Alternatorul :(
  • Alternatorul :(
    de ceva vreme nu mai incarca alternatorul cum trebuie ...de unde imi recomandati sa cumpar unul nou ?
    Il iei de unde iti permiti. Si cum suntem prea saraci sa cumparam lucruri ieftin, iti propun sa nu te calicesti si sa alegi unul de calitate: Bosch sau Valeo.
      Eu te sfatuiesc sa il faci ce mare lucru poate sa aiba un alternator? il schimbi cind ai rotorul sau statorul bulit in rest totul se rezolva la el!
        La a mea, un releu de alternator Valeo (am inteles ca sunt cele mai bune) costa 220 RON
        Le lion du Sinaia
          problema e ca ...eu l-am luat nou din Germania din magazin ...si cand am ajuns in Romania a cedat un fir la el .....de reconditionat nu mai vreau ...pana la urma VALEO ramane in picioare nu ? multumesc mult.
            am mai facut recomandarea in acest forum
            iti recomand un atelier de reparat alternatoare si electromotoare pe undeva pe langa piata galati
            cand ajung acasa, caut cartea de vizita si o sa-ti dau un pm cu nr de tel (asta daca nu vrei neaparat sa-ti iei nou)
              Salutare , fratilor la un alternator se duce releul ,dar in majoritatea cazurilor se duc periile de la releu , care cu 15 lei se pot cumpara si schimba , chir nu vad ce rost are sa-ti cumperi un alt releu .....
              CATCH ME IF YOU CAN :naughty:
                ( alta belea ... nici bine nu am terminat cu alternatorul si acum a inceput sa patineze discul de ambreiaj ...ziceti-mi daca a mai schimbat cineva kitul ...cat l-a ajuns .... am vazut pe aici pe forum ca unii au schimbat,si era de 2 lei kitul ....ce imi recomandati ? multumesc mult pt recomandarile voastre..
                  salut, am avut si eu probleme cu alternatorul la 406hdi de 90cai prima data au fost carbunii si a 2-a oara se tocise rotorul foarte rau, se rezeolva la un electrician in cazul in care ai carbunii uzati(costa numai 10lei) iar daca ai probleme cu rotorul, cu siguranta il faci la un strungar si nu o sa mai ai probleme cu el, cel putin in situatia asta am fost eu si s-a rezolvat
                    eu de curand am curatat alternatorul.. tot asa nu mai incarca.. m-am dus la baieti au caratat carbuni.. si merge .. perfect nu te costa mai mult de 350 ron ..
                    Marius Dobrescu Photography -> www.MariusDobrescu.com
                      Azi mi s-a intamplat o chestie fparte urata. In mers, mi s-a rupt fulia de la alternator si am ramas fara servo, curent, aer. Am ajuns pana acasa, insa mi-e frica sa ma gandsc la costuri. Cam cat sa coste un alternator, sau se poate schimba doar axul (rotorul) si fulia. Care sa fie cauza pt care s-a rupt? Cu o zi inainte am schimbat cureaua accesorii.
                        se schimba doar fulia si e in jur de 300 Ron, eu am schimbat-o pentru ca facea zgomot si m-am gandit ca...nu mai are mult pana cedeaza
                        sunt mai multe tipuri ( diametre ) in functie de tipul de AC - clima sau manual, in cazul meu, au dat-o jos, au masurat-o si s-a rezolvat repede problema
                          Pentru alternator incerca in Buc pe Mihai Bravo la Yacco. Iei la tine si alternatorul pentru ca e posibil sa mearga si de 307-206 etc. eu am pus pe un 307 alternator de 406. sunt identice din toate punctele de vedere. Daca nu te descurci da-mi Pm
                          „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
                            Stiti daca fulia de la alternator la pug 406 este la fel la toate modelele? Sau alternatorul este la fel, adica pot sa il inlocuiesc pe al meu de 406 2100cc, TD din 1995 cu clima cu orice alternator de 406?
                              alternatorul are rulmenti si fulie sau e acelasi lucru?
                              Pentru ca mesterii de la reprezentanta mi-au comunicat sursa zgomotului din zona curelei de accesorii ca fiind "rulmentul de la alternator". Bineinteles, la Peugeot Service nu se schimba decat tot altenatorul (cost 2100 plus tva.). Pot sa schimb numai rulmentul/fulia? Cica ar fi nevoie de o presa speciala pt. desfacut alternatorul...
