Nu porneste; baterie noua
This topic is closed.
  • Nu porneste; baterie noua
    N-am mai folosit masina vreo doua saptamani. Cand intru sa dau la cheie, nu porneste. Invartea dar nimic.
    Am zis bun, schimb bateria cu toate ca nu cred ca ar fi trebuit sa fie vreo problema, dar oricum era veche si slaba.
    Pun bateria noua, incarcata full si dau; si dau; si dau. Nimic. Doar ca acum, parea la un moment dat ca parca ar prinde un pic de explozie, dar la atat se rezuma: un inceput de "bum" la fiecare invartitura.
    Masina a pornit impinsa, mi-am facut treaba si am lasat-o in parcare la real vreo 3 ore si cand am iesit, a pornit din prima. Am zis problema rezolvata. Insa ind dimineata asta iara nu a vrut sa porneasca, doar ca acum nu mai pot s-o imping ca-i parcata aiurea. Ceva idei ce ar putea fi si cum se poate rezolva?
    Mentionez ca este motorina in rezervor si temperatura era ieri de 7 grade si acum sunt 10.
    Masina: Peugeot 406 2.0 HDi 2000 de 90 de cai.
    te sfatuiesc sa nu o mai impingi ca sa o pornesti.cati km ai cu ea?
      210.000 si nu mi-a mai facut niciodata asa ceva. Care sunt motivele pentru care nu ar mai trebui s-o imping?
      Last edited by mavida; 08-02-2008, 09:46 PM. Reason: Fara <Quote> la ultimul post.Reguli de postare
        sare distributia de la punct si iti distrugi motorul ulterior.
          Aoleu. Nu stiam. Am pornit-o odata, de doua ori asa si planuiam sa o pornesc si luni tot asa ca sa o pot duce la service. O s-o pun pe tester sa vad ce iasa. Sper sa fie doar bujiile, n-am nici un chef de o cheltuiala majora la ora asta; sau la orice ora
          Sare de la punct dupa mai multe incercari pentru ca se slabeste sau este o chestie de ghinion, insemnand ca iti poate sari oricand?
          Ma gandesc ca este din cauza socului care este produs asupra distributiei, ceea ce ma duce cu gandul la alt aspect; si anume:
          Nu stiu cum este la voi, dar eu daca am in a doua sa zicem 50 la ora si las pedala mai brusc, sunt deja in cap si dup-aia isi ia turatia. La fel se intampla si cand ii dau treapta inferioara. Trebuie ori sa las pedala foarte foarte usor ori sa accelerez un pic pe ambreaj. Frate-mio are o Alfa Romeo 156 si o conduc exact la fel, insa nici nu se pune problema sa te puna in cap. Cand lasi pedala si intri in frana de motor, totul se intampla lin. La fel si cu treapta inferioara, exceptie facand, bineinteles, diferentele foarte mari de turatie, nefiind insa cazul la Peugeot.
          Deci, este o chestie generala sau este diferit la a mea? Ar trebui sa-mi fac probleme sau poate ramane doar o chestie de confort?
          Last edited by mavida; 08-02-2008, 09:48 PM. Reason: Fara <Quote> la ultimul post.Reguli de postare
            La temperaturile enuntate de tine (7, 10 grade cu +) nici gand sa fie bujiile de vina.
            Eu as da o fuga la electrician sa verifice electromotorul, ca poti sa pui si 10 baterii noi si daca ala e dus (are pierderi de curent sau carbunii sunt terminati) nu va porni in vechi. Electromotorul trebuie sa asigure o rotatie de 2-300 RPM pt ca, calculatorul de bord sa initieze injectia. Eu zic ca aici este buba la tine.
            Faza cu saritul de la punct este strict o chestie de noroc, adica iti poate sari din prima sau poate sa nu sara nici dupa 20 de porniri in felul asta.
            Te-ai exprimat cam aiurea cu "accelerez un pic pe ambreaj" sau "daca am in a doua sa zicem 50 la ora si las pedala mai brusc, sunt deja in cap si dup-aia isi ia turatia" pentru ca nu am inteles nimic. Te referi la frana de motor prea brusca sau la "datul in nas" la accelerare pe anumite regimuri de viteza ?
              M-am exprimat intr-adevar gresit, cand vad acum cat de simplu puteam sa exprim: frana de motor prea brusca.
              O sa ma duc atunci cu ea la electrician. Daca pun masina pe tester o sa se vada ca electromotorul este stricat? Service-ul unde ma duc eu de regula, nu stiu daca are electrician.
                Nu se vede pe tester electromotorul, in schimb se poate urmari oricand turatia cu care e invartit motorul la pornire.
                  Ai putea te rog sa-mi zici si unde este electromotorul ca sa pot sa-l dau jos pentru electrician? Sper sa nu fie dus de tot...
                  Faza cu frana de mana prea brusca iti zice ceva?
                  Last edited by curtman.samuel; 09-02-2008, 07:04 AM. Reason: n-avea rost inca un post...
                    Dai capacul de la motor jos, si undeva in dreapta jos vei vedea electromotorul. Este lunguiet de vreo 30cm si se prinde in suruburi de carcasa blocului motor acolo unde se imbina cu volanta si ambreiajul. Este destul de anevoios de scos de acolo, mai ales ca trebuie sa fie atent si la mai multe fire cu care este conectat.
                    Eu as recomanda sa il lasi pe electrician sa faca asta.
                    Legat de "frana de mana" ), la mine pot zice ca se simte moderat, adica nu dau nici in nas dar nu este nici super finuta.
                      Totusi nu e mai probabil sa fie de la pompa de joase? Dimineata cand pui contactul se aude un fel de huruit de sub bancheta din spate? Sau cel mai bine desfaci turul de la filtrul de motorina (il bagi intr-o sticla eventual) si pui contactul sa vezi daca vine ceva din rezervor. Oricum... ca o alta idee... ai verificat sigurantele?
                      Ma gandesc totusi ca inainte sa dai jos electromotorul sa vezi daca nu e o problema mai minora (gen siguranta de la pompa de joase arsa)...
                        Electromotorul este OK, injectoarele sunt OK. Cei de la service-ul unde am dus masina au zis ca poate sa fie de la cheie. Eu de cand am cumparat masina, imi aparea "Engine Immobilizer Fault", dar a functionat tot timpul.
                        In consecinta am dus masina la reprezentanta in Oradea (aici sunt acum). Ma duc in dimineata asta cu cheia si sa se uite mesterul la ea si imi zice "Eu va spun din start ca reparatia la masina asta costa minimum 1700 de lei!" Eu zic "Dar de ce, ce ar putea avea?" "Pai poate fi un injector si unul costa la noi 1700" (o fi vrut sa zica toate) Dar tare indoielnic mi se pare mie sa-mi moara toate odata. "Poate fi pompa din rezervor" Eu zic "Da masina porneste impinsa" si intreb "Nu poate sa fie de la imobilizator care ar bloca injectia?" El zice: "Pai trebuia sa va apara pe bord" Eu deja eram nervos si-l intreb "Pai m-ati intrebat?"
                        Ce saracia ce reprezentante avem noi in tara asta? Am mai patit-o cand mi-au schimbat astia un debitmetru de aer functional ca sa rezolva o problema de la sonda multifunctionala... Daca vor sa schimbe ceva pe masina, sa pune ce piesa vor ei, da' sa-mi arate dup-aia ca functioneaza. Daca nu, sa dea jos, pune cea veche inapoi si incearca cu alta. Si tot asa pana o nimereste pe aia buna! Nici vorba de chestii simple cum a spus colegul in postul precedent: "poate este o chestie minora"
                        Ce n-as da sa gasesc un service de calitate...
                          Nu se aude huruit de sub bancheta. "Functioneaza" foarte normal masina pana in momentul in care ar trebui sa vina prima explozie sa porneasca motorul. Nu stiu unde sa ma uit la sigurante sau care este aceea de la pompa de joase. O sa atept sa vad ce imi zic geniile de la reprezentanta.
                          In cazul ca imi mai inlocuiesc astia vreo piese buna, asa intru in proces cu ei de nu-si mai vad mama.
                            Iti apare cumva in partea stanga un bec galben cu o cheie intr-un patrat cand pui contactul? Daca da inseamna ca nu mai recunoaste chipul si teoretic n-ar trebui sa porneasca in veci...
                            Totusi ar fi bine sa verifici sigurantele, in special cele de la compartimentul motor (langa baterie). Schemele cutiilor de sigurante le gasesti in manualul de utilizare (se gaseste pe forum).
                            Din cate am vazut eu cei de la reprezentanta sunt pusi pe schimbat piese cat mai scumpe si fara prea multa premeditare... Oricum... mult noroc...
                              Verdict: Computer de bord defect
                              Dupa ce au stat si au examinat la ea o zi intreaga, au spus ca trebuie computer de bord nou. Computer nu comunica deloc cu motorul. Cheia functioneaza, intre contact si computer functioneaza, in cand ajunge semnalul la computer acol' se opreste. Mi-a zis ca o sa verifice azi sa vada daca este undeva o lipsa de alimentare sau ceva de genul. O sa verifice tot circuitul si in cazul in care computeru este mort am doua alternative:
                              - trimis computer in Budapesta la reparat (reparatia costa 300 EUR, daca nu-l poate repara platesc doar transportul 75 EUR)
                              - computer de bord nou de la ei la 800 EUR sau sa-mi aduc eu altul, doar ca trebuie sa fie nou nout. Altfel trebuie sa aduc tot circuitul computer-cheie.
                              Daca a mai trecut cineva prin asa ceva, il rog sa-mi zica cum a procedat. Sunt tentat evident sa trimit la reparat in Budapesta, da mesteru' o zis ca nu stie care sunt sansele sa poata sa fie reparat. Acum 75 EUR nu-i mare lucru daca i-as pierde, dar ar creste automat pretul unui computer cu 75 EUR. Ma rog, o sa vad ce au facut si alti useri.
