Nu functioneaza ventilatorul din bord
  • Nu functioneaza ventilatorul din bord
    salutare tuturor posesorilor de peugeot, si in special de peugeot 406 diesel
    ma adresez mai vechilor acestui forum acre ar putea sa ma ajute sa rezolv o problema care apare si dispare la ventilatorul din bordul masinii mele, nu pot intelege de ce uneori functioneaza impecabil iar alte dati ramine oprit oricit m-asi chinui eu sa-l pornesc, am verificat in parte toate rezistentele din panou dar nu este defecta niciuna( poate cineva sa ma ajute?
    catalin gheorghe
    Banned
    Cauta unde este ventilatorul in bord, un fir este la masa iar celalalt vine in niste rezistente, acolo este problema.
      Originally posted by komomorto View Post
      .... am verificat in parte toate rezistentele din panou dar nu este defecta niciuna....
      Vroiai sa spui poate sigurante si nu rezistente.
      Poate fi un contact de masa oxidat,sau chiar butonul selector.Daca nu sunt probleme la sigurante,este necesara interventia unui electrician.
        am si eu doua probleme ciudate, una nu stiu cat de problematica e, insa a doua e
        prima.... cand dau drumul la caldura a/c masina mea baga un miros parfumat (nu stiu daca o fi de la filtrul de polen, este un filtru de polen cu carbon care cica filtreaza foarte bine impuritatile si mirosurile de afara <<vrajeala>>).
        a doia problema, pot seta sa distribuie aerul doar la picioare, in fata sau oriunde, ce setare aleg, problema e ca degeaba fac setarea asta ca el tot peste tot scoate aer. e chiar stresanta chestia asta :|
          Vezi ca din ventilator iti pleaca doua fire groase care merg in partea stinga sub bord ce intra intr-un fel de radiator de aluminiu,acela are doua mufe si e posibil ca una dintre ele sa nu faaca contact cum trebuie, acolo a fost problema la mine,pornea cin avea el chef si mergea putin timp,nu e foarte greu de scos afara radiatorul acela micut,dupa ce il dai jos desfai carcasa si vezi sa nu fie dezlipit vre-un pin de pe plcuta,te uiti pe dos unde sunt facute lipiturile,daca nu e nici asta mergi cu ea la doctor
          sigpic
            Nu voiam sa spun sigurante, viteza de rotatie a ventilatorului se realizeaza prin trei rezistente de valori diferite!
              multumesc pentru sfaturi, sper sa reusesc sa desfac ventilatorul(totusi mi se pare o operatiune destul de dificila, pot primi un sfat cum sa fac sa-mi fie mai usor?)
                Citeste si aici. Poate te ajuta cu ceva.
                http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=5669
                Peugeot 406, 1996, 1.9 TD, 90CP
                  sunt bucuros ca nu sunt trist! Am rezolvat si problema asta! Era doar un contact imperfect
                    probleme ventilator interior
                    De cand am cumparat 406 am avut o problema cu ventilatorul interior, masina mea are ac manulal deci am panou cu rotita. La inceput imi mergea ventilatorul in trepte dar de la maxim pornea spre zero, mi-am bagat eu nasul si surpriza imi ramanea pe maxim cand ii cuplam firele pe modul fara sa mai umblu la rotita. In prima faza am cautat si am schimbat modulul de turatie, nimic rezolvat la fel nu mergea am mai fost pe la electrician si mi-a zis ca ar fi panoul de comanda nu stiu ce sa cred un electronist mi-a verificat cu un potentiometru tot de 12 v si surpriza imi mergea pe turatie chiar mi-l si oprea dati si voi o concluzie o fi panoul de comanda?
                    Unde l-as putea gasi la sh ca am cautat si nu gasesc.
                    Ajutati-ma[COLOR="red"].[COLOR="red"]
                    ATENTIE LA ORTOGRAFIE.
                    INAINTE SA DESCHIZI UN NOU TOPIC FOLOSESTE FUNCTIA "SEARCH"
                      La mine cānd pun contactul de fiecare dată se aude ventilatorul de la AC cāteva secunde după care se opreşte. Īn rest funcţionează normal numai că mă gāndesc că prin chestia asta poate īmi fură curent la pornire şi porneşte mai greu. Aşa este?
                        Ventilatorul din interior
                        Am observat ca ventilatorul din interiorul masinii se opreste asa cand vrea el si porneste tot asa, cand vrea el. Face pauze de vreo 15 -35 secunde, indiferent pe ce treapta de viteza este. O fi un contact imperfect undeva?? Probabil numai electricianul ii poate da de capat. Ce parere aveti??
                          Da, si la mine facea la fel. Este un contact imperfect la mufele alea de sub torpedo. Trebuie sa dai mocheta de sub torpedo si misti de mufele alea. Ideal ar fii sa faci treaba asta cu contactul pus si ventilatorul pornit.
                            Si la mine, cand e frig afara si pun contactul se aude un huruit timp de 1min,dupa care se opreste,ce ar putea fi si cum se poate rezolva?
                            Am uitat sa spun ca huritul se aude in zona torpedoului.
                            MOD EDIT:
                            Daca vrei sa adaugi ceva, te rog sa folosesti functia "edit post". Multumesc.
                              Cred ca acel huruit nu se poate rezolva. Toate Peugeot-urile 406 in care am urcat au acel huruit inclusiv a mea. Drept sa zic nici nu-mi bat capul cu rezolvarea atata timp cat acel huruit il am numai cateodata la pornire plus ca nu mi-a afectat nimic altceva.
                              MOD EDIT: Omul cere o rezolvare nu constatari facute in timp. Ca idee, Peugeot-ul meu, tot 406, nu are acel huruit
                              Rezolvarea este urmatoare:Acel huruit il au toate 406le si este normal doar ca la unele este mai pronuntat,Raspuns dat mie de cei de la reprezentata acum5ani.Poate al tau e mai special si nu are.Asta sa fie cea mai mare problema pe care o am cu peugeotul meu ca as fi extrem de multumit.Timp de 5ani m-am obisnuit cu huruitul mai ales ca-i mai pronuntat doar iarna .
