Tremura motorul si la rece si la cald
  • Tremura motorul si la rece si la cald
    A inceput sa-mi tremure motorul si cand e rece si cand e cald, e asa ca si cum ar fi ceva infundat, sau nu s-ar alimenta bine.
    Si mai e ceva, de ex:daca merg constant cu 1500 ture simt asa ca niste smucituri, ca si cum s-ar infunda
    de la ce poate fi?(
    Ar putea fi o problema de alimentare.FIltru de motorina poate sa fie infundat.Cand ai schimbat ultima data filtrul?
      motorina proasta...mai dai in goarna poate ai ceva infundat! scuza-ma la 1500 ... mi se pare subturata poate vrea si ea mai mult!
        ai grija: panica injectoare si pompa de inalta presiune.
        am patit asa ceva.
        imi pare rau ce vad aici pe topic.
          cum sa mergi constant cu 1500 rot/min?! In ce treapta? nu este bine sa mergi sub 2000 rot/min decat in treapta I la plecarea de pe loc. De tremurat tremura si la mine dar doar cat este motorul rece; cand a trecut temp. uleiului peste 90 C merge normal, cu mici variatii de turatie +/- 50 rot la 750 ture (ralanti).
            Hai sa reiau, am schimbat filtrele acum vreo 9000 km , de felul meu nu merg subturat, imi place chiar sa schimb peste 3000 ture
            La plecarea de pe loc cand ajung peste 1500 ture incepe sa tremure, cand e mai turata nu mai simt, intre 1500-2000 ture se simte, daca merg putin, constant, la aceasta turatie se simte.
            Chestia e ca si dupa un drum lung cand e cald motorul, (trag pe dreapta sa parchez, imi place sa las motorul putin pornit la relantii dupa ce opresc in loc ), si atunci simt niste smucituri, asa ca si cum s-ar gata motorina
            Posibil sa fi prins ceva motorina proasta, sa vad dupa ce se termina si alimentez din alta parte, ce sa zic
              Fratilor eu am patit-o si mai tare ca voi. Marti am schimbat kit ambreiaj, volanta, kit distributie, curea accesorii, toate filtrele, ulei cutie, ulei motor, placute (per total 5000 ron cu tot cu manopera). Toate bune si frumoase pana a doua zi, cand am vrut sa pornesc masina, si nu o lua. M-am uitat sub masina, o mare balta, nu mi-am dat seama ce e (ulei sau motorina), si i-am chemat pe cei din service. Martorul de Depulution System Faulty aprins in bord. Au pornit-o, mi-au spus ca problema este de la filtrul de motorina, prinde aer pe la vreo garnitura. zis si facut, i-am rugat sa schimbe toate garniturile ce ar putea duce la remedierea problemei. Am mers bine mersi prin oras, si vineri cand m-am pus pe drum spre CT, am alimentat cu maxim 10 L de motorina de la Lukoil. Mi s-a oprit motorul pe autostrada, binenteles fara directie si fara pedala de frana... Am luat pompa de amorsare "la mana", pana am simtit ca nu mai am aer pe conducta. A pornit dupa cateva incercari, dar dupa alti 30 km, m-a lasat din nou... aceeasi poveste cu pompa... si dai bice.. intr-un final am ajuns in CT, am bagat vreo 30 litri de motorina de la Petrom, si s-a stins martorul de bord. A mers bine mersi.. fara suturi. Ma gnadeam ca am scapat de problema, dar acum, pe seara, aceeasi problema..
              Acum va intreb pe voi.. ce sa fie.. filtrul de motorina, sau motorina in sine?
              Astept raspuns.. si daca cumva este de la filtrul de motorina, o sa ma cert putin cu service-ul.
              Cu stima,
              Gloria este vremelnica, obscuritatea este vesnica.
                clar este ceva in neregula
                si eu am patit cu un filtru nou defect, tragea aer pe la capac.
                  Cum mama naibii mă să laşi neetanş circuitul de motorină?! Îs oligofreni ăia? Nu ştiu să schimbe naibii un filtru de motorină? Mai daţi şi câte 50 de milioane la reprezentanţă.
                  Parcă ĂLA AR FI UNICUL SERVICE ŞI IMPORTATOR DE PIESE DE CALITATE DIN LUMEA ASTA. Şi nu sunt în stare să schimbe un filtru de motorină.
                  Treaba voastră. Poate chiar vă place să cotizaţi la Eurial...
                    Eu am abandonat service Peugeot ptr ca adevaratii profesionisti au plecat la mai bine.
                      Am schimbat motorina si si-a mai revenit, merge mai bine nu mai tremura. Nu mai stiu ce sa zic de tara asta, nimik nu e de calitate.
                        ulei peugeot 407 ...1,6 hdi
                        buna !
                        am si eu o intrebare..ce cantitate de ulei intra la motor si ce-mi recomandatzi
                        va multumesc
                        Vezi in cartea tehnica!
                        Last edited by rapture; 09-03-2008, 04:56 PM. Reason: Intrebarile se pun la "Intrebari frecvente"!
                          a fost fratele meu la reprezentanta si i au zis ca sunt injectoarele casate,le a cumparat si acum ii da aceiasi eroare,nici ei nu stiu ce are,nu se tureaza peste 3200.nu mai am incredere nici in reprezentante pt ca angajeaza numai cirpaci,de ocazie care zic ..ca se pricep.asa ca fratilor de suferinta trebuie sa emigram in alte state cel putin ,acolo nu au gropi si motorina proasta.
                            pret injectoare 4 buc 5600 lei,tester 150 lei,manopera 450 lei,din nou tester 150 lei si rezultate.......si rezultate....asteapta,ca doar suntem in romania si asta ne ocupa tot timpul.
                              Ai dreptate cu emigratul BOGDAN_RULER dar problema este cu ce ptr ca nu ai curaj sa mergi in Austria,de exemplu, cu masina ,daca are numai erori.Riscul este destul de mare.
