filtru aer sport
  • filtru aer sport
    Salut. Ce parere aveti de un filtru de aer sport poate sa ajute la adaugarea unor cai in cazul motorului diesel sau ma chinui degeaba . Astept ceva sfaturi de la cunoscatori sau alte solutii pentru a nu ramane doar cu cei 90 cai ai hdi-ului. Multumesc
    iti mai trebuie si altceva, nu numai filtru de aer schimbat. de asemenea filtru de motorina trebuie schimbat, uleiul, filtrul de ulei....nu poti obtine vai in plus doar din filtru de aer. evacuare schimbata....intreaba eventual pe cei cunoscatori in ale tuningului. eventual, cea mai simpla metoda de castigare a cailor, e clar chip-tuningul. la chip nu necesita obligatoriu si inlocuirea altor "consumabile"
      daca schimbi uleiul,filtrele de ulei si motorina nu primesti cai in plus-kitty ai service si vrei sa faci niste revizii(glumesc).:naughty:
        eu stiu ca se obtin niste imbunatatiri si din schimbarea acestor consumabile cu unele "profesionale". poate k ai dreptate, nu obtine cai in plus, dar schimba clar mersul motorului. marindu-i debitele nu obtine imbunatatiri?
          eu am montat un filtru de aer sport dar pe langa un zgomot mai mare al motorului nu am remarcat nimic special.
          filtrul de aer sport e mai mult pt motoarele pe benzina
          Last edited by mavida; 27-01-2008, 05:49 PM. Reason: Foloseste <Edit> la posturi consecutive
            .... un filtru de aer sport .... in cazul motorului diesel
            Mai rau face decat ajuta.Un filtru sport nu aduce putere in plus,fara alte preparari la motor,in special la un motor diesel.
              si cica mai poti strica si debimetrul.... google it
              @kitty_f, lafel si cu evacuarea, cauta pe forum si ai sa vezi discutii legate de schimbarea evacuarii pe motoarele diesel
                Deci daca inlocuiesc filtrul actual MAN cu unul KN obtin decat un efect placebo?! Motorul meu este pe benzina si ma bate gandul serios sa il schimb cu unul sport pentru ca am senzatia ca motorul parca se sufoca cu cel actual. Se zice ca filtrele KN sunt printre cele mai bune filtre sport. Ma indoiesc ca nu asigura macar acelasi nivel de filtrare ca si cele clasice; un lucru este sigur: creste debitul de aer absorbit de motor si asta inseamna ca poate arde mai multa benzina si deci acceleratie mai rapida.
                Ei zic cam asa:
                Designed to increase horsepower and acceleration while providing excellent filtration
                Lifetime air filter with K&N
                Million Mile Limited Warranty®
                The World's Best Air Filter
                http://www.elitecat.cz/
                http://www.knfilters.com/
                  @rapture, toata discutia s-a purtat in jurul motorului Diesel.
                  La tine ar fi o chestie sa il schimbi, insa eu as ezita doar datorita prafului care se regaseste din greu pe soselele noastre. Tare mie ca il vei da in alte probleme.
                    @rapture filtrul acela este ok fiindca intra in compartimentul filtrului vechi, doar ca este mai ingust si plus acela nu se mai schimba se spala. SI-a pus un amic pe un polo 1.2 el zice ca simte ceva, foarte putin...
                    @ionutz4you2 Sincer nu cred ca dauneaza cu nimica nici la diesel dar nu poti spune ca iti da un plus de cai, daca vrei sa modifici ceva la motor, iti spun ce mi-au zis si alti icare se ocupa cu asta: se incepe cu evacuarea adica toata evacuarea, mai ales serpisorii
                      hmmm...labenzina da...merge ..sid ak mai ai si o toba mai smekera efectul e garantat..il are un amic pe 206 1,6 benzina...soundul esste altul..dak pui unul cu con o sa fie si mai si..pe hdi il am eu..am avut la inceput KN kre l'ai aratat tu rapture..acum am unu cu aspiratie direct din carbon de la BMC,cda..am dat 200 de euro pe el..dar pana nu am reprogramat chipul si skimbat sistemul de evacuare..in bord aveam bradulet de craciun..debimetrul intra in tilt plus k nu mai tragea delco masina..acum nu am nici o problema ..in afara de faptul k peste 3000rpm "dau fum la toti" si la propriu si la figurat...tuning pe hdi se face dar trebuie investit ceva..dak nu mai bine il lasato original..nu aveti sanse
                      Mod edit : Este incredibil cum poti sa scrii. Nu se intelege absolut nimic. Te rog scrie corect gramatical, incepe cu litera mare dupa fiecare propozitie terminata si nu mai folosi limbaj de tip mIRC. Acest scris reflecta respectul care il ai pentru cel care iti citeste mesajele.
                        la mine carcasa de la filtrul de aer are o gaura în partea din faţă cu diametrul de 7-10 cm (de la un accident) iar cei de la service mi-au zis s-o las că merge şi aşa fără probleme, că filtrul îşi ia aer cât îi trebuie. Maşina nu am scos-o din service încă şi vă întreb pe voi dacă e ok aşa....
                          daca gaura se afla sub filtru, e relativ ok.
                            filtrul de aer .. nu iti va aduce nici o satisfactie.. mai ales pentru un hdi ... singura chestie noua pe care ti-o aduce. .este un consum ceva mai ridicat.. nu mult dar destul
                            Pentru benzinare sa zicem ca ar merita.. dar tot cam pe akolo se invarte treaba ...
                            Marius Dobrescu Photography -> www.MariusDobrescu.com
                              prin calitatea unui filtru sport , unul cat mai galagios si cat mai "daunator" motorului poti scoate maxim 2-3 cai...ti se pare ca ii vei simtii? e o prostie!bafta
