lumini intalnire si ziua si noaptea in oras
  • lumini intalnire si ziua si noaptea in oras
    Imi poate spune cineva daca pot regla de undeva sa nu se mai aprinda luminile de intalnire mereu ( chiar daca e dat pe zero ele tot se aprind dupa ce pornesc motorul )?
    cred ca ai un scurt circuit...nu e normal sa ti se aprinda daca tu nu le-ai pornit!
      Cred ca s-a mai discutat , si verdictul din cate stiu eu a fost ( SOFTUL ) , in soft este aceasta setare sa se aprinda cum pornesti motorul .
      Peugeot 308 , 1.6 VTI
        Se pare ca asa e ! o setare la care nu ai acces . Asa e si la Antara . am luata cartea din scoarta in scoarta si nu am gasit nimic.
          Parca mi-aduc aminte la mine in soft optiunea de a porni sau nu farurile odata cu motorul. Si chiar nu cred ca e de la navigatie.
          Sper sa tin minte sa verific diseara.
            OT: ai Antara??
              In functie de piata de desfacere (legislatia rutiera a tarii) producatorul face setarea in CB astfel incat faza de intalnire sa se comute automat la pornirea motorului. Cu PPS-ul din service "problema" se poate rezolva.
                Poate ai si ceva setari din meniul CB..uita-te prin meniu la "vehicle config" sau ceva de genu' asta ca poate gasesti ceva pe acolo..
                Cel mai bun Renault e..un Peugeot!!! :))
                  Softul meu nu are aceaste optiune ci daor pe cea legata de senzorii de lumini.
                    M-am uitat aseara; la mine se poate alege din meniu sa porneasca sau nu o data cu motorul. Vehicle parameters sau configuration (asta la RT4).
                      ai RD4 sau RT3? nu exista RT4.
                        Stie cineva sigur daca se poate activa functia asta la ei?
                          pai de ce sa o activezi?! vrei sa ne inebunesti cu farurile prin oras zi si noapte Muuult mai practic este senzorul de lumina.
                            rapture vb de parca as activa faza lunga . E adv ca e mai practic senzorul de lumina, dar in lipsa lui... nu prea vad sa deranjez pe cineva cu farurile ziua.
                              @rapture Exista RT4 . Este generatia noua dupa RT3. Are inclus hdd de 30 Gb , afisare noua tip 3D ..... multe , multe........
