FAP ?
  • #76
    Salut am detin si eu un 407 2,0 hdi 136 din 2006 serie VF36DRHRH21466461 , si as vrea sa stiu daca are FAP sau nu... pe cartea de identitate nu scrie daca are, iar pe service box mi-a scris 407 4 DOOR SALOON 2.0 HDi 138 particle emission filter Manual gearbox 6, deci inseamna ca are.. cineva mi-a spus ca daca are fum in toba inseamna ca nu are FAP,dar azi m-am uitat sub masina si am vazut ''filtrul''. Cum imi dau seama daca a fost anulat? Se poate verifica pe tester? Trebuie sa completez cu aditiv? Multumesc.
    Ciosu
    Vizitator
    • #77
      Ai FAP!
      Alimentare motor
      FILTRE RÉSERVOIR FARA FILTRU REZERVOR
      BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) MODUL CLAPETA MOTORIZATA (ADMISIE AER MOTOR)
      MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FILTRU DE PARTICULE
      DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE CU SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
      CARBURANT MOTORINA
      DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO 4 (MOTOR)
      MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EW/DW
      REFROIDISSEMENT D’HUILE SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR
      RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
      VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUTERE STANDARD
      AUTODIAGNOSTIC EOBD SISTEM DE AUTODIAGNOSTICARE "EOBD"
      DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
      DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
      FILTRE À PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
      VENTILATEUR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU COMANDA INTEGRATA 150W
      VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM INJECTIE SIEMENS."
      • #78
        Vreau sa va intreb daca e normal sa isi faca regenerare la 320 km, km sunt facuti numai in oras.
        Peugeot 407 SW, 1.6HDI
        • #79
          Este inca bine. Cand ajunge la 150-200km atunci incepe sa devina o problema.
          • #80
            salutare tuturor..vin si eu cu o intrebare de noob..(sunt nou posesor de 407 1.6 hdi fap) cum imi dau seama cand isi face regenerarea filtrul?
            • #81
              Se incalzesc oglinzille exterioare si luneta spate cand intra motorul in proces de regenerare a filtrului de particule. Asta e primul semn si cel mai usor de verificat. Ar mai fi pierderi de putere, consum marit, electroventilator ce merge la turatie maxima.
              • #82
                Doc pentru Peugeot 407 1,6HDI cat costa anularea FAP-ului (soft + fizic) si unde se poate face cel mai aproape de Galati?
                • #83
                  Cel mai aproape de tine este la Bucuresti sau Constanta. Momentan nu am un colaborator pe zona Braila-Galati. Daca ajungi la Bucuresti iti fa o oferta cu 850 lei pentru anulare si eliminare fizica fap. Daca te hotarasti sa ajungi la noi, trebuie sa ma suni cu cel putin o zi inainte pentru programare. Sunt foarte aglomerat din cauza filtrelor de particule si toate lucrarile se fac in baza unei programari.
                  • #84
                    Am cautat, si am gasit la diverse firme cunoscute de distributie piese de schimb, fapdnou de la 1200 lei pt motor 2.0 hdi. Nu merg pe ideea de a cumpara cel mai ieftin fap. Dar a pus cineva un astfel de fap, mai ieftin? Este mai ok decat un filtru OEM sh? Inca nu sunt sigur ca vreau sa renunt la el. Inca merg pe ideea inlociurii celui pe care-l am. Nu mi-a aparut nicio eroare in bord niciodata legat de evacuare, insa la eurial mi-au spus ca fapul e la 95%.
                    posgeo
                    Vizitator
                    • #85
                      Cat de des iti face regenerarea?La mine cand era dus o facea din 50 in 50km.Dupa schimbarea lui undeva la 350-400km.Acum depinde si de regimul de condus.
                      Peugeot 407SW 110CP.
                      • #86
                        Appx o data la o luna am o iesire de 400-450km. Cand ies la drum deschis, tin motorul turat, pe cat posibil in 3000 rpm cam 30 km. Restul de km, in Bucuresti, unde schimb vitezele pe la 2500 rpm. Ce n-am spus e ca masina e din 2004, 150k. Am inteles eu bine ca fap-ul la pug 2004 are durata de viata 120k?
                        posgeo
                        Vizitator
                        • #87
                          Un filtru de 1200 lei nu poate fi original si nici modul de functionare nu este identic cu cel OEM. Am dat jos cateva filtre aftermarket, unele nu au apucat nici 10.000km pe masina. Chiar daca arata la fel, principiul de functionare nu este acelasi pentru ca materialele din care sunt facute sunt ieftine si de proasta calitate. Filtrul de particule trebuie sa contina siliciu, platina si alte metale rare. Daca fagurele ceramic nu are in componenta sa siliciu, in regenerare nu va asigura si mentine temperaturile de ardere pentru funingine. De aceea durata lor de viata este scurta si vor face ca motorul sa intre foarte des in regenerare chiar daca sunt noi.
                          Un FAP OEM nou poate regenera la 600-800km in conditii normale de trafic, iar unul aftermarket undeva la 200-300km. De aici ar trebui sa trageti singuri concluzia, ce s-ar putea intampla cu motoarele voastre daca dupa cateva mii de km, regenerarea filtrului de particule va incepe sa se faca din 50 in 50km. Eu va dau cateva exemple: consum marit, ulei contaminat cu motorina, uzura prematura turbosuflanta si motor, senzori, valva egr, injectoare si pompa. Eu toate acestea le-am intalnit la masini cu filtru colmatat si regenerari efectuate foarte des.
                          Idem cu ce am scris mai sus. Prea putin pentru un filtru nou.
                          Daca tii la masina cumpara un filtru nou sau anuleaza-l. E ca si cum ai spune ca daca nu iti face probleme filtrul de motorina sau ulei, nu ar trebui sa-l schimbi asa cum spune la carte. Acelasi lucru se intampla si cu filtrul de particule. Trebuie inlocuit atunci cand i se apropie termenul.
                          • #88
                            Merci mult Doc, cu siguranta experienta ta nu poate fi pusa la indoiala si din ce inteleg de la tine sunt 2 variante: schimbat fapul cu unul nou sau anulare. Alte variante sunt compromisuri pe termen scurt sau care se bazeaza pe noroc( inlocuire cu unul sh, curatarea prin diferite metode-chimice, ultrasunete etc.)
                            • #89
                              Am fost la un alt service auto (reprezentata auto)unde au repetat diagnoza pt FAP. Este la 57%. Oate de ce a iesit la Eurial 95% ? Am ramas cu acele reprize de mers infundat, insa masina nu da nicio eroare. Ce dracu au facut aia la masina? Dorelii lucreaza, mai nou, la Peugeot ?
                              • #90
                                Si totusi, daca ai fost la un alt service nu ti-au spus si la ce interval se face regenerarea? Valorile de incarcare FAP pe care le afiseaza pe tester au caracter informativ si nu sunt fixe. Variaza in funcie de regenerare. Daca iti arata 57% imediat dupa regenerare si media km intre 2 arderi este mica atunci filtrul de particule este infundat.
