Articol foarte interesant despre 406 Hdi
  • Articol foarte interesant despre 406 Hdi
    Pentru cine intereseaza partea tehnica a lucrurilor, acest articol este cum nu se poate mai potrivit, fara a abunda in chestii de ne-inteles:
    http://www.autospeed.com/A_109357/cms/article.html
    Si inca un articol, total opus celui de mai sus. E un review facut in AU, pe distanta >1000km, cu niste concluzii surprinzatoare. Merita citit.
    Foarte interesant. Un pic intimidant, chiar. Cāt de complex şi precis trebuie să fie un hdi.
    Totuşi, ce zice acolo de cantităţile injectate mi se pare scos din burtă.
    Pre-injection is designed to reduce combustion noise, and involves the injecting of a very small quantity of fuel (less than 1 milligram) prior to the main injection.
    Să zicem că scoţi 6 litri pe oră la 100 km/h, mergānd constant la 2500 de rpm(mai mult ture şi mai puţină motorină, īn realitate...).
    Pe fiecare rotaţie completă au loc 4 timpi de combustie şi 4 injectări. Deci 10000 de injectări pe minut. 600000 de injectări pe oră. 6000 de ml/600000 de injectări = 0,01 ml per injecţie.
    Şi ei zic 1 miligram numai pentru preinjecţie...
      Nu. 4 pe tură.
      [edit]Ba nu. 2 pe tură. Fiecare piston īmpinge arborele 180 de grade. 0,02 ml pe detonaţie.
        adevarul este: la fiecare rotatie de arbore se executa o jumatate de ciclu motor, ceea ce inseamna 2 injectii
        pentru o rotire de ax cu came(un ciclu motor) se executa doua rotiri de arbore (adica 2 rotatii ale motorului) adica 4 injectii in patru timpi.
          Pistonul 1 īmpinge 180 de grade.
          Pistonul 3 īmpinge 180 de grade.
          ________________360 grade
          Pistonul 4 īmpinge 180 de grade.
          Pistonul 2 īmpinge 180 de grade.
          ________________720 grade
          Adică 2 injectări pe rotaţie. Adică 0,02 ml per injecţie. 100 de ml pe minut.
          Presupun că e mai mic consumul la relanti, fără sarcină.
          Gata. Mă las de artimetici d-astea că m-am săturat să-mi revizui calculele.
            2 rotatii pentru o explozie pe piston
            La un motor cu 4 pistoane la 2 rotatii a vibrochenului fiecare piston are o explozie, deci 4 explozi la 2 rotatii complecte.
            Pistonul 1 explozie 180 grade
            Pistonul 3 evacuare 180 grade
            Pistonul 2 admisie 180 grade
            Pistonul 4 compresie 180 grade
            Asta se intampla la o jumatate de rotatie adica 180 grade
              din cand in cand mai vorbiti si romaneste? (adica mai pe limba noastra)
                Mai fratilor, la cate explicatii ca la casa a-I-a au fost este imposibil sa nu intelegeti. Dar numai pe cele corecte. Niciodata nu mi-am pus intrebarea:-cate explozii au loc la o rotatie? Cred ca ma gandeam ceva timp, dar acu m-am lamurit. Ce simplu!
                tel. contact: 0740160095.
                  Cercurile sunt rotaţii de arbore, nu ax cu came pt. valve.
                    Am de curand un 406 din 96. La tdi stiu ca turbina intra de la 2500 rot/min, la hdi cum este?
                    este de 2.1 - 110 CP
                      Turbina se īnvārte tot timpul. Nu "intră" la o turaţie anume. O poţi auzi cum accelerează şi aproape de relanti.
                        Dar tu vorbeşti de un singur cilindru. Pentru un singur cilindru e numai o combustie la 720 de grade. Dar sunt patru. Are loc o combustie la fiecare 180 de grade parcurse de arbore. 2 combustii pe rotaţie de arbore. 4 pentru 2 ture motor.
                        Dacă ar fi īn 2 timpi ar avea 2 combustii īn loc de una pentru fiecare 180 de grade de rotaţie de arbore. Mai multă putere din aceeaşi cilindree. De unde şi puterea foarte mare la motoarele de motocicletă, cu toate că-s mici. Au dublu timpi motori per acelaşi număr de rotaţii. Mai mult lucru mecanic īn aceeaşi perioadă de timp deci mai multă putere īn ciuda eficienţei mici.
                        Forţele sunt şi mai bine echilibrate. Cei 2 timpi sunt dispuşi simetric īn motor. Combustie care se termină īn evacuare īn 2 şi 3 simultan şi compresie care īncepe cu admisie īn 3 şi 4 şi invers. Motorul se poate tura mult mai mult din cauza asta.
                        Asta şi datorită faptului că motoarele īn 2 timpi nu au nevoie de valve sau axe cu came, curea de transmisie, etc. Se taie pur şi simplu nişte fante īn pereţii cilindrului. Prin care intră şi iese gaz pānă să fie din nou obturate sub piston īn cursa lui. Presupun că fantele pentru evacuare sunt deasupra celor pentru admisie, īn peretele cilindrului.
                        Dar aşa nici un timp nu este executat ca lumea. Nu se trage atāt de mult aer īn cilindru cāt ar fi posibil īn 4 timpi şi nici nu se extrage maximum de energie din combustie pentru că nu ar mai fi timp de evacuare şi admisie.
                          ms SonyAD. dar asta nu inseamna un consum mai mare de carburant fata de tdi?
                            Originally posted by silviu_se
                            Psihologule ce zici de graficul lui Sony? 1=compresie(urcare piston), 2=combustie (coborare). Pana aici 1 tura motor. 3=evacuare gaze arse (urcare) , 4= admisie(coborare). Inca 1 tura. Total 2 rotatii complete a motorului. Si am avut numai o explozie (combustie). Ordinea de aprindere parca este 1-3-4-2. Nu este 1 si 4, 2 si 3. Este adevarat ca pistoanele 1 si 4 sunt sus in acelasi timp dar unul face compresie iar celalalt evacuare
                            asa este ordinea 1-3-4-2 ai dreptate, Asa am zis si eu pentru un piston, dar pana ce acest piston face 2 rotati ale vibrochenului, celelalte trei pistoane mai are fiecare cate o explozie, (sau oare gresesc?)
                            Sony din cate am auzit, mai nou si motoarele de motocicleta sunt tot in 4 timpi chiar daca au un singur piston si se comporta la fel de bine si la turati mari chiar depasind de 10.000 rotatii/minut
                              Un filmulet cu multe 406 tunate. Unele mai cu gust, altele fara.
                              Care va plac ?
                              http://www.youtube.com/watch?v=S--Cm...eature=related
