Am o nedumerire. Pe 207 cc sunt jante pe 17 cu cauciucuri 205/45/17 iar la mine sunt jante pe 15 cu cauciucuri 185/65/15. Este vreo diferenta la roti de suspensie, planetare, bucsi, rotule si alte chestii p-acolo? Eu am jante pe 16 cu cauciucuri 205/55/16 si vreau sa le pun alea numai ca nu vreau sa-mi apara uzuri mai repede.
Jante mai late
tot ce ai scris legat de articulatii vor avea mai mult de suferit datorita calcaturii rotii mai accentuate, jantele de 17 pe 207 nu sunt omologate din cate stiu deci ar mai putea fi dezavantaje legate de militieni si itp-ul are si el o legatura cu masina!
viteza va fi una "eronata" pentru ca pe talon iti scrie doar 15, 16...deci din cate stiu eu calculatorul de bord nu e "facut" sa-ti calculeze viteza pe jante de 17! consumul va fi cu aprox 0,5l mai mare!
si al tau din cate vad nu e coupe cabriolet! Nu le compara...pe cc sunt omologate cele de 17!
@tyger_lelee... limiteaza-te doar la ceea ce cunosti.
"viteza va fi una "eronata" pentru ca pe talon iti scrie doar 15, 16...deci din cate stiu eu calculatorul de bord nu e "facut" sa-ti calculeze viteza pe jante de 17!"
Eronat. Atat timp cat raporturile gumelor se pastreaza... nu are nici o treaba faptul ca treci de la 15-17 sau de la 16-17 sau de la 15-16 sau mai stiu eu ce varianta, cu ce iti indica vitezometru si kilometrajul.
In alta ordine de idei.. @vladboy ceva nu se pupa la dimensiunila gumelor tale. Si anume tu ai spus ca ai 205/55/16... si nu prea se pupa astea pe 207. Din ce stiu eu si din calcule, rezulta ca ar fi trebuit sa ai 195/55/16. Dar banui ca s-au uitat urat cei de la vulcanizare cand le-ai cerut 195/55/16
) .. deoarece nu e o dimensiune tocmai normala(sau mai bine spus des intalnita).
Jantele originale sunt pe 15 cu cauciucuri de 185/65/15. Jantele de 16 cu cauciucuri 205/55/16 sunt de aluminiu si le am de la 307. Eu duc lipsa si de stabilitate si de aderenta si de aceia vreau sa le schimb dar nu vreau sa-mi aduc si uzuri mai repede. Aceste jante sunt de pe 206 cc, deci mai late decat pe 206-le normal. Exista diferente la articulatii pe acelasi model? Trebuie sa precizez ca inaltimea rotii este aceiasi.
La 206 CC si la 206RC stiu ca era ceva modificat la partea de punte spate si parca si punte fata. Ce anume.. nu stiu sa iti zic
In al doilea rand.. ori am eu o problema de intelegere.. ori tu vb putin alambicat
. Sa o luam pe subpuncte:
- jantele tale originale erau incaltate cu gume 185/65/15 (ok)
- jantele cu anvelope 205/55/16 suint de pe un 307 (sa inteleg ca cele care le ai acuma pe masina). In mod normal ti-ar fi trebuit 195/55/16. In momentul de fata, viteza indicata de vitezometru este mai mica decat cea reala, deoarece anvelopa e 205/55/16 este mai inalta putin decat cea de 195/55/16
- "aceste jante sunt de pe un 206cc" ... care jante? care ai vrea tu sa le pui.. sau care?
- "trebuie sa precizez ca inaltimea rotii este aceeasi" ...ce inaltime? a jantei, adica e tot de 16.. sau a rotii(adica janta cu tot cu anvelopa), si adica e tot de 205/55/16BMW 340i F30 | ex BMW 535d F11 | BMW 118d F20 LCI | ex Honda Accord CU2 | ex BMW 120d F20 | ex Peugeot 307 T5
Jantele sunt de 206 cc dar si le-a cumparat fratemio pt 307 si acum au ajuns la mine. Inaltimea cauciucucurilor este aceiasi, jantele mele originale sunt pe 15.
Am intrebat azi pe seful de service de la peugeot Baia Mare si mi-a zis ca suspensiile de pe cc sunt modificate total fata de versiunile normale.
Scuze ca n-am fost mai explicit datorita orei la care am postat si oboseli.
Bun. am inteles in principiu ce spui tu, insa GRIJA mare. Inaltimea gumelor NU este aceeasi. 195/55/16 nu e tot una cu 205/55/16, cel din urma fiind mai inalt putin decat primul. Intr-adevar, diferenta nu este mare, dar exista. Probabil undeva pe la 100km/h pe bord tu vei avea in realitate undeva la 102km/h, in schimb diferenta se mareste odata cu cresterea vitezei.BMW 340i F30 | ex BMW 535d F11 | BMW 118d F20 LCI | ex Honda Accord CU2 | ex BMW 120d F20 | ex Peugeot 307 T5
Anvelopele se recalculeaza dupa niste tabele si nu se schimba "dupa ureche".Trecerea de la jante mici la altele mai mari implica si alte calcule decat a dimensiunii anvelopei,coeficientii ET si J fiind esentiali.Originally posted by Dozer View Post....
"viteza va fi una "eronata" pentru ca pe talon iti scrie doar 15, 16...deci din cate stiu eu calculatorul de bord nu e "facut" sa-ti calculeze viteza pe jante de 17!"....
Lamuriri aveti aici si calculul anvelopelor echivalente aici.
Cauciucuri mai late inseamna in primul rand un castig de stabilitate
Din aspectele negative as enumera un consum mai mare de carburant,uzura prematura a articulatiilor suspensiei,a amortizoarelor si un disconfort datorat de rigidizarea ei.
intre 206 si 206cc(rc) e diferenta la "oala". cc-ul e proiectat pt jante mai late deci e "oala" putin mai mare. PaunFD a incercat sa puna jante pe 206-le lui dinacelea 7j/15 parca si nu putea decat cu flanse si tot atingea cand lua maxim de volan si la franare violenta faceau urat flansele(distantiere sau cum s-or mai numi) si pana la urma a pus 6.5j / 15 si nu are probleme.
deci cred ca e diferenta si intre 207 si 207cc.
mai uitate si pe forumuri de afara si vezi ce zic oamenii.Un click aici please :cheer:
poate fraza cu viteza am formulat-o prost, dar esentialul era ca la o janta de 17...nu poti sa pui pneuri sub latimea 205 ...si pe baiatul asta il intereseaza efectul asupra suspensiilor, bucsilor etc...efectul fiind unul daunator! ceea ce ai explicat tu e si mai greu de inteles! pe el il intereseaza daca poate sau nu sa-si puna pneuri mai late sau jenti mai mari...si care ar fi efectul lor! raspunsul meu ar fi unul simplu...foloseste ceea ce ai in talon!nu degeaba contructorii ti-au sugerat asta asta asta pt masina ta!salOriginally posted by Dozer View Post@tyger_lelee... limiteaza-te doar la ceea ce cunosti.
eu tocmai am trecut de la 16' la 17'...si pana acum nici o diferenta.latimea cauciucului a ramas la fel:205.si nu vad care ar fi problema din moment ce am trecuta in talon si dimensiunea noua(pe 17').daca ar fi fost ceva probleme nu ar mai fi trecut-o.si sa nu mai zic ca unele modele de 307 vin cu jante pe 17" din fabrica.206 SW 1.4 Hdi /Ex: Peugeot 307 CC
EronatOriginally posted by Dozer View PostBun. am inteles in principiu ce spui tu, insa GRIJA mare. Inaltimea gumelor NU este aceeasi. 195/55/16 nu e tot una cu 205/55/16, cel din urma fiind mai inalt putin decat primul. Intr-adevar, diferenta nu este mare, dar exista. Probabil undeva pe la 100km/h pe bord tu vei avea in realitate undeva la 102km/h, in schimb diferenta se mareste odata cu cresterea vitezei.
205/55/16 sau 195/55/16 inseamna ca roata are aceeasi dimensiune, si implicit vitezometrul va arata aceleasi valori.
S-a mai discutat de atatea ori, dar ma simt nevoit sa mai reiau odata.
la un cauciuc 205/55/16
205 - inseamna latimea cauciucului (sau cat e de lat vazut din spate sau din fata)
55 - inseamna inaltimea cauciucului (sau privit dintr-o parte, cat de inalt este cauciucul de unde se termina janta )
16 - inseamna inaltimea jantei.
Deci daca al doilea si al treilea factor sunt identici inseamna ca roata are aceasi inaltime. Diferenta dintre un cauciuc 205/55/16 si unul 195/15/16 este ca cel de 205 este mai lat. 205>195
Exemplificare:
