Rontaiala motor diesel!
  • Foreigner
    replied
    In Ghidul de utilizare al masinii, la pag. 26-27, sunt tabelele cu denumirile uleiurilor si cu temperaturile (exterioare) de utilizare. Nu specifica nicaieri in mod expres sa se foloseasca numai ulei 5W40. Este doar o nota de subsol (scrisa foarte mic) unde zice: "Utilizati exclusiv ulei 5W40 pentru motoarele Diesel cu filtru de particule". Repet, masina e din 2003, la fel si ghidul de utilizare. Inca nu aparuse TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30. Sigur ar fi fost pomenit in ghid. De atunci si pana acum tehnologia a evoluat, pozitiv, cred eu.
    La tabelul cu temperaturile de utilizare scrie clar:
    -temperaturi utilizare 5W30: -30...+45 grade
    -temperaturi utilizare 5W40: -30...+50 grade
    In concluzie, diferenta de 5 grade nu cred ca e chiar decisiva. Chiar nu cred ca exista riscuri in situatia asta. In plus de asta, nu cred sa se ajunga in RO la 45 de grade pana la urmatorul meu schimb de ulei. Asa ca nu cred ca are rost sa ma complic, sa ma "rog" de aia sa imi schimbe uleiul. L-am luat, asta e.
    Apropo, pe ulei scrie ca poate fi folosit la toate motoarele diesel, in orice conditii de trafic si in orice perioada a anului.
    Leave a comment:
  • adioperator
    replied
    Eu am folosit pe 1.4 HDI, la un schimb, Mobil Super FE 5W30 - fiind un ulei recomandat pentru motoarele de la Ford 1.4 TDCI si sa comportat excelent. Am ales acest ulei pentru ca aceste doua motoare sunt perfect identice, totusi Peugeot-ul recomanda 5W40, acum merg pe Castrol Magnatec Diesel 5w40, zgomotul este acelasi.
    Leave a comment:
  • Raresh@307sw
    replied
    Lasa-l asa, dar nu cumva sa ai probleme vara sa-ti fiarba motoru!
    Leave a comment:
  • Foreigner
    replied
    In concluzie, fac greseala daca folosesc 5w30 pe care deja l-am cumparat? Ar putea dauna motorului, tinand cont de clima de la noi (la vara ma refer)? Chiar nu se incadreaza si 5w30? Va dati seama, banii i-am dat. Probabil l-as putea schimba, dar merita oare sa ma "rog" de cei de unde l-am luat sa mi-l schimbe? Cam astea ar fi intrebarile mele. Mai prost decat 5w40 clar nu cred ca e (parerea mea). Si imi cer scuze ca am depasit un pic zona subiectului in discutie.
    Leave a comment:
  • Costi G
    replied
    Conform manualului meu 5w zona de temperatura minima adica -30 grade 40 zona de temperatura maxima vara adica +50 de grade
    Leave a comment:
  • helios
    replied
    Din cite stiu, prima cifra reprezinta viscozitatea la rece, iar a doua cifra viscozitatea la cald. Deci, cind prima cifra tinde spre 0, stim ca uleiul este foarte fluid chiar la temperaturi extrem de scazute(cazul uleiurilor full sintetice de genul 0w...), iar cu cit a doua cifra creste( 30,40,50...), creste si viscozitatea (uleiul ramine mai gros) la temperaturi mari ale motorului
    Leave a comment:
  • Foreigner
    replied
    Originally posted by Eduard View Post
    Ai fost informat gresit.
    @SonyAD zice bine ce zice.
    K. Ce am spus mai sus, m-a informat un inginer (pe care eu il consider foarte pregatit in domeniul lui si d-asta am si apelat la el pt un sfat) de la Volvo. Daca el detine cunostinte gresite, atunci si eu gresesc. Acum, daca tot esti asa sigur ca am fost informat gresit, explica-mi ce inseamna 30 sau 40 ca sa fiu si eu lamurit. Adu argumente la ceea ce spui. Oare de ce in reprezentanta nu mai folosesc de luni bune 5w40 si merg NUMAI pe 5w30, indiferent ca e vb de garantie sau post-garantie?!
    Leave a comment:
  • Eduard
    replied
    Leave a comment:
  • Foreigner
    replied
    Multumesc frumos pt informatii. Totusi, azi am fost informat (poate gresit) ca, de fapt, cifra 5 reprezinta vascozitatea si nu 30 sau 40. Si am fost asigurat ca pot folosi fara nicio problema 5w30 pt ca e ulei sintetic si isi pastreaza proprietatile...etc (nu am inteles prea bine ce mi-a explicat).
    Leave a comment:
  • SonyAD
    replied
    Părerea mea e să vezi dacă mai poţi returna uleiul. 5w30 e mai puţin vāscos la 100 de grade decāt w40. Iar vāscozitatea scade cu temperatura. E f. posibil să fie prea subţire pentru altceva decāt tārāt prin Bucureşti.
    Adevărat că vrei un ulei cāt mai subţire la rece pentru că asigură mai repede o oarecare lubrifiere la pornire şi curge mai uşor prin motor cāt īncă e rece spre zonele unde este nevoie de lubrifiere. Dar vrei şi un ulei mai gros pentru că asigură o peliculă mai rezistentă de lubrifiant īn zonele de contact sub presiune (cuzineţi, tacheţi, etc.) şi la temperaturi normale sau puţin ridicate, cu tot cu reducerea vāscozităţii.
    Nu degeaba scrie īn carte să nu turezi motorul cāt e rece. Īn 15 minute cāt stă la relanti cu un ulei puţin mai gros, fără sarcină, fără sforţări pānă ce se īncinge se uzează mai puţin motorul decāt ore şi ore de mers īn sarcină, la turaţii de pānă la 3000 de ture şi un ulei prea subţire la 100 de grade şi peste. Cānd constructorii fac recomandări nu le fac la plesneală. Şi sigur ştiu mai bine decāt cei de la reprezentanţă.
    Poate se gāndesc că un ulei mai subţire ajută la un rodaj mai uşor pentru motor.
    Leave a comment:
  • Foreigner
    replied
    "Lumea" de pe la service zice ca e normal zgomotul la rece. Exact ce spunea cineva mai sus, zgomotul provine de la injectoare, motorul rece...abia de pe la 70 de grade incolo incepe sa se piarda zgomotul. Referitor la ulei, pt schimbul ce urmeaza sa-l fac zilele urmatoare, am cumparat TOTAL QUARTZ INEO ECS 5w30, ulei pe care am inteles ca il folosesc cei de la reprezentante mai nou, de fapt e singurul pe care il mai folosesc ei la reviziile in garantie. Tinand cont ca masina e din 2003 si recomandat e 5w40, oare fac vreo prostie folosind din cel amintit? Teoretic ar trebui sa fie mai bun de cat 4x40?
    Leave a comment:
  • SonyAD
    replied
    Treaba fiecăruia ce face cu maşina lui. Dar porneşte o dimineaţă motorul cu capota ridicată, acum cāt mai e rece. Vezi cum se scutură ca naiba şi dacă mai chef să pleci cu motorul rece la drum.
    Leave a comment:
  • alex_vsd
    replied
    SonyAD ai dreptate, dar cum ramane cu mersul subturat? ...ca de stat in fiecare zi pe langa masina pana se incalzeste, nu cred ca sta cineva.Mai ales ca nu e sanatos nici pt motor.
    Leave a comment:
  • SonyAD
    replied
    Păi pleci cānd stă turometrul la relanti la 800. Eu aştept şi să nu mai scoată fum sau condens.
    Leave a comment:
  • alex_vsd
    replied
    E normal. Si la mine face la fel cand e rece motorul dupa care isi revine. Nu trebuie sa o accelerezi tare ca sa auzi rontaiala. Pe la 1500, nu stiu exact, incepe sa faca... deci nu ai cum sa mergi cu ea dimineata fara sa rontaie putin .
    Leave a comment:
