vibratie....????
  • vibratie....????
    va salut!am o mica problema...posed un 407sw 2.0 HDI (2005)...cand merg pe autostrada la 150 km/h incep sa simt ca vibreaza volanul....vibratie care se accentueaza odata cu cresterea vitezei....am ajuns la 170 km/h si vibreaza bine...ce poate fi?va multumesc!
    cred ca ai rotile dezechilibrate,asta ar fi cel mai usor de rezolvat,mergi la vulcanizare si le poti verifica.
      multumesc!
        cu placere-ne spui si noua ce a fost.
          Daca se opreste dupa o anumita viteza sigur ai rotile dezechilibrate. Daca nu... mai bine echilibrezi rotile si vezi dupa aia.
          Deci:
          1. Echilibrezi rotile
          2. Mai faci un test sperand sa nu se mai repete problema
          si 3. (de la mine rugaminte) incerci sa nu mai abuzezi de "...", daca se poate.
          PS. Nu te duce la echilibrat la cea mai ieftina vulcanizare. S-ar putea sa arunci banii. Daca aparatul e decalibrat nu rezolvi nimic, poate doar reduci vibratia.
            asa face si a mea.
            am mers si am echilibrat rotile, am anvelope bune noi, apoi stiam ca am probleme cu pivotii inferiori, i-am schimbat si pe ei, am facut si un control general la suspensie unde mi-au spus ca totul este ok.
            apoi am iesit din nou pe autostrada, trec de 150 si trepideaza, mai putin decat inainte dar tot asa face.
              Originally posted by themadman View Post
              trec de 150 si trepideaza....
              S-au curatat jantele de mizerie pe interior,sau s-a facut doar o simpla echilibrare?
                s-au curatat jantele de pamant pe interior.
                apoi au fost echilibrate.
                  si eu am avut o problema asemanatoare , cand ajungeam la 130km/h trepida
                  am echilibrat rotile si nu mai am probleme.
                    Asa facea si a mea asta vara. Am echilibrat rotile si tot degeaba pentru ca jantele devenisera ovale Am mers la Podul Fundeni (experti) si am roluit toate jatele + echilibrat + azot = 350 ron si mergea ca un fulg la viteza maxima constructiva:naughty: Acum, dupa 10k km face la fel si nu pot trece de 170 km/h caci mi-e frica sa nu se dezintegreze. Nu ma deranjeaza prea tare pentru ca merg exclusiv in Bucuresti dar o sa rezolv problema la vara si prin schimbarea cauciucurilor (ale mele au galme si petice).
                      deci la un motor de 1.8 la 170 se dezintegreasa...slab
                      [Mod edit: esti offtopic]
                        N-ai inteles: se dezintegreaza in sensul ca parca as merge pe cartofi cu ea din cauza rotilor dezechilibrate!
                        PS: Ce legatura are motorul 1.8?! hai ca esti haios, parca daca ar avea 2.0 HDI ar fi alta caroserie Pentru linistea multora motorasul merge foarte bine si se simte excelent mai ales la turatii mari:blush: ca doar l-ai vazut pe viu la intalnire
                          cat costa montatul gumelor pe masina?
                          ma refer la umplut cu azot si echilibrat...asa estimativ sa stiu la ce sa ma astept
                          3o7 coupe, 1.6 Hdi, 11o Cp, 2oo5
                          HD-o8-FIU
                          o73o 5o5 425
                            pai depinde unde si la ce service mergi , sunt unele mai ieftine altele mai scumpe , alta faza " pt cat costa ? " depinde si de marimea anvelopelor , daca e mai mare 17"-18" costa mai mult ca si una pe 15" de ex mai ieftin , echilibratul la fel , janta tabla sau aluminiu... 60-80 Ron fara azot , azotul asta nu prea ma tenteaza deocamdata .
                              Lamuriti-ma si pe mine ce e cu azotul ala in pneuri? In loc de aer se baga azot???
