405 - sprituitor parbriz
  • 405 - sprituitor parbriz
    acuma deja ma intind cu intrebarile dar va rog sa aveti rabdare cu mine. de cand am luat masina nu mi-au mers sprituitoarele pentru parbriz si cand ploua si trece un tir pe langa mine imi umple de noroi parbrizul. mi-a masurat unul acolo la pompita si a zis ca nu vine curent. ce ar putea fi sa nu vina curent? sau ar putea fi ars motorasul si de aia sa nu mearga?
    altceva, eu am schimbat stergatoarele cu unele din piata ca a mele erau varza dar in piata sau la magazine nu am gasit originale. acuma, ideea este ca cele originale aveau un sistem de prindere a unor furtunase si cred ca sprituirea se facea pe undeva prin stergatoare, nu am vazut niciodat cum se face. ce solutii ar fi cu aceste stergatoiare si ce ar depide de mine sa fac sa am si eu sprituitoare din acelea? ce ar putea fi defect?
    peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
    Ar trebui verificati intai papucii de la pompita, sa nu fie oxidati (daca sint, trebuie curatati). Motorasul il poti verifica foarte usor daca legi 2 fire direct pe baterie si le pui pe bornele motorasului (atentie mare la polaritate + la + si - la -). Trebuie doar sa atingi un pic borna, o secunda-doua, si o sa vezi (auzi) daca functioneaza pompa.
    Daca motorasul e bun, atunci probabil ca maneta din bord de stergatoare face figuri. Aia se poate demonta usor si masura cu aparatul, daca functioneaza pe pozitia de sprituit.
    Ca ultima solutie, desi cam putin probabila, daca nu se rezolva cu nici una de mai sus, inseamna ca e un fir intrerupt pe undeva, si atunci trebuie gasit care e si inlocuit...
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
      Intr-adevar.. pe stergaroarele originale exista sprituitor.. eu mai am o ramasita de furtunel de la ele... la dezmembrari cred ca gasesti da greu...au aflat si altii si le-au pus pe dacii ...etc. Cum te-a sfatuit si '205' verifica intai motorasul punand fire direct pe bornele bateriei apoi prin incercari cauta buba....
      Relax, it's a Rover!
        Legat de partea electrica, uita-te pe schema si vezi cum functioneaza, daca nu ai schema da-mi PM si o mai scanez iarasi.
        Legat de strompitori sistemul are avantaje si dezavantaje. Cel mai mare dezavantaj este ca iarna la viteze mari peste 100km/h daca nu este pus doar lichid de spalare in concentratie maxima ingheata pe furtunase si pe lamele prin care iese apa (sunt niste lamele care se prind pe stergator. lamele au 3 sau 4 gauri) deoarece sunt foarte expuse curentului de aer. Avnatajul consta in faptul ca lamela de stergator este udata imediat ce incepe sa se miste si nu merge pe uscat 10 - 15 cm .
          furtune dinalea gasesti in doua locuri : la spitala la perfuzoare da alea sant cam subtirele in carne si la magazinele de acvaristica ...sant folosite la filtrele pt apa murdara. eu-m-am ocupat si de acvaristica si de acolo am furtune dinalea...o bucata de la stergatoare chiar am inlocuit-o cu un asemenea furtun. daca corpul de la stergator nu este original intr-adevar nu poti fixa sprituitoarele alea ...ale mele sant originale dar sant rupte clemele de fixare...aici proprietarul nu a mai folosit superglue conform naravului a fost mai inspirat si sant fixate cu trei bride de plastic din cele cum se folosesc la instalatiile electrice dar cel mai subtire model.verifica intai motorul...daca merge eu as verifica apoi comutatorul...daca iti merge motorul scrie pe forum si iti mai dau idei.
          Cu partidu\' nostru-n frunte
          spargem MUNTE dupa MUNTE...
            salut sunt fericiit :laugh: am facut sprituitoarele ( adica nu eu, un prieten) mi-a verificat motorasul mergea, firul pana la maneta nu era intrerupt singura buba care a fost: maneta cand tragi de ea in sus sa faca contact pentru a pornii motorasele are doua contacte care trebuie sa se atinga, ei alea doua nu se atingeau asa ca cu surubelnita am indoit/apropiat cele doua contacte si acuma mergeee :smile2: dati-mi idei cum sa prind furtunasele pe stergatoare care nu sunt originale? si inca ceva, un furtunas din ala pe dreapta am original dar pe stanga nu, chiar merge un furtuun de acvariu care este rotund sa pun acolo?
            coc: am facut si ceasul
              parerea mea incearca un furtun un pic mai gros, alea de acvariu sunt moi si se deformeaza repede la soare. Daca nu mai ai teava aii mica cu stropitori, cauta ceva asemanator cu un pai dar mai gros si da in el niste gauri prin care sa tasneasca apa. Vezi tu cum prinzi paiul cu pricina de stergator.
              Ce avea ceasul, era de la bec sau de la fire?
                am explicat undeva ce avea becul, acolo la luminile de la aer cald si rece
                  am gasit prinzatoare din acelea originale. acuma alta proiblema: pe grila in fata are niste chestii in care vine furtunele, ceva in forma de T, la mine pe stanga este rupt stutul acela in care vine furtunul. am incercat sa prind un stut de plastic acolo cu super glue dar nu sta. eventual o sa scot cu totul chestia aia si bag furtun in furtun ca altceva...n-am ce sa ii fac
                    daca nu gasesti originalul merge si furtun in furtun, doar ca chestia aia in forma de L il facea sa nu se sugrume cand se misca stergatorul.
                      Originally posted by coco
                      [b]parerea mea incearca un furtun un pic mai gros, alea de acvariu sunt moi si se deformeaza repede la soare. Daca nu mai ai teava aii mica cu stropitori, cauta ceva asemanator cu un pai dar mai gros si da in el niste gauri prin care sa tasneasca apa. Vezi tu cum prinzi paiul cu pricina de stergator.
                      ma refeream strict daca furtunele vechi sant sparte sau crepate...nu sa fie folosite in loc de tija.
                      La mine tijele erau fixate cu bride dar cand mi-am comandat stergatoare nou au venit cu tot cu plasticurile de fixare.
                      eu zic tijele care stropesc sa le cauti la un magazin...cam greu sa faci ceva sa mearga bine si sa arate cat de cat.
                      coturile alea erau infundate si la mine si am bagat furtun in furtun. smekeria e ca teava de legatura sa fie la trecerea prin grilaj si sa o lasi libera sa poata misca odata cu stergatorul...sa nu se stranguleze. adica in final trebuie sa arate ca si cel vechi doar ca nu e un L ci u teava dreapta.
                      la mine asa am facut si nu se stranguleaza. ar mai trebui sa verifici ca furtunul care vine de la pompe si il vei conecta la stergator sa nu se fi rigidizat cu trecerea timpului. daca e rigid schimba-l cu furtun de acvaristica.ma refer strict la bucata de la T la imbinarea cu stergatorul.
                        Reactivez thread-ul, sa va zic ce a facut taica-miu, inainte ca masina sa devina "a mea".. Eu unul nu as fii facut asta..
                        Pentru ca nu i-a dat de cap, si pt a nu cheltui bani pe produse originale noi sau de la Dezmembrari, a gaurit capota si a pus sprituitoare clasice, ca la Dacie.. :blush:
                        O sa revin cu poze..
                          salut, si eu am aceeasi problema... mi-a ridicat comitetul de cartier stergatoarele ca cica am parcat airea si mi-a rupt o bucata din racordul ala de plastic cu furtunul principal si nu mai am stropitor pe partea dreapta... ARE CINEVA, sunt disperat. pe mihai bravu nu am gasit si nici nu stiu unde as putea sa mai caut.. original de unde as putea sa comand si cat costa?
