Ulei diferit de "Total" in timpul garantiei... e posibil?
  • #31
    Multumesc pentry raspunsuri
    Am ajuns la service si am intrebat clar in legatura cu uleiul si mi s-a spus ca daca se pune un alt ulei decat Total si apare vreo problema la motor se poate spune ca acea problema a aparut din cauza uleiului iar ei nu mai repara motorul in garantie.....:mad: Deci teoretic se poate pune un alt ulei dar daca cumva ai o problema la motor atunci 100% vor pune acea problema pe seama uleiului. Eu momentan am renuntat la ideea de a schimba marca uleiului. La urmatoare revizie (la 2 ani) o sa pun Mobil 1 5W-50. Pana atunci tot Total va ramane.
    Ieri am ajuns in Metro si am gasit ulei Total Quartz 5W-40 iar pe eticheta e scris "Total Lubrifin Romania"...... e greu sa ai incredere intr-un astfel de ulei cu eticheta de Lubrifin Romania.......
    Daca tot am ajuns la service am intrebat si daca mi se poate face o verificare contra-cost a presiuni de ulei. Raspunsul celor de la programari a fost ca DA, se poate face fara probleme DAR cand am intebat pe unul dintre mecanicul care ar fi trebuit sa faca asta, acesta mi-a spus ca ei nu pot face aceasta verificare pt ca nu au acel manometru special + conexiunea necesara acestui test si ca nu pot afla la ei la service daca presiune uleiului se incadreaza in limitele normale sau nu.... Ce sa mai zic? E greu de inteles o astfel de situatie.... Totusi e un test simplu care nu nesesita cine stie ce echipamente, orice strungar poate face un amarat de conector...... Cum determina ei daca o pompa de ulei merge in parametri normali sau nu? Motoarele actuale nu au montat vreun mamometru asa cum avea Dacia ci au doar o sonda de alarmare daca presiune scade sub 0.8Bar. Asa ca poti sa mergi cu 0.9-1.0 Bar pana faci praf motorul ca serviceul nu poate sa verifice....
    Multumesc Peugeot pentru profesionalism
    O sa incerc sa vorbesc cu seful de serice sa vad si parerea lui...
    • #32
      Ma mir ca nu se poate afla presiunea de ulei folosind PPS-ul. Eu stiam ca arata si uleiul. Daca masina arata temperatura de ulei cred ca in PPS se vede si presiunea. Ma interesez.
      • #33
        Chiar nu inteleg de ce va deranjeaza atat de tare uleiul TOTAL.Daca e vorba de bani se gaseste cu cca 130Ron(4l-Total Quartz 9000) prin marile supermagazine,ceea ce nu mi se pare deloc mult pentru un ulei sintetic fabricat de o firma care face uleiuri de ceva vreme.Daca e vorba de garantie cred ca poti sa te duci cu el de acasa,chiar daca va trebui sa ridici un pic vocea.Daca e vorba de incredere masinii din avatar numai asta i s a pus pentru nu mai putin de 153.000km(3-4 soferi si nici unul foarte calm.km sunt facuti cel mult 50-50%urban-extraurban)toti "Made in Romania",cu revizii facute la eurial unde ti se factureaza 6l de ulei pt 2.0HDI in care intra 5l.Masina nu consuma gram de ulei la intervalul normal de schimb(20000km).
        • #34
          Mai nou uleiul Total este facut de Lubrifin - Made in Romania. Daca poate sa faca cineva rost de ulei Total Quartz 9000 de la mama lui sa-mi spuna si mie de unde.
          • #35
            M-am uitat pe un bidon de 1l si scrie Producator:Total Lubricants International (Franta),Importator:Total Romania S.A. (Brasov),Distribuitor:Total Lubrifin S.A. (Brasov).Daca tu ai alte date,mult mai sigure,e ok.Eu stiu cum se comporta "automobilul" (al carui proprietar,intre noi fie vorba nu sunt eu ci o firma)din acest punct de vedere.
            • #36
              Eu folosesc total quartz luat din metro, de cand am adus masina in tara si e ok, nu am probleme cu motoru, merge foarte bine si scrie exact cum zice dragospv atata ca e atasata eticheta in limba romana.
              • #37
                ULEI TOTAL QUARTZ INEO ECS
                Salut,as dori parerea voastra in legatura cu uleiul acesta, recomandat de cei de la TOTAL ROMANIA.Am trimis un mail la ''total romania'',si am intrebat ce ulei recomanda la un 407 1,6 hdi ,si acesta a fost raspunsulentru Peugeot-ul dvs, in conditiile in care este dotat cu FAP, este absolut necesar sa realizati schimbul de ulei cu INEO ECS, lucru pe care ar trebui in mod normal s ail aveti scris si in cartea tehnica a masinii. Daca nu folositi Ineo ECS s-ar putea sa lezati filtrul de particule.
                Acest ulei mareste actiunea filtrului de particule Diesel si prelungeste durata proprie de exploatare prin evitarea umplerii premature. Utilizand acest ulei realizati o economie de carburant in faza de pornire de 6%, 3.5 % -in ciclu mixt.
                Fisa tehnica a uleiului:http://www.lubadmin.com/Restitution....1&Parametre1=2
                • #38
                  Si eu sunt in cautare de un ulei bun pt motorul meu tot cu filtru de particule (2.2 hdi) si as pune acest ulei, mai am doua variante una de la Castrol tot pt filtru de particule si de la Mobil 1.
                  • #39
                    eu folosesc acest tip de ulei pe doua motoare 1.6 HDI - FAP; la una am facut deja un schimb dupa 18.000-19.000km de mers cu el si FAP-ul pare ca se simte bine.
                    p.s.
                    partea proasta e ca se tot scumpeste la Peugeot, si in alta parte nu-l gasesc.
                    • #40
                      Recomand 5w40 total !
                      • #41
                        Stiti cumva ce inseamna:''Low Saps ''Pentru ca nu e trecuta in grila uleiurilor synthetice la TOTAL? http://www.lubadmin.com/Restitution....1&Parametre1=2
                        [ATENTIE]Foloseste functia SEARCH ca sa ne usurezi si noua viata! [/ATENTIE]
                        • #42
                          @ Citroen_C5 , cauta in magazinele Metro , este cand prinzi si chiar e ieftin , nu pot da pret ca nu am mai trecut prin magazin dar sunt ok , bafta
                          • #43
                            cum in ultimii ani motoarele ,mai ales cele diesel ,sau complicat, este recomandat sa se foloseasca ulei dat de producator .numai este vorba de un motor simplu aspirat ,sunt multi factori de luat in calcul la schimbarea uleiului ,cu altu dat de producator. Eu am ~90.000 km in 18 luni si motoru se aude si comporta ca n prima zi....asa ca Total Rules !
                            p.s. exista 407 1,6 hdi 90 cp ,acelasi de pe 307 ,fara fap, s a pus pe 407 /2004-2005
                            Honda Turbo.
                            • #44
                              m-am uitat la Metro, de la ei am luat ptr cutia de viteze tot Total;
                              cred ca sunt singurii la care am vazut o gramada de forumule Total, dar din pacate nu aveau INEO ECS, o sa ma mai uit sa-mi fac provizii daca gasesc la pret bun.
                              • #45
                                - mi-a fost groaza sa intreb , dar am gasit o traducere a ceea ce inseamna INEO ECS , pt cei ce nu stiu e aici mai jos fisierul
                                - in legatura cu Metro , asta asa e sunt cam singurii care mai comercializeaza Total , am mai vazut ceva si Selgros.
