frana pejo 405
  • frana pejo 405
    Salutare! ma bucur sa gasesc un forum pe partea de peugeot. Am achizitionat un 405 diesel care de fapt a fost benzinar si unul din proprietarii anteriori a schimbat motorul cu unul diesel...de aici incep problemele...s-a schimbat cum s-a schimbat si cum au stiut mecanicii de pe la noi. de vreo saptamana am probleme cu frana,dar fenomenul l-am simtit de mai demult dar s-a accentuat in timp. Cand apas pedala de frana masina incetineste dar pedala se duce incet pana in podea,dupa care intr-adevar franeaza dar e neplacuta senzatia...parca nu ai siguranta . Mentionez ca nu pierde lichid de frana pe nicaieri si am schimbat pompa centrala de frana cu una noua ,aerisit tot...si se comporta exact la fel. inainte de a merge la service mi se bloca si roata din fata cand franam...dupa ce am venit de la service la fel...Treaba cu blocatul am rezolvat-o plecand de la premisa ca s-a schimbat motorul in tara si s-a vopsit si de fapt cand m-am uitat la tevile si distributiile de la frana erau legata aiurea...adica circuitul de spate mergea la rotile de pe stanga si circuitul de pa fata la rotile de pe dreapta!!! ramane treaba cu pedala care se duce incet la podea. Pompa de vacuum pentru servo am curatat-o si functioneaza.
    Mecanicii se scarpina dupa ceafa...
    Are cineva vreo idee ? :idea:
    Cu partidu\' nostru-n frunte
    spargem MUNTE dupa MUNTE...
    Asa facea si a mea si inca una pe care am condus-o...
    Facea si mai rau pana am inlocuit garniturile de la pompite / spate si am aerisit-o... Sa fiu mai exact se inmoaie pedala dar destul de greu si nu ajunge pana in capat...DAR ASTA SE INTAMPLA DOAR IN STATIONARE NU IN MERS.. Am fost nevoit sa cumpar si o pompita noua pe dreapta...pe cealalta calca stramb sabotul si a distrus-o. In plus am schimbat si lichidul de frana (Dot4) si l-am recirculat. Acum raspunde bine si nu face probleme franeaza in linie dreapta si ferm...dar nu sunt multumit 100% tocmai pt ca inca se inmoaie cand stau cu piciorul mai mult timp pe ea.
    PS:cat ai dat pe pompa centrala?
    Relax, it's a Rover!
      2.5 mil da nu e originala de pejo....nici nu m-am uitat pe cutie cine e fabricantul...treaba e ca se comport exact la fel cu cea dinainte,adica nu am rezolvat nimic.cred ca proprietarul anteriora fost si el exasperat de frana caci toate suruburile sant uzate de cate ori au fost desfacute si repuse.cred ca prooblema e tot in zona sabotilor si este un topic deschis pe tema sta.o sa ma uit si eu la saboti putin. treaba e ca initial frana a fost pe discuri si ca sa nu plateasca nu stiu ce piesa scumpa fostul proprietar a luat de la second-hand si a modificat totul pe tamburi...de acolo cred ca vine prooblema la mine ceva ori nu se potriveste cum trebuie ori nu a fost montat ca-lumea.vad ca aproape toti aveti la semnatura modelul de pejo 405 eu nici nu stiu ce model am cat a fost modificat e un hibrid. cred ca ar trebui sa incep sa identific intai ce motor am apoi ce sasiu si apoi ce frana....si abia pe urma sa incep sa rezolv din proobleme (care sant multe) poate ma ajuta cineva de pe forum sa identific ce motor are masina mea...datele din ci sant :
      cilindree 1769 putere 44kw/4600
      turbo nu e ....cine stie ce model este sa im dea un reply
      tot in CI varianta originala e 1.6 GR
        si la mine se duce pedala jos. stiu ca aberez da` cred ca asa e facuta. ( aiurea) nici eu nu stiu ce sa mai fac, tot se duce pedala in jos. am schimbat si pistonasele pe spate si saboti. `geaba
        peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
          la mine e tare pedala si toate reparatiile le-am facut sibgur impreuna cu tata fara mecanici si alti "priceputi"
          @ rozo, legat de motorul tau 44kw e cam ciudat, la capacitatea ta 1769 eu am XUD7TE dar e turbo si are 66kw(90 CP) la 4300 rotatii. Iti atasez niste date poate te ajuta. Daca ai geamuri electrice si inchidere este GRD daca nu este GLD. La mine GRDTurbo.
            fisa tehnica pt diesel
              coco,
              daca al meu are 51 kw cati cai putere are?
                @gealatu 51kw=71CP regula de 3 simpla
                  1kw=1.36CP
                  deci 51 kW = 70CP
                  Parca asa era...
                  FORD Focus 1.6
                    merci coco dar nu regasesc motorul meu in ce mi-ai trimis. anul de fabricatie este 1991 (cel putin in acte...mai stie naibii ca manarii s-au facut pe masina aste) nu este turbo nu am geamuri electrice nici servo frana nici servodirectie nici inchidere centralizata (oare masina asta chiar e din 91' ?)
                      diesel-uri pe 405 au fost doar cele in fisa. sa nufie ramase in talon datele de la motorul pe benzina. Imi pare o capacitate mult prea mica pentru un diesel de 1,7 chiar daca nu este turbo. Mai incearca sa te duci si la un magazin de piese mai rasarit sau in metro (cora, etc) si vezi ca pe la raioanele auto exista cataloage pt bujii, filtre sau alte componente. Si vezi daca exista la P405 aceasta putere si la ce motor.
                        Salutare. La masinile care -leam avut pana acum si am avut proobleme cu frana ,dupa ce am schimbat si refacut totul si tot aveam proobleme,atentia si suspiciunile mele se indreptau intotdeauna spre tulumba...acea cutie cu maimute ,sistem capsulat nedemontabil in care nu poti arunca o privire sa fii tu convins ca e totul in regula...practic un piston si o membrana...nu mare lucru in interior totusi intotdeauna m-am intrebat ce este inanutru si cum arata. Pt. cei care si-au pus aceleasi intrebari ca si mine va atasez un link foarte explicit cu trei tipuri de frina cu vacuum printre care si bendix cu scheme clare si o rubrica de diagnosticari. merita vazut... http://www.autohobbydigest.com/oshop64/bra...kes/page09.html
                        P.S. un link cu index in engleza pentru componente 405 aici puteti gasi denumirea in engleza la orice componenta a masinii...util daca folositi scheme si documentatii in engleza :
                        http://peugeot.mainspot.net/glossary/index.shtml
                          Na ca am identificat si motorul...sa nu-ti vina sa crezi...e de 205 de aia nu gaseam la 405 caracteristicile mele...e tip 161A am cautat pe net si astea numai la 205 au fost...ce nu inteleg e ca tipul asta de motor peste tot apare ca fiind fabricat in 84-85 si la mine in CI scrie 1991...e manarita clar... :wallbash:
                            1991 cred ca e momentul cand a fost facuta masina pe benzina (data casroseriei ) nu cand a fost facut motorul. Mie imi pare foarte mic motorul ala pentru greutatea unui 405. Cat de bine trage masina?
                              da e data caroseriei dar are rubrica separata pt motor si acolo e tot 1991....din ultimele date care le-am gasit pe net au fost 205 cu motor XUD7-161A fabricate din 87 pana in 95....deci posibil sa fie tot din 91.
                              pai trage...ce sa zic e prima masina diesel...n-am mai avut diesel...nu am un termen de comparatie , dar clar e prea mic motorul sigur afecteaza la consum si la demaraj .
