Stergatoare de parbriz
  • Stergatoare de parbriz
    Sal all, azi am montat niste stergatoare "no name" pe 406, si nu mi-a placut cum stau, mai ales pe stanga (la sofer). Ce credeti, nu se potrivesc numai alea VALEO cu care-s dotate din fabrica? sau nu le-am pus eu bine? intradevar ca difera disp. de prindere de cele originale.
    se potrivesc ami multe, probabil sunt prea no name sau nu sunt dimensiunile bune, trebuie sa fie 55 cu 60
      o sa-ti dau eu maine un cod daca nu o sa uit cand ajung la servici stau super misto si sterg ff bine numai ca-s vreo 1.7 mil lei vechi setul.....acu depinde....poate tu le gasesti mai ieftin is facute de valeo
      bb pe maine
      [Mod edit: mai multa atentie la ortografie!]
        eu am bosch ... foarte bune, m-au tinut destul, ala din dreapta da semne de oboseala, o sa le schimb la primavara tot cu bosch identice .... am vazut in praktiker fix acelasi model
        Mama idiotilor este tot timpul gravida !!!
        Conduc un 406 negru ca dracu'
          ok, astept sa-mi dai codul. Am vazut si in Real ceva la 350.000 vechi , is dinalea grafitate. Par bune
            Salut
            Pe site-ul asta gasesti tot felul de prod pentru leut, inclusiv part number-urile de componente Valeo
            http://www.oscaro.com/
            Dan
              Am fost si eu azi sa iau o pereche de stergatoare, insa la magazin m-au intrebat cum este sistemul de prindere...aveau dimensiunile bune adica 60 cu 55 insa nu stiu la prindere care e faza. Puteti sa ma ajutati cu un sfat sa stiu ce sa le raspund sa nu iau si sa nu se potriveasca?
                E vorba de bratul metalic pe care apoi vine montat stergatorul.
                Acel brat metalic la capat este indoit, ca un carlig. Diferenta intre ele este daca la capat are sau nu o gaura.
                In functie de acea gaura e si sistemul de prindere al stergatoarelor. Sunt sisteme care au o clema de plastic care se blocheaza in acea gaura si tine stergatorul.
                Peugeot 406, 2.0 HDI, 90 CP, 2001
                  Salutare! Ca sa schimb stergatorul de pe partea soferului trebuie scoasa piulita ce tine bratul sau e vreo alta smecherie? Celalalt brat se ridica si iese stergatorul fara probleme, cel de la sofer nu permite ridicarea bratului deci nici o sansa sa iasa stergatorul. Multumesc anticipat.
                    Pui contactul, iei contactul apoi dai odata de maneta de stergatoare in jos. Stergatoarele vor face o tura si vor ramane paralel cu stalpii parbrizului. Linistit vei putea inlocui si lamele de la stergatoare. Asa este si la 407. Daca nu-ti merge faza asta scrie aici si iti spun eu cum faci sa schimbi respectivul stergator.
                      Merci mielu'. Am reusit sa-l scot era FOARTE simplu, dar desigur ca m-am lovit de acel sistem de prindere, adica cele noi nu se "pupa" cum trebuie si o sa fac schimb doar lama de cauciuc. Am o presimtire ca sunt pt 407, sunt putin mai mari.
                        Stai linistit. Nu sunt de 407 cu siguranta mai ales ca spui ca sunt ,,putin'' mai mari.
                        407-ele are amandoua stergatoarele egale ca dimensiuni si sunt 700 mm. Nici la autobuz sau camioane nu sunt atat de mari ) )
                        Am vazut stergatoare de camioane de 630 mm marime.
                          Eu am stergetoate BOSCH din Germania si sint foarte faine. Ma refer si la aspect (sint numai lamele, ca la modelele noi) dar si la eficienta. Sper sa nu fie nevoie sa le schimb curind pen'ca in Romania nu se gasesc stergatoare de calitate. Marea majoritate au cauciucul cam dur si scirtiie pe geam.
                            Salut, din cate am citit recomandabil ar fi sa imi iau stergatoare originale pentru 406-ele meu, bosch sau valeo, dar am vazut post-uri in care unii se plangeau de cele originale. Pana la urma care sunt mai bune cele clasice sau cele noi care se muleaza pe parbriz? Sfatul vostru care ar fi in legatura cu stergatoarele? Sa imi cumpar originale? Daca stiti vreun magazin si un pret aproximativ pentru Bucuresti sau daca cineva de pe aici comercializeaza sa imi zica si mie pentru ca astazi in fiecare intersectie semaforizata am iesit din masina ca sa reglez stergatoarele si sa dau gheata!(
                            406 206 C4 508
                              Erai decat tu si inca alti 100000 de soferi in orasul asta. Nu are leg. cu stergatoarele, ci cu faptul ca ti-a inghetat lichidul pe parbriz, cel mai probabil si s-a format gheata.
                              Ai lichid de iarna ?
