cum se schimba un bec de la stop?
  • cum se schimba un bec de la stop?
    mi s-a ars un bec de la stop, vreau sa stiu cum il pot schimba, trebuie sa dau jos tot stop-ul? la faruri e banal, la stop m-am blocat, nu am gasit cum se poate schimba fara sa nu dau jos stopul (inca nu am schimbat becul).
    deci....?
    Nu dai jos tot stopul. se scoate "acea placuta" pe care sunt prinse becurile. Dar mai bine du-te la un mecanic. Nu e mare lucru dar daca tragi mai tare de alea pe acolo risti sa rupi fire!
    Nimeni nu e destul de inteligent ca sa poata convinge pe un prost ca e prost.
      "acea placuta" neagra? care este ascuns de capitonajul portbagajului?, de ce tre' sa fie asa de dificil de schimbat un bec la stop, iar la far iti ia 2 minute sa-l schimbi ?
        Nu te duce la niciun mecanic sa schimbi un bec la stop ca te faci de rusine. Daca nu ai rezolvat-o inca anunta aici si iti spun eu cum se face.
          Nu te du ca-i simplu cum zice si mielu dureaza 1 minut scoti mocheta in coltul ala( un surub si doua cleme) scoti mufele si tragi afara placa cu becuri
            Si daca tot nu ai reusit, pe partea de la stop care se desface is 2 cleme pe care daca le apesi chestia se desface. Da cu bun simt, nu muncitoreste.
            Dupa ce rezolvi cu stopul poate imi spui si mie de ce nu se aprinde farul de ceata pe dreapta, ca eu am pus unu si tot de geaba.
            Dan
              Cred ca pentru stopu de ceata dreapta trebuie sa tragi un fir de la stopu din stanga, dar aici Pytyyk te poate lamuri ca el a mai facut operatia aceasta
