Nevoie urgenta de ajutor (mecanic in Militari)
  • Nevoie urgenta de ajutor (mecanic in Militari)
    Am si eu un 206 HDI din 2000, la fo 75.000 km.
    Am nevoie urgenta de un service, un mecanic bun, in jurul APACA - Cora.
    Avand serviciul foarte aproape de casa, nu am mai folosit masina de vre-o 2 luni. Azi am descoperit ca face un zgomot infernal si volanul trage din ce in ce mai greu si cu zgomot. Probabil caseta de directie (zic si eu). Pe langa asta as mai avea nevoie de refacut bucsaraia, o inlocuire de stropitoare parbriz, poate chiar un parbriz nou (ca mi s-a crapat) si... ce-o mai fi.
    Multumesc anticipat pentru orice sfaturi.
    parbrize ieftine gasesti la auto glass pe trafic greu cu viilor pe dreapta.ar mai trebui pornit chiar daca nu mergi cu ea-vezi daca ai lichid la servodirectie.ca serv sa nu mergi la eurial ca sunt super scumpi mai ales la ce vrei tu sa faci.
      Multumesc pentru sfat
      Unde as putea sa gasesc refill pentru servodirectie si de care imi trebuie?
      Sunt un mare mecanic, nu?
        vezi ca scrie in carte si gasesti la benzinarie.ai verif daca e scazut nivelul?
          Cel mai probabil problemele la caseta de directie sunt cauzate de lipsa lichidului. As vrea sa te intreb: obisnuiesti sa lasi masina parcata cu rotile virate?
            Iarta-ma ca te intreb,eu stiu si pasareste ca sunt brailean,dar (fo)suna a machidoneste(tiganeste nereusit),parvenit,probabil nu esti nici unul,nici altul,asa ca te rog sa folosim limba romana pe cat posibil,fara regionalisme sau alte diminutive,interjectii sau elucubratii lingvistice,ca incep sa scriu si eu pe forumul asta in toate limbile de pamant pe care le cunosc!
            In alta ordine de idei,nu ai dat specificatia motorului ca sa te putem ajuta!
            Fi mai concis in exprimare si date tehnice si vei fi ajutat!
            Probabil ai gandit ca sistemul servo te-a lasat,in nici un caz caseta de directie,pt.ca se comporta altfel si nu ai dori sa afli,ca ea este impricinatul!
            Te rugam sa vii cu detalii,de comportament sa putem sa te ajutam!
            Cu respect Vali!
              Inainte de toate vreau sa va multumesc tuturor pentru incercarile de a ma ajuta.
              ■ Nu am verificat inca nivelul, serviciul meu e mare consumator de timp. Daca tot nu am nevoie de masina acum (urgentele le-am rezolvat cu masinile prietenilor) am zis sa o las pe weekend. Si fiind o masina second hand, nu am nici carte la ea.
              ■ La intrebarea cu rotile, raspunsul e NU, nu las masina cu rotile virate.
              ■ Imi pare rau, nu am dorit sa ofensez pe nimeni, este doar o vorba de-a mea (acel "fo"). Sunt nascut in Targoviste, asa ca acel regionalism l-am "imprumutat" de la niste prieteni din Timisoara si locuiesc in Bucuresti de 15-17 ani (cu pauze, ultimii 2 ani am fost plecat in Cehia, de aceea nu mai recunosc nimic, tot ce stiam s-a schimbat, inclusiv banii ), nicidecum machedoneste sau tiganeste. Imi cer scuze o data in plus, am sa incerc sa vorbesc cat se poate de corect gramatical si fara regionalisme, in limitele mele (nu sunt profesor de romana). Cat despre specificatiile motorului... pai... HDI, adica diesel de 90 cp, 1997 cmc, ca in 2000 nu se faceau alte HDI-uri din cate cunosc eu. Poate ma insel, repet, nu sunt nici macar amator la mecanica. Acelasi motor pe care il ai si tu, Vali, pe masina ta.
              Chiar nu stiu ce a cedat sau de ce.
              Zgomotul facut este extrem de puternic (intoarce lumea capul pe strada si se feresc de masina cand sunt nevoiti sa treaca pe langa) si suna ca un fel de cutii goale de tabla pe care le tarasti dupa tine, la viteza mare. Doar ca zgomotul este facut imediat cum dai la cheie, fara sa se miste masina si vine din partea stanga, jos, in zona curelei de distributie. Am dedus ca e vorba de servodirectie, pentru ca, incercand sa misc masina, volanul se misca foarte greu (mult mai greu decat de obicei), in trepte (isi da drumul, pe urma iar opune rezistenta, iar isi da drumul, iar...)
              Multumesc mult pentru sfaturi si ajutor.
                Imi cer scuze ca am intervenit prea brutal,dar mai bine dau 50000 de mii la Antipa ii vad impaiati si cuminti si sunt istorie!)
                Sunt nedumerit in legatura cu zgomotele sau alte manifestatii,care le provoaca sistemul servo,impreuna bineinteles cu caseta de directie samd.!
                Stanga jos,nu gasesti decat ABS-ul,in cel mai bun caz si atunci,burduful de la planetara pe pozitia virat deschis il gasesti perforat,cu tot pamantul din lume si automat face zgomot la bracare!
                Daca scapa din presiune,cu zgomotele sau intreruperile de rigoare la servo,atunci chiar e problema!?
                Fara misto te intreb ce inseamna stanga jos(distributie),deoarece eu stiu codul motor(international),ca se refera de la pozitia soferului,fata de celelalte elemente de caroserie sau motor si asta ar insemna dreapta jos(distributia)!?
                Daca este stanga jos si fara pornire de pe loc,chiar nu stiu ce ar putea fi!?
                Daca este pe dreapta cu zgomote onomatopeice,atunci ar putea fi multe,dar care se rezuma tot la sistemul de distributie cum ai intuit!
                Mai multe detalii,mai multe lamuriri!
                Sa-ti traiasca masina si motorul,care de regula nu am auzit sa aiba aceste probleme,cel putin la motorizarea NOASTRA!
                Da-mi mai multe detalii chiar si pe PM sa vedem de unde sa pornesti cu investigatiile!
                  E cealalta stanga, daca stai in fata masinii, cu capota ridicata, atunci e in stanga, m-am exprimat eu gresit. deci partea cu "locul mortului".
                    Salut,ai un service excelent jos inincinta Semanatoarea la AUTO-RUN.
                    Du-te cu incredere.
                      Multumesc mult!
                        Dupa zgomote pe directie samd.,sunt rolele presoare care antreaneaza si pompa de vacuum de la servodirectie combinat cu insuficienta lichidului samd.!
                        Necesita completare nivel lichid servodirectie,eventual si curea alternator impreuna cu rolele presoare aferente care antreneaza si pompa de servo!
