Oprit motor in mers...?
  • Oprit motor in mers...?
    Salut la toata lumea, sunt nou pe forum, sunt posesor de leut de-asta mic de 2 sapt, am citit cu interes cred toate rubricile forumului si sunt bucuros ca exista o comunitate unde sa ne ajutam intre noi si sa impartasim impresiile despre masini.
    Dar sa revin la problema mea...masina este din 2003, 102.000 km la bord(de asta nu sunt sigur)...de 2 saptamani de cand o am, toate bune si frumoase, masina merge brici...asta seara insa, eram pe autostrada cu un coleg forumist, testam niste jante la viteza maxima (atat cat poate motorasul de 1,4 hdi), jante care apropos s-au comportat excelent, dar alta problema se ivi...se aude un beep de eroare - ca ala cand ai usile deschise in mers - si incepe sa piarda din putere, pana la un moment dat cand se opreste pur si simplu motorul in mers....se aprinde in acelasi timp si un martor in bord, cred ca e cel care indica problema la motor...
    De mentionat ca motorul a pornit dupa patania asta dar martorul statea aprins in bord si am reusit sa ajungem la casele noastre, ca mai apoi sa dispara de tot martorul.
    Ce am observat, e ca parca nu mai porneste asa usor motorul, trebuie sa tin cheia mai mult la automat pana o ia....
    A mai patit cineva asa ceva, sau daca imi poate da cineva vreo idee care poate fi problema...?
    Astept pareri si sugestii
    Pug 207 1,4 HDI 70 cp
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD Multijet 150 cp
    Bine ai venit pe acest forum!
    Parerea mea este ca primul lucru care ar trebui facut este schimbarea filtrului de motorina si alimentarea cu motorina de calitate.
    Succes!
      1 data s-a intamplat sa ii moara motorul tatalui meu la relanti cu motorul cald (2.0Hdi 90cp). Motorina proasta. De atunci au trecut 3 ani si nu s-a mai repetat incidentul dupa ce am bagat motorina doar de la OMV si Rompetrol. Deci grija mare la ce motorina bagi.
      Daca nu trece cu schimbat filtre + alta motorina, neaparat intrebat pe cineva care chiar se pricepe.
        Bag in general de la lukoil, cu benzinara care am avut-o nu am avut niciodata probleme cu lukoil-ul.
        Nu eram la ralenti cu masina, ci era turata, aveam vreo 140-150 km/h !!
          Posibil sa ai apa in filtrul de motorina, incearca o purjare(drenare) a filtrului si vezi ce se intampla.
          PS daca nu te descurci da "search" si vei gasi destule informatii, au mai fost descrise aceleasi simptome si asta a fost rezolvarea. SUCCES!
          sigpic
            http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=7581
            Asa am patit eu,poate scapi cu purjarea....bafta!!
            0744544845
            Cineva a zis..."traieste-ti fiecare zi ca si cum ar fi ultima pentru ca pâna la urma va fi".
              Hmm, cred ca lukoilul e cauza...oricum am luat alt filtru de motorina si il schimb pe-ala vechi, ca nu stiu cat de vechi e !....si bye bye luk!
                Eu am fost azi la spalatorie cu masina, am mers acasa fara probleme, si dupa 2 ore am plecat in oras. A inceput sa se opreasca in mers. M-am uitat la motor si aveam apa pe ECU-ul de la motor. Motorul merge o perioada, dupa care se opreste. Se poate sa fi intrat ceva umezeala la computer? A mai patit cineva asa ceva? O sa o las pana maine dimineata sa se usuce, poate o sa mearga.
                206 2.0 HDI 90CP
                  @BV26CAT stii ca nu e recomandat spalarea motorului cu jet de apa? Asta ar putea fi cauza: umezeala la electronica masinii.
                  sigpic
                    Nu am spalat motorul. Stiu ca nu e bine, si de-aia nu il spal nicioadata.Ornamentul de sub farul din drepta nu era prins bine (am vrut sa schimb farul, si am desfacut ornamentul din clame). Cred ca pe acolo o intrat apa. Astazi am vrut sa vad daca merge pompa de motorina. Am scos un furtun din filtru si am pus contactul. A inceput sa curga motorina, deci pompa mergea. Am pus furtunul la loc, am pornit motorul si l-am lasat sa mearga pana s-a oprit (20 de secunde). Am scos iarasi furtunul de la filtru si am pus contactul. Nu mai curgea motorina, deci pompa nu mai functioneaza. Din nu stiu ce motive, pompa de motorina functioneaza cu intermitenta.
                    Update: am lasat masina la service, problema e ca pompa de motorina din rezervor nu primeste destula tensiune (3V in loc de 12). Maine fac baietii rost de schema electrica si sa speram ca vor gasi problema.
                    206 2.0 HDI 90CP
                      Problem solved - era intrerupt firul care alimenta pompa de motorina din rezervor. Au pus alt fir si s-a rezolvat problema.
                      206 2.0 HDI 90CP
                        Chiar vroiam sa te intreb daca s-a rezolvat, @BV26CAT! Ma bucur sa aflu ca s-a rezolvat! Ar fi fost si pacat ... e motor de 2.0hdi, totusi! N-avea cum!
                          legat de chestia asta cu martorul de la motor, am patit si eu aceeasi treaba dupa ce am lovit un caine pe strada, a ramas aprins tot drumul spre casa (70 km) masina nefiind avariata, dupa ce am oprit motorul si am lasat-o 2 minute s-a stins. probabil computerul este programat sa se comporte asa in urma unei avarii care ar putea afecta motorul
