Un pas de la leut la tractor- nivel ulei, rezolvari
  • Un pas de la leut la tractor- nivel ulei, rezolvari
    Salut poate ma ajutati si pe mine care va pricepeti mai bine
    Azi am primit o doza mare de nervi:mad:; am mers cu masina la eurial sa-mi rezolv o problema- si m -au tinut acolo 6 ore!!!! ca sa-mi spuna ca nu sunt siguri daca au rezolvat-o, au facut ei ceva pe acolo dar mi-au facut o oferta de pret pentru alte probleme depistate;
    -trebuie :1. inlocuit simering distributie, inloc. simering pl stg+dr
    2. inlocuit ecran termic turbo
    Astea mai pot astepta cu reparatia? Pot sa circul cu masina asa?
    Mersi mult
    Last edited by mjustin; 07-02-2008, 07:28 PM. Reason: atentie la regulile de postare!!!
    Buna, Oana.
    Nu stiu ecranul termic cat ar costa (poate 1 milion) insa celalalte sunt de ordinul la 20-30 lei bucata. Nu cred ca e urgenta nici una din probleme.
      Important este sa faci o scurta prezentare a masinii, cati km are, de cand este,...
      sigpic
        nu banii sunt problema ci timpul eu am nevoie de masina zilnic de luni incep munca si nu mai am cand sa o duc la service-oricum la eurial nu mai ajunge dupa cum m-au tratat azi
        Masina e din 2003 si are 153500km.
        Am mers cu ea la service pt ca se aude un zgomot metalic la motor cateodata- dar numai la relanti -cand merg cu ea prin oras si e aglomeratie;
        azi cand am mers cu ea la service bineinteles ca nu se mai auzea nimic-sper k au rezolvat ei problema(mi-au zis ca se loveau conductele servo in capota motor).
        La 145000km masina a fost in revizie generala si a fost schimbat tot inclusiv curea de distributie
          Pai de ce inlocuit semering distributie?! Scapa ulei pe acolo??? Daca nu ai pierderi de ulei, poti sa circuli linistita. Ma refer la pierderi mari. Oricum, mai devreme sau mai tarziu, semeringurile alea vor trebui schimbate, numai ca pentru asta trebuie demontat o groaza, ceea ce inseamna ca masina ... o sa stea in service cam 1-2 zile.
          Ce treaba are ecranu' termic de pe turbina??? Cu ecranul termic, daca nu e foarte grav avariat (e o ceva ca o pasla care inconjoara turbina) si daca inca sta in pozitie, poti sa circuli mult si bine atata vreme cat nu fortezi motorul.
          E foarte posibil chiar sa fi rezolvat problema. Da' te mai chemau pe la ei, sa mai cotizezi ceva...cred.
            Exact! 1 singur pas:
            Profit d faptul k masina firmei este in servis (probleme computer,si suspensii) strecor si pejoutul meu pt o revizie si tot tacamul, schimbare a filtrelor,baterie,ulei (am specificat:mobil 5w 40),extensie spoiler,stergatoare si ,ceva mai deosebit 1 rulment roata spate.
            Rezultat:naughty::costuri.........2000 ron...in contul firmei.:cool:
            rulment...lovituri ciocan in toata suspensia
            aerisire frane......idiotii uitasera
            ulei...castrol..negru,ars!!1,5 cm peste max
            baterie ...ok!
            SUNET SI VIBRATIE MOTOR...UTILAJ(si nu mai are aceiasi reactie deraspuns la actionarea acceleratiei.
            Intors servis ,facut sccandal:ranting2:,mi-au spus k e normal s se auda asa pt k e diesel
            iar uleiul cica asa este acest tip,dar daca vreau o sa adauge un aditiv cu teflon poate mai reduce zgomotul:death:
            Toate astea sunt rezolvabile, pot sa le fac si singur pana la urma!
            Numai k astazi cand am vrut s pornesc au aparut si consecintele;si aici va cer cu lacrimi in ochiiii ceva opinii,pareri,o idee orice.
            Cand pun contactul,inainte sa pornesc motorul, pe displayul de kilometraj aparea d obicei un simbol,gen:un fel d robinet cu o picatura,si niste patratele care oscilau intre minim si max.(d obicei)
            (oricum, este singurul simbol martor care nu stiu c reprezinta)
            In schim,astazi in loc d patratele au aparut niste liniute care luminau intrmitent.Iar temperatura apei ajunge la 80*c foarte greu si apoi in aprox. 1min scade la 50*-60*c,in rest pare ok.
            Sunt blocat si imi e teama sa nu fie ceva grav,asa k va rog din suflet dc a patit cineva sau stie c poate s fie sa-mi dea o idee oricat d mica
            :idontno:
            :worthy::worthy::worthy::worthy::worthy::worthy::w orthy:
            VREAU SA EMIGREZ . . . IN ANTARCTICA !:cool2:
              Verifica nivelul de ulei ... caci imi pare mie ca nu prea mai ai ulei. Imi pare mie ca si-au batut joc de masina, la mare arta. Problema cu temperatura, nu e o asa problema, da' uleiul ala ...
                salut Paun
                din contra ,e cu1,5 aproape 2cm peste nivelul jojei, verificat si la cald si la rece.
                cat de temperatura niciodata nu mia facut asa,cand scade,cand creste intr-un timp relativ scurt, 2-3 min.
                  salut
                  patratele acelea indica nivelul de ulei.
                  citez din manualul de la 206 in legatura cu simptomele descrise de tine: "aprinderea intermitenta a celor sase segmente (liniutele care apar in locul patratelelor carevasazica) indica o functionare defectuoasa a jojei de nivel ulei. pericol deteriorare motor. prezentati-va la un service peugeot".
                  am incheiat citatul.
                  ma tem ca e cazul sa mai faci o vizita la service.
                    salut Edy
                    banuiam eu ceva
                    oricum e cel mai apropiat servis, si nu ma mai duc in viata si toate reincarnarile mele
                    o sa schimb eu uleiul ,pt k reprezent e prea mult pt mine si dc nu s rezolva o s rog un prieten s ma tracteze pana la un serv mai mic,prapadit departe,de incredere si foarte bun.:banned:
                    Mod Edit: Fara limbaj de chat
                    multumesc EDV, scuze k te-am botezat (edy),iti raman dator cu 1miel
                    Last edited by mavida; 08-02-2008, 12:04 AM. Reason: Foloseste cu incredere butonul <Edit> pentru posturi consecutive
                      probabil
                      Intr-adevar liniutele respective reprezinta nivelul uleiului.
                      Si la mine face tot asa, dar cand este foarte frig.
                      Probabil isi schimba vascozitatea (adica mai mult ca sigur) si senzorul nu mai masoara corect.
                      Dupa aproximativ 5-10 minute de functionare (timp in care uleiul isi face circuitul si se incalzeste putin) isi revine.
                      Poti sa incerci sa opresti motorul dupa 5-10 minute si sa il repornesti dupa aceea, pentru a da o sansa senzorului sa interpreteze din nou nivelul.
                      Ideea e ca ori a fost frig si .. oarecum s-a intarit uleiul (a se interpreta schimbare in vascozitate) ori ai probleme la senzor.
                      Daca faza cu 5 minute nu va functiona atunci incearca o schimbare de ulei. Daca nici asa nu obti rezultate, service baby ...
                      Cat despre temperatura .. tind sa cred ca e aceeasi explicatie.. frigul
                      Sa dezvolt:
                      In momentul in care temperatura amestecului (antigel and co) are un grad redus de temperatura, si termostatul raspunde pe masura. Adica daca e frig termostatul se deschide mai tarziu pentru a permite o incalzire mai puternica a motorului pentru a functiona la parametrii cat mai buni. Im momentul in care se atinge plafonul dorit/urmat de calculatorul de bord, si componentele functioneaza la o valoare relativ nominala, mototul incepe sa se raceasca la nivelul de functionare optim.
                      Nu stiu daca m-am facut inteles. Dar dat fiind faptul ca eu stau p'aproape de polul frigului .. am si eu cam aceleasi simptome cand e cancer afara.
                      Sper sa nu fie alta problema in cazul tau.
                      http://razvan.us
                      http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
                        daca intradevar semeringurile scapa ulei e de rau:
                        1. semeringul de la distributie scapa ulei pe curea si o degradeaza in timp scurt,sau poatesapatineze cea ce ar dauna la motor. semeringu asta trebuia schimbat odata cu distributia ca tot s-a umblat acolo, acum va trebui iar data distributia jos.
                        2. semeringul de la planetara dc scapa ulei iar e rau ca se goleste uleiul din cutie si o sa inceapa sa agate in timp. Uleiu din cutie poate sa ajunga si la discul de ambreiaj si sa-l faca sa patineze.
                        se mai poate circula cu masina dar nu trebuie abuzat...
                        Bafta! spune-ne ce ai mai rezolvat.
                          Mersi de raspunsuri.
                          Nu cred cu adevarat ca scapa ulei deci problema cu simeringul pt ca eu am facut schimbul de ulei acum vreo 2-3 luni si mecanicul mi-a pus mai mult ulei-imi arata computerul; am remediat problema si de atunci pe bord imi arata nivel maxim la ulei-daca ar curge, mi-ar arata nivel scazut, nu?
                          Poate o fi curs atunci ulei cand a pus ala mai mult.
                            la semeringul de distributie curge in cantitati foarte mici incat nu o sa se observe vreo diferenta la nivel. cureaua de distributie trebuie sa fie perfect uscata.
                            Ce problema ai avut inainte de nu au putut sa o rezolve?
                              Indicatorul de nivel de ulei din bord, este oarecum orientativ. Cel putin asa scrie si in cartea masinii. El iti arata cel mai precis, atunci cand atingi nivelul minim critic, astfel ca esti obligat sa competezi ulei cat mai repede posibil, sau nivelul maxim ... cand ar fi indicat sa mai dai drumu' la ulei din baie. Pierderile mici de nivelul picaturilor sau ... mai bine zis pana in 500grame ... le vezi cel mai bine pe joja.
                              Daca totusi nu ai ulei pe acolo pe unde sunt smeringurile alea ... deocamdata cel putin ... nu e obligatoriu sa le schimbi. Parerea mea.
