pe punctul de a nu mai functiona regulatorul de inalta presiune sau cum ii mai spun altii ventilul electic. Cu cat turatia revine mai greu la o valoare constanta cu atit mai greu functioneaza regulatorul si intr-un timp relativ scurt nu va mai merge.
                  Mod. edit:
                  O concluzie si pentru tine: va trebui sa citesti regulamentul urgent. Ok ?
                    cam asa ceva am patit si eu dimineata , am pornit masina , totul ok , am mers 5 min dupa care la un semafor a inceput sa "tremure" turometru , am plecat , dar la urmatorul semafor s-a oprit , am repornit-o si a fost ok ,dar mi se pare ca suna un pic cam ciudat, n-am mai mers cu ea de dimineata , oare tot regulatorul sa fie si la mine ? Eu am sistem de injectie bosch , ce ziceti ?
                    Mod. edit:
                    CATCH ME IF YOU CAN :naughty:
                      Pentru moderator, la ce te referi?
                        De unde concluzia asta? La mine stă relanti-ul peste 800 cānd e motorul rece. Coboară īncet la normal de-a lungul cātorva minute. Şi chiar după ce se īncălzeşte coboară din cānd īn cānd (minute sau ore - nu ştiu. se observă numai la relanti şi numai pe turometru)scurt 2 grade pe cadran şi īşi revine la fel de repede, totul īntr-o secundă, approx.
                        De asemenea, dacă tragi de volan sau foloseşti frāna şi chiar numai să dai drumul la consumatori şi afectezi turaţia motorului. Īn cazul frānei este destul de sesizabil. Stă turometrul peste relanti, ca şi cum ar avea şocul tras.
                          poti sa iei si numai regulatorul chiar daca i simens injectia.
                            De ieri porneste greu cand este cald motorul.
                            Cred ca masinile Peugeot sunt mai defectuoase!
                              sa nu fi fost defectuos cel care a condus-o/intretinut-o inainte de a o avea tu, asta daca nu cumva ai luat-o de noua ca atunci intri tu la banuieli. nu te grabi in afirmatii despre pug-uri... dar la un tester de reprezentanta ai ajuns?
