reglaj schimbatorsi altele
  • reglaj schimbatorsi altele
    cred ca intr-o saptamana o sa umplu forumul cu topice cate probleme are masina asta .incep sa imi fac ganduri serioase daca am facut o achizitie buna...cred ca am aruncat banii pe geam. de la roti cracanate ,frane,apa in portbagaj cand ploua,bord care scartaie instalatie electrica si mai stie naiba ce ca nu imi ajung 2 nopti sa le insir pe toate m-am regasit in toate topicele de pe forum. deci ibanuiesc ca si la pejo 405 ca la orice masina normala ar trebui sa existe un sistem de protectie la marsarier sa nu poti baga accidental masina i marsarier. la mine nu exista . si asta nu e totul ...pozitia de marsarier e la cativa milimetri de a-l-a adica insesizabil....la orice semafor te poti trezi ca toti pleaca inainte numai eu in spate...mereu las putin ambreiajul sa stiu dinainte la verde in ce directie o sa posneasc eu fata de ceilalti.
    cred ca lipseste ceva de acolo caci ori a-ntaia ori marsarier intra aproape in aceiasi pozitie .unde sa ma uit???a..... si mai am o kestie : masina cum a fost modificata la motor nu mai are temporizarea la contact pt bujii...am acolo un buton de incalzire pe care il apas eu cam cat cred -creo 10-15 sec dupa care daca nu porneste le mai incalzesc putin HI acuma sa pun un temporizator dar cred ca nu e un simplu temporizator ,ci tine cont si de temperatura la care au ajuns bujiile...(eu n-am mai avut motor diesel pana acum)ce ma sfatuiti ? e o treaba care se poate face acasa sau tre' mers la reprezentanta ?
    Cu partidu\' nostru-n frunte
    spargem MUNTE dupa MUNTE...
    In carte nu scrie nimic cu ca ar fii cu senzor de temperatura, ci doar ca bujia trebuie sa aiba intre 0.3 - 0.4 ohmi la 20 de grade si timp de incalzire 8 secunde. Acum cu timpul este relativ caci daca nu ai fire groase si un releu baban trebuie tinute mai mult pana se incalzesc cum trebuie. Eu cand am facut schimbul de motoare caci si la mine a fost pe benzina am schimbat totul motor, suspensie + frana fata, instalatie electrica + directie (la diesel a avut servodirectie) .
      Despre schimbatorul de viteze. Se pare ca sunt doua modele de cutii de viteza. Unul dintre ele, cel pe care il am eu , are marsarierul in opozitie cu treapta a 5-a. Deci nu are nici un dispozitiv de siguranta. Al doilea model de cutie de viteze, de care am vazut pomenindu-se aici, am vazut la un cunoscut ca are o... chestie sub nuca schimbatorului de viteze care trebuie ridicata in momentul introducerii in marsarier. Probabil acel inel (ca seamana cu un inel asezat pe levierul schimbatorului) actioneza un dispozitiv de siguranta, o pirghie, ceva... Neridicind inelul ar trebui sa nu poti introduce maneta de viteze in marsarier ci numai in treapta a 1-a. Parerea mea....
      Bafta multa!
      FORD Focus 1.6
        Iti lipseste sigur ceva.. Din ceea ce povestesti ar trebui sa ai un inel de care tragi pt a introduce in marsarier (ca la cielo..) astfel este exclusa posibilitatea de a nimeri gresit vitezele... Sfatul meu este sa te duci pe la dezmembrari si sa studiezi un pic problema...Despre bujii...eu am pe benzina...ma depaseste...
        Succes
        Relax, it's a Rover!
          La mine in prima faza cand avea motor pe benzina marsalierul era in fata langa a 1-a si ridicam de un inel, dar cand ma pus motorul pe motorina am schimbat si cutia iar acum este in spate in continuarea lui a 5-a .
            @rozo salut, de curios cat ai dat pe masina ?
            si ca sa stau in topic, la mine are acel inel de care se vb, mai sus, intrebarea e ce cutie ai tu ? asa te putem lamuri mai usor.
            bafta :wink:
            EDIT:
            Scuze, eu sunt obosit, am vazut ca ai scris ca ori 1a ori marsalier e tot una, pai?! nu ai un inel pe maneta schimbatorului ? poate te scoti din reglaje, desi nu m-as mira sa ai o cutie mai "interesanta" poate de la alta masina, dupa cum descriai masina mai sus ...
              ce sa mai zic cat am dat pe masina...da-o naibi cat am dat am dar. La masini SH n-am bafta si gata. dar incet incet mai rezolv din bube.
              are inelul doar ce e lipit cu superglue intr-o pozitie fixa :biggrin: si nu mai are nici un rol.
                Cum nu?! Are rol decorativ.....
                  Originally posted by 405&#045;88
                  [b]Cum nu?! Are rol decorativ.....
                  :haha:
                  lol e putin .. sorry nu m-am putut abtine,
                  serios hai ca le rezolvi tu pe toate apoi sa vezi ce masina misto o sa ai
                    pai daca era inelul respectiv cauta la SH sistemul pe care il actioneaza si gata.
                      da...o sa caut sistemul ...dar un reglaj tot se impune caci dupa cum ziceam marsrierul e foarte apropiat de a-l a ....milimetric adica.
                      pai chiar rol decorativ are caci ar arata dubios schimbatorul fara inelul ala...HI
                      Maine primesc si rulmentii de pe spate...sper sa nu fie uzata puntea..sa vd ce surprize ma asteapta. mam uitat prin posturi si nu mai gasesc unde era scris de rulmentii aia. eu m-am uitat la sistem si mi se pare simplu de schimbat.nu m inteles pe care bara trebuie facut semnul...nu mi se pare ca ar fi ceva critic acolo.practic la mine sant 2 bare mai subtiri care se torsioneaza cand se misca bratul din spate.... pe alea trebuie sa fac semn cu punctatorul ?
                      si ca sa fiu pregatit in caz ca puntea e varza ...a achizitionat cineva vreo punte noua sau SH ? cam ce pret are ?
                        fa semn pe bara de torsiune, cealalta bare poti sa o pui cum vrei e de echilibru parca, semnul sa il faci inainte de a scoate bratzul, faci un punct unde vrei si un punct in dreptul lui pe piesa care urmeaza sa o dai jos, sper ca am fost cat de cat coerent, nu e mare smecherie ...
                        uite am si io o intrebare, desi o sa par idiot cu siguranta,
                        vreau sa schimb maciuca de la schimbator, intrebarea e cum o scot de acolo ? e filet ? ori numai presata ? sunt suruburi ascunse cleme ceva ??
                        am incercat sa o rasucesc cu mana si nu iasa, nu am vrut sa fortez sa nu rup ceva, aveti vre-o idee ? ~ HIT ME
                          pai la mine a fost simplu...cam la doua saptamani dupa ce am luat masina cand am iesit de la lucru am gasit-o crapata din cauza caldurii :clapping: in doua...EFECTIV... tine si tu masina in soare doua trei zile... la mine era o maciuca cu gaura prea mica fortata pe schimbator care era mult mai gros(era taiat mai scurt cu bomfaieru) si lipita cu silicon...atuci am vazut si inelul ca e lipit cu glue. asadar nu stiu cum e originalul ...la mine era fortata. da daca tot vrei sa o schimbi taie maciuca veche si gata. cu o panza de ferastrau o tai in 2 pana ajungi la maneta .
                            idioti sant cei care au avut masinile inainte si nu le-au ingrijit...proprietarii curenti sant pasionati...
                              ma da incepe sa nu mai fie funny ce spui tu, deja e horror, adeca vrei sa spui ca ala o pus maciuca mai mica si o taiat cu bomfaieru si alte alea .. mama ce l-ash bate pe ala de la care ai luat-o, ce naiba ii cu oamenii astia mah ? d'aia o tinut la noi modelu' dacia 50 de ani, ce kkt mah .. phuh.. probabil ca io luat soacra-sa masina si acuama o mai fi vandut ceva porci si oi si s-o fi gandit sa isi ia logan :biggrin: ca pejo'u ii "naspa" ~! *tz..mama lor mah .. :censored:
                              bun, m-am descarcat ..
                              nici ce zici nu nu suna bine, cum frasu' sa o tai mah ? acu' ma gandeam sa caut alta noua si vad io la aia care e sistemul.
                              daca are cineva o maciuca ( de pejo 405 :smile2: ) poa' sa imi dea un pm :wink:
                              si un carburator ..
                              bafta !
