Dispare lichidul din vasul de expansiune - Peugeot 406
  • Dispare lichidul din vasul de expansiune - Peugeot 406
    Salutare,
    Sunt incepator in ale netului si v-as ruga sa ma ajutati cu ceva informatii sau cu trimiteri exacte pe net pt. ceea ce caut. Am cumparat de curand un Peugeot 406hdi-90CP.Masina are 114 000km ,porneste la sfert,trage super cand ai nevoie,arata bine si merge super, insa de cateva zile am o mare problema:In mers raman fara apa in vasul de expansiune (sunt anuntat de calc. de bord, cobor si completez cu antigel pana la semnul de maxim)Acest lucru nu mi se intampla cu regularitate de ex. la o cursa de Ploiesti --- Busteni am completat de trei ori nivelul apei(antigel),iar la intoarcere nu s-a mai intamplat niciodata.Intotdeauna apa curge pe la dop pt ca vasul e ud de la dop in jos.Am schimbat dopul si am patit la fel. Am gaurit dopul am lasat nivelul intre min. si max si tot nu am rezolvat nimic. Azi am observat ca la ralanti cu dopul dat la o parte ies cateva bule destul de mari in apa din vas la intervale de 10-12 secunde. De cand am aceasta problema am monitorizat cu atentie ceasurile de bord si temparatura apei nu a crescut niciodata mai mult de 80-85 gr. Celsius. Ajutati-ma cu ceva adrese sau forumuri unde as putea gasi mai multe detalii despre acest subiect.
    cu multumiri, Ciprian
    ciprian_tyby@yahoo.c
    Mie imi cam miroase a garnitura de chiuloasa!Vezi si parerile altora!
      Mergi la un service. Chestia cu bulele miroase a garnitura de chiuloasa. Daca lichidul de racire mai e si inchis la culoare (nu o obligatoriu) e clar garnitura de chiuloasa.
      Vezi ca chestia cu dopul gaurit nu e o idee buna. In dop e o supapa, iar intregul sistem de racire trebuie sa fie sub presiune (mica, e adevarat, parca 0.4, 0.8). Presiunea apare cand se incalzeste apa (dilatare). Cand presiunea creste peste o anumita valoare, supapa din dop da afara, dar pastreaza presiunea in anumite limite.
      Alternativ poti sa verifici etanseitate furtune, vas de expansiune, cu motorul oprit, in parcare, daca face balta peste noapte. Dar daca ar fi o astfel de probleme, ar trebui sa curga continuu, nu uneori.
      Sa nu uit, defect aparent (apare, dispare) mai poate fi si de la pompa de apa. Eu am patit la o alta masina exact asa: in mers consuma apa, cu motorul oprit uneori curgea alteori nici nu picura, in functie de cum era pozitionat axul de la pompa de apa. In acest caz a fost de vina pompa de apa (mai exact presetupa).
      Last edited by mavida; 28-02-2008, 08:23 PM. Reason: Foloseste cu incredere butonul <Edit> pentru posturi consecutive
        Baietii au dreptate. Este garnitura de chiuloasa dusa.
        Dat fiind faptul ca abia ai cumparat masina, tare mi-e ca a fost pregatita pentru vanzare de un priceput si acum tu vei descoperi mai multe chestii decat ti-ai dori.
          incearca sa verifici si nivelul uleiului; daca iti creste e nasol
            Da,daca e garnitura de chiuloasa apa ar trebui sa fie mai neagra deoarece iti patrunde ulei in apa.Esti sigur ca masina are doar 114000 km?Poate are mult mai multi,a fost dat inapoi kilometrajul si motorul a cam ajuns la stadiul in care trebuie segmentat(daca nu segmentare cel putin schimbat garnitura de chiuloasa).Si eu patit la alta masina,apa se maronise(insa nu pierdeam apa) si am descoperit ca era de la chiuloasa(am ajuns la segmentare motor).
            Bafta
              cand tragi joja,gasesti un fel de spuma alba pea ea sau e ulei curat?daca gasesti asa ceva pe ea,e clar ca e garnitura de chiuloasa.
                multumec tuturor pt. sugestii si pareri.O sa urmaresc cateva zile nivelul uleiului,culoarea si daca e spuma pe joja sau nu. Promit ca o sa va tin la curent (pt. cei interesati) cu evolutia problemei.
                  deci daca e garnitura de chiuloasa dusa, apar bulbucii de aer si cand pornesti motorul ..cand e rece motorul. si ar trebui sa ai pete de ulei in apa si intr-adevar uleiul spumos pe joja. daca nu scoate bule de aer la rece doar cand se incalzeste motorul ai noroc. incearca o aerisire a circuitului. si verifica furtune,coliere,etc... bafta!!!
                  long life your peugeot!!!
                    Vezi ca nu e de mers cu garnitura de chiuloas dusa. Reparatia este urgenta
                      am rezolvat.Am schimbat garnitura de chiulasa si acum totul e ok. Nu s-a observat clar ca a fost garnitura ,,obosita,,.Esential este faptul ca acum totul merge ok.De retinut pt. cei interesati ca apa din vas nu si-a schimbat culoarea,uleiul nu avea spuma si nivelul uleiului a ramas acelasi de peste 4 luni.
                      Multumesc tuturor pt. pareri
                      P.S. Rog moderatorii sa inchida acest topic.
                      numai bine, Ciprian
                        Si cat te-a costat toata operatiunea?
                          Exact problemele pe care le-a avut Ciprian le am si eu. Am "reusit" sa fac deja astfel 10.000 km dar, gata, de maine am programare la service....
                          Am sa va comunic eu cat o sa ma coste schimbarea garniturii si rectificarea plana a chiuloasei, daca va fi necesara
                            Originally posted by emil48 View Post
                            ... daca va fi necesara
                            Este obligatorie,daca nu vrei sa ai probleme ulterioare la motor.
                              Asa este, voi avea grija sa fac verificarea chiuloasei in mod corespunzator, planare si proba de presiune...
                              Deja a inceput demontarea!
                              Ce ma sfatuiti in privinta curelei de distributie?!
                              La 80000 km s-a montat curea DAYCO ISORAN iar acum am 91000 km! In aceste conditii se impune schimbarea kitului distributie? Cureaua actuala se afla intr-o conditie destul de buna....scrisul se vede foarte clar iar pompa de apa este perfect etansa. Numai apa din vasul de expansiune nu stiu inca unde se ducea...maine voi stii sigur daca a fost de vina garnitura de chiuloasa...
