Display Computer Bord
  • EU am schimbat doar balonul beculetelor (fara soclu = 1RON/buc) cu ceva Varta de acelasi amperaj si zic ca am scapat de asta.
    • Să înţeleg că totuşi problema era doar căldura generată de becuri, că ai avut parte de acelaşi comportament al display-ului, şi că după înlocuire s-a rezolvat ?
      Becurile pe care zici că le-ai cumpărat se montează în acelaşi soclu ca şi cele iniţiale (scuze pentru întrebarea de Gâgă) ?
      • Cam asa ceva (devenea o idee mai sters si usoare "dungulite" pe verticala).
        Cred ca erau becurile "obosite". Insa la diplayul ingust imi amintesc de aceeasi faza doar ca nu in soare puternic ci iarna la pornire. La ala n-am mai facut nimic ca isi revenea intr-un minut.
        Extragi becul cu soclu cu tot (prin rotire 1/4 tura) apoi tragi de "balon" cu mana si introduci noul "balon". Asa esti sigur ca soclul este cel bun.
        Sau pentru 3RON/buc cumperi becul cu soclu cu tot.
        Oricum, recomand sa ai un bec cu soclu cu tot dupa tine cand mergi la cumparaturi.
        • Imi cer scuze de OT, adrianb daca poti sa imi raspunzi si mie la PM
          • Îmi cer scuze pentru că până în clipa asta nu am răspuns celor interesaţi.
            Cel la care o să ajungă display-ul rămas disponibil este colegul nostru aquino, care are numărul meu de telefon dintr-o colaborare de mai demult, şi care a fost prompt.
            Îmi pare rău, ştiu foarte bine ce înseamnă să vrei o jucărie, dar... asta este.
            • si eu am problema cu incalzirea displayului. daca a stat masina in soare asa afiseaza si la mine dar isi revine daca merg cu AC-ul dat drumul si se mai racoreste in masina.
              Ride Like The Wind!
              • Vreau si eu display pe 3 linii, daca se poate si cu carcasa, ca a mea e praf.... Ideal ar fi de 206 3 linii 3 bulbi. Daca aflati ceva, plz LMK.
                • @adrianb pana acum nu am fost atent la acest aspect cum ca ar aparea linii verticale, eu cand am pus displayul pe masina i-am schimbat si cele 3 becuri ca erau toate negre, am pus dalea din Carrefour. Cand iau masina din service o sa am uit si va spun, sper sa o iau saptamana asta, mai este de dat acceptul de plata de la RCA-ul vinovatului, abia astept pana acum am mers cu o panarama de Renault Twingo al unui var, motor de 1.2 benzina, rupe la consum ) 10% ce-i drept o si calcam dar totusi cam mare fata de cum ma obisnuisem :>
                  • Ma intereseaza si pe mine un display pentru computerul de bord, cel pe 3 linii cred. De unde pot cumpara unul? Masina este multiplexata - 206 1.4 HDI 2005 X-Design.
                    In cap la maneta de la stergatoare nu este nici un buton care sa se miste, dar se scoate si in interiorul manetei cu un betisor se poate apasa un buton care imi schimba din ceas in temperatura.
                    Radu Adrian Photography
                    • Interesant! Mi-am montat singur computer de bord pe Vento (se cheama MFA http://vwforum.vwforum.ro/index.php?showtopic=21947) as incerca si pe peugeot. La VW toata distractia m-a costat 250 lei, sa vedem aici cum stau cu finantele. Daca mi se da verde voi face un DIY pentru a anima un pic topicul.
                      • Mi-am montat si eu display pe 3 linii, deocamdata nu am maneta corespunzatoare, adica nu are buton pentru schimbat info de pe display. Momentan l-am lasat pe info cu consumul instantaneu, urmand sa vad cum bricolez un microcontact pentru a schimba informatiile.
                        P.S. Disponibil la vanzare un afisaj pe 2 linii, model multiplexat.
                        Numai bine,
                        My 206
                        • Vezi ca scrie pe topic cu cateva pagini in urma cum sa modifici butonul tau.
                          Ii scoti capacelul si pui o tija (o bucata dintr-un betisor de urechi) care sa apese lamelele si un arc.
                          Ride Like The Wind!
                          • Stiu la ce te referi, numai ca la mine, cand dau jos capacul de la maneta, am doar o mica lamela care face contactele pemtru stergatorul spate si stropitoare si nu are loc pentru alte lamele care sa faca contact pe acolo.
                            Deci trebuie sa gasesc o modalitate sa lipesc ceva acolo care sa faca contact, mentionanad ca, capacelul are o mica apasare de care trebuie sa ma folosesc in vreun fel. O a doua varianta, un pic mai complicata este sa scot un fir subtire din maneta, laa capatul caruia sa pun un microcontact prin care sa schimb info afisate.
                            Numai bine,
                            My 206
                            • Salutare! Am si eu o nedumerire: as putea sa cumpar display-ul de la Eurial si sa il montez in fata blocului ( masina ar mai avea garantie cam 3-4 luni). Daca, da, cum sa fac sa imi dea display-ul fara sa ma puna sa il montez la ei si fara sa-mi ceara serie de sasiu, caci asa ar vedea ei ca a mea masina nu are afisaj tip B ( cu 3 linii). Multumesc. Astept sugestii, si daca se poate si un pret, desigur cerut de cei de la Eurial!
                              • In principiu cred ca poti sa-l cumperi de la ei, numai ca pe langa a monta display-ul mai trebuie si activat prin mufa OBD, lucru care se face cu o interfata conectata la un calculator. Pe langa asta, mai ai de lucru la "magicul" buton despre care vorbeam mai sus.
                                Referitor la pret nu te pot ajuta.
                                Numai bine,
                                My 206
