406 TD -- temperatura mare motor...
This topic is closed.
  • 406 TD -- temperatura mare motor...
    Salutare la toata lumea...
    Am si eu o mica problema (nelamurire) in ceea ce priveste leutzul meu, un 406TD, 2100cm, 12v, 115CP.
    In mod normal temp. apei racire motor sta in jur de 80 grade.... Dar, daca stau in trafic mai mult de 5 minute, si si la o temperatura ambianta de -2 -- +3 grade, temperatura urca pana la 105-110 grade. Motorul nu mai trage deloc( parca nu ar fi turbo) si zgomotul este total diferit decat in mod normal.
    Masina are doua ventilatoare in fata radiatorului si doar unul dintre ele functioneaza (chiar de pe la 70 grade). Functioneaza cam 20 secunde, pauza 30-45 secunde si se tot repeta acest ciclu. Al doilea ventilator nu l-am vazut sa porneasca nici macar o data, oricat ar fi urcat temperatura motorulu (lichidului de racire).
    In fata, in bara, nu am decat 3 relee, si nu am gasit acele rezistente care s-ar ocupa de turatia ventilatoarelor ( am citit despre ele tot pe acest form... poate sunt prezente doar la HDI-uri)....
    Daca scot mufa din termocupla, doar un ventilator merge non-stop, temperatura stationeaza in jur de 80grade (+/- 3 grade)
    Daca are cineva vre-o idee.... Momentan locuiesc in londra si nu prea-mi vine sa merg la un service:blush:
    Va multumesc mult pt. timpul acordat....
    coco
    Salut, temperatura optima de fuctionare este 90.C, si parerea mea e ca trebuie sa cauti acele relee ca trebuie sa fie undeva deoarece ele sunt cele care comanda cat de mult si cat de tare sa mearga termocuplele. Cat priveste cea de a doua termocupla, nu-i in regula sa nu mearga niciodata. Tocmai de aceea cred eu ca se incalzeste.Bafta, si daca aud ceva de la prietenii mei in problema ta, am sa-ti scriu. Pa Pa.
      Am vrificat si schimbat releele( care oricum cred ca erau bune). Am facut in schimb alt test. Am oprit clima si am avut o mare surpriza. temperatura ajunge la 110 grade si nu porneste nici un ventilator. Deloc! Am inteles ca se poate sa fie defect modulul de comanda ventilatoare( se aflla in spatele aparatorii de noroi roata stanga). Inca nu am gasit unul exact ca al meu.... Am sa mai incerc maine la dezmembrari....
      Releele sunt exact in fata masinii, sub grila, in directia "leutului" si sunt 3 la numar.
      daca mai are cineva alte idei.... ..... Sau daca a maio avut cineva aceeasi problema.... Va multumesc !
        Salut!Vezi ca in special la masina ta intre condensatorul de la ac si radiatorul de racire al motorului se aduna mizerie la greu.Trebuie demontat condensatorul(radiatorul de clima care este primul) si curatat spatiul dintre ele.
          Sunt deacord cu tine.... Problema este ca nu porneste nici un ventilator, oricat ar urca temperatura....Nu e normal...... Daca scot senzorul de temp( merge vent. in continuu) in mai putin de un minut temp. scade sub 80 grade !!!
          De ce nu porneste al 2-lea ventilator...... nu mai stiu...Ideea este ca nu porneste nici unul
            EU cred ca problema ta este in alta parte!Ai verificat daca thermostatul de apa functioneaza si da drumul la apa din motor spre radiator?Este normal sa nu iti plece termocupla de la ventilatoare daca raddiatorul nu se incalzeste !Oricum la temperarura de cit ai zis tu 2-3 grade cu tot cu trafic nu cred ca iti intra sistemul de ventilatie daca thermostatul de apa functioneaza normal si radiatorul nu este infundat!Bafta in gasirea problemei sa ne anunti ce ai gasit!
              Parerea mea este ca atita timp cit daca functioneaza ventilatoarele temperatura scade si ramine acolo, inseamna ca nu lucreaza termocuplele corect.
                .... Am gasit problema..... Ventilatorul din dreapta se ocupa doar de radiatorul sistemului de aer conditionat si nu porneste oricat ar urca temp. motorului.... Cel din stanga, care este comandat de senzorul de temperatura si ar trebui sa raceasca radiatorul motorului este ars. Partea proasta este ca se schimba destul de greu (banuiesc). Daca a mai schimbat sau desfacut cineva ventilatoarele rog sa-mi spuna dara trebuiesc demontate si radiatoarele (apa+AC) sau se poate scoate doar grila cu ventilatoarele.
                Am gasit ventilatoate second cu 25 lire (aprox. 1.300.000 lei vechi). Ar fi ieftin.... mai ramane manopera in cazul in care nu ma descurc singur.... Va multumesc oricum pt. idei.
                Vestea proasta am aflat-o singur. Vetilatoarele nu fot fi inlocuite fara demontarea radiatoarele...
                Asa incat...cred ca acest tpic poate fi inchis. Multumesc.
                  Topic inchis la cerere.
