spalare motor
  • #46
    Teoretic, sistemul de climatizare nu preia aer de sub capota. Capacul se indeparteaza usor cu o surubelnita dreapta mare rotind acele "suruburi" de plastic un sfert de tura. Este normal sa miroasa a ulei ars daca ai pierderi care se scurg pe zonele hot ale motorului (evacuare).
    Tel contact: 0754047520
    • #47
      Mie mi l-au spalat la reprezentanta, nu stiu cum, si cu ce, dar a trebuit sa las masina acolo, pt a spala motorul rece, a doua zi.
      A iesit impecabil, probleme n-am avut de nici un fel dar, din lipsa scutului, la prima ploaie a ajuns la fel.
      • #48
        @djmc: multumesc pentru sfaturi. Ce crezi ca ar trebui sa fac ca sa scap de mirosul "de garaj" care intra pe sistemul de climatizare? Miroase a ulei chiar si atunci cand motorul este rece, daca dau drumul la aer. Nu cred ca mai pierd ulei, am pierdut cand am mers cu surplus. Poate imi dai o sugestie cum scap de mirosul ala.
        @alxb: cat a costat spalatul motorului la eurial?
        Peugeot 307, hatchback, 2002, 1,6, benzina, 109 CP, AC, ABS
        • #49
          Cam ciudata treaba asta cu mirosul la tine. Din cate am vazut e proiectat sa traga aer din lateral cumva, dar in nici un caz de la motor, e un cheder pe capota care face separarea cu compartimentul motor. Ce clima ai mai avea daca ar trage aer cald vara de la motor? Schimba filtrul de habitaclu (daca n-ai facut-o deja) si asigura-te sa nu fie cine stie ce mizerii pe acolo ramase care de la umezeala au putrezit. Ca una mica idee zic si eu Cu spalatul e mai mult decat simplu. Cu 12 lei am facut motorul ca nou, dar in nici un caz la reprez.
          • #50
            @ emanuel.teodorescu
            Eu m-am dus la reprezentanta (trendo Piatra Neamt, nu avem eurial) pentru o scurgere de motorina, nu reuseau sa o localizeze si a trebuit spalat motorul, cu tot cu verificare, a fost in jur de 40 ron.
            Chiar ma gandeam zilele astea daca n-as putea sa merg la ei ca la spalatorie sa ii intreb daca imi spala motorul!
            • #51
              Originally posted by raresh0r View Post
              saltare...imi place sa am masina curata si aranjata da r motorul meu este cam varz,adik este fff murdar...nush cum sa il spal ???...am auzit ca nu este indicat sa il duk la spalatorie...:|daca imi puteti da ceva sfaturi plz...
              spala`l cu motorul pornit.
              • #52
                Eu am spalat motorul si la 406 si la 407 (motorul oprit) fara sa nici un fel de probleme astfel :
                1. am lasat masina cu capota ridicata in soare puternic sa se incalzeasca fara protectia de plastic de deasupra motorului;
                2. am dat cu benzina cu pensula sau cu benzina intr-un aplicator de solutie de geamuri pentru zonele unde nu ajungeam cu pensula;
                3. am spalat repede cu apa cu presiune sa elimin excesul de benzina si murdarie;
                4. eventual repetat pasul 2 si 3 daca mai era nevoie;
                5. am spalat cu pensula cu Ariel cu apa (mai concentrat) tot motorul;
                6. am spalat din nou repede cu apa din abundenta cu presiune sa elimin detergentul;
                7. am lasat masina in soare cca. 2 ore se se usuce apa.
                Cam asta este si motorul arata ca nou. Sper sa iti fie de folos.
                • #53
                  Dupa ce l-am spalat nu a mai pornit. Noroc ca era un service aproape. Se pare ca a intrat apa la un senzor.
                  • #54
                    Aceeasi problema o am si eu: un injector avea o saiba defecta si "sufla" pe langa el, reusind sa imi murdareasca tot motorul.
                    Am doi prieteni la o spalatorie si mi-au spus sa cumpar de la magazin de piese auto o solutie de curatare ( nu cunosc exact cum se numeste, stiu doar ca are un motor pe ea ), o sa imi dea ei cu solutia aia pe motor, lasat sa isi faca efectul si dupa aceea spalat. Cica iese bec.
                    Inca nu am facut operatiunea, dar cand o voi face voi posta pareri despre acel produs.
