peugeot 406
  • peugeot 406
    Salut ma ajuta si pe mine cineva:vreau sa dau jos consola unde este compouterul de bord si cea de mai jos cu aerul conditionat si nu stiu cum.Am desfacut cele doua suruburi de dedesupt si nu stiu acum cum sa o dau jos.Trag de ea spre exterior si iasa sau?..........nu stiu cum!
    Legat de problema ta, fi te rog mai explicit ce vrei sa dai jos : consola intreaga sau numai comp. de bord. Ce sistem de racire ai ? Clima sau aer conditionat clasic ??? Iti pot raspunde la intrebari dar dupa ce imi spui clar ce vrei sa dai jos.
      Citeste regulamentul
      Vreau sa schim becurile care lumineaza sa zic panoul frontal unde sunt butoanele de unde reglezi caldura si acolo unde directionezi aerul sa zic la parbriz ,picioare in fata etc
        vezi ca ai in total 4 suruburi pe care tre sa le dai jos, din cate imi aduc eu aminte. sunt doua laterale, la comp de bord, si doua mai jos, sub acesta. eu am scos odata toate cele, aveam niste beculete arse. sa nu fortezi ceva pe acolo, ca elementele de prindere sunt foarte sensibile. uita-te mai atent, si o sa observi si celelalte surubele
        Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
        IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
          Merci am reusit sa schim becurile!!
            poti sa fii mai explicit si sa-mi explici si mie cum ai ajuns mai exact la becuri?
            Si la mine nu se aprind becurile de la partea cu aerul conditionat de pe consola si noaptea mai greu nimeresc unde sa dau caldura (for example), in rest cele de la cd merg.
              Trebuie sa dai cd-ul jos,in dreapta si in stanga afisajului computerului de bord ai doua capacele de plastic care le dai jos ,sunt pe cleme si se dau jos usor(ai grija sa nu rupi clemele) apoi acolo ai doua suruburi cu cap stea.sub consola cu aerul conditionat mai ai doua suruburi,apoi scoti afara consola care se desface usor(are cleme)si ai sa vezi beculetele pe care le schimbi,sunt becuri noirmale de bord.Spor la treaba!
              Capacul consolei de aer conditionat se desface are cleme.
