405 - kilometraj si instrumente de bord
    nu am gasit nici acum chestia aia de pe volanta.
    peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
      nici macar o gaura filetata pt surub de 6mm , undeva pe langa volanta nu ai gasit?
        ma refeream ca nu am gasit piesa la un schrot
          hmmm
          exista sigur, am avut-o in mana. Cand o sa gasesc o rampa civilizata o sa incerc sa iti fac o poza.
            405 - ceas de bord si cass nefunctionale
            Salutare.. am o belea mai noua...
            am lasat masina in parcare asa pe la ora 11 dimineata si la 10 seara cand am plecat cu ea am gasit ceasul din bord (din ala cu limbi, nu electronic) oprit la ora 2 fara 25, si casetofonul nu se mai aprinde. m-am uitat la sigurante si am gasit una intrerupta, am schimbat-o cu una de aceasi valoare (scrie 10 pe ea) si tot nu merge.
            ce altceva ar putea fi?
            si daca stie cineva sa imi explice de ce Dumnezeu s-a stricat la 2 fara 25..adica masina era oprita de cateva ore, de la 11 dimineata... era soare afara dar nu cine stie ce...
            multumesc
              Daca zici ca ai plecat cu ea, atunci nu e de la baterie...
              Inseamna ca este vreo siguranta, alta decat cea schimbata.
              Casetofonul cum este alimentat? Nu cred ca e direct de la baterie, cauta care este siguranta dedicata lui (accesorii sau cum s-o chema).
              Eu am conectat o data invers bornele si s-a ars siguranta casetofonului, nu cea din panou.
              Vezi si asta, daca ai usor acces la ea.
                Vezi sa nu fie un contact imperfect in cutia cu sigurante. Linga sigurante, pe panoul cu sigurante, sunt niste mufe de diferite culori (cam 6 la numar) prin care trece curent catre aproape toate accesoriile masinii. Intr-una din acele mufe poate sa fie un contact oxidat si de acolo tot necazul. Foloseste cu incredere spray de contacte.
                Asta daca zici ca siguranta este ok...
                Bafta!
                FORD Focus 1.6
                  nu am reusit nimic... am incercat cu sprayul de contacte dar nu reusesc ori sa ii verific traseul habar nu am... la electrician.. poate dau de unu mai amabil si imi explica si mie ce face el acolo ca nu mai suport sa nu mai asc muzica in masina(
                  numai bine
                    405 - problema kilometraj
                    In primul rind va salut si trebuie sa spun ca sunt un nou posesor de peugeot 405. Imi face placere sa vad ca acest forum a adunat o multime de entuziasti, nu pot decit sa va felicit pe toti pt ceea ce faceti aici.
                    Problema pe care vreau sa o expun este urmatoarea: Un mecanic cel putin ciudat ii schimba vechiului proprietar rulmentul de presiune si urmarea este kilometraj nefunctional.
                    Am scos cablul din cutie si am verificat ceasul de bord, este ok. Intrebarea mea este ce problema ar putea fi? Piesa din cutie in care intra cablul ( nu ii cunosc denumirea) poate fi uzata sau nu este montata corect si drept urmare nu transmite miscarea la cablu ? a mai patit cineva ceva de genul asta ?
                    • #25
                      Kilometaj ...
                      Nu am patit lucrul acesta dar din cate am studiat in manual cablul intra in cutie unde are un dispozitiv destul de ciudat (la mine) care citeste miscarea si apoi o transmite la bord. Este o combinatie pe principiu magnetic. Nu stiu la tine ce model este. Dar pot sa intreb si ne mai auzim.
                      Catalin
                      • #26
                        Sigurante ...
                        Atentie ! Siguranta 1 (cea din stanga sus cum privesti la ele) este pt accesorii si casetofon. Ea are 2 pozitii in care poate fi pusa 1 si 1A. 1 = functioneaza numai cand pui cheia pe pozitia 1 Accesorii si 1A = permanent. Verifica siguranta. Daca nu este siguranta din panou poate fi din cauza caldurii : 1 mufele de care se vb. mai sus sau mufele din spatele ceasului si casetofonului. Restul accesoriilor functioneaza ?? Daca da atunci trebuie sa dai cass-ul afara si sa verifici in spate. Ai manualul de utilizare al masinii ? cel cu care vine din fabrica ?? Uita-te in el ca scrie si arata detaliat.
                        Daca nu ne mai auzim.
                        Catalin
                        • #27
                          Catalin
                          Restul accesoriilor sunt ok..adica stergatoarele, farurile reglajul farurilor si geamurile functioneaza ca si pana acum... Spui sa scot casetofonul sa ma uit in spate dar eu sunt oarecum convins asa ca e ceasul cel care este de vina... ce zici, e posibil ca sa se fi defectat ceasul si fiind in serie casetofonul cu el sa fie asta motivul din care nu mai functioneaza casetofonul?
                          am sa ma uit si la siguranta aia mai cu atentie dar planuiesc sa ma duc cu ea la service ca intre timp am si lovit-o si vad ce imi zice acolo.
                          Numai bine
                          • #28
                            Merci de raspuns, am impresia ca o sa trebuiasca sa dau cutia jos, problema este sa nu stau cu ea desfacuta pina caut piese, dar probabil tot trial and error va fi procesul.
                            • #29
                              imi e rusine
                              mi-e si rusine sa recunosc dar am fost la service si era o siguranta pe care eu nu o vazusem... mor de ciuda... am vazut ca mecanicu le verifica cu un bec asa o borna la caroseria si un pe siguranta..am vazut ok? pot sa fac acelasi lucru cu aparatul de masura nu? adica daca am rezistenta pe pe circuit e bine daca nu am inseamna ca e intrerupt ceva nu?
                              sa imi fie rusine inca o data
                              • #30
                                o da...
                                pe caroserie ai masa oricand iar pe sigurante ai plus...in capul fiecarei sigurante este o spartura unde pui piciorusul de la aparatul de masura (+) si daca indica aparatul e ok....daca nu...e arsa sau nu face contact..
