eu fac revizia la 10000 km...daca m-as lua dupa indicator ar trebui sa o fac la 20000 km
indicator service
Eu am aproape 30.000 km (intr-un an) si am schimbat uleiul de 4 ori - lucru de care cei de la Eurial nu sunt extrem de incantati - citez "-cam devreme dom'le!". Asa m-am purtat cu toate masinile pe care le-am avut - poate de aceea nu am avut niciodata probleme la motor. Uleiul nu este exceptional iar 100 de km parcursi prin Bucuresti echivaleaza (dupa mintea mea) cu cel putin 400 de km de mers normal. Daca pana la nevasta-mea la munca fac 2 ore in conditiile in care noaptea fac 12 minute - asta inseamna ca motorul ala merge... si merge...si merge....deci uleiul oricum se duce - chiar daca masina sta pe loc! Oricum la toate masinile pe care le-am avut, nu am sarit de 10.000 fara sa schimb uleiul, indiferent de motorizare.
La mine schimba mereu atentionarea aceea de service...si e o combinatie din buton cu pedala de acceleratie din cate am vazut eu!?
daca se reseteaza intervalul de service si arata... sa zicem 20.000 pana la urmatorul service (20.000 este standard), daca mergi normal cu masina, chiar iti va scadea exact cu cati kilometri mergi (adica exact peste 20.000 km iti va arata ca trebuie sa faci revizia). Insa daca mergi foarte sportiv, la 10 km parcursi, iti va scadea intervalul de revizie cu 100 km (aporximativ). Deci, mare grija cum ii dati bice la masina, ca asta inseamna viata mai scurta decat normal. Eu am resetat o data, si pana acasa (erau vreo 5 km) m-am dat la ea bine de tot, ca era uleiul nou, nu ? (si original, de la reprezentanta)
si au si disparut 100 km.
307 1,4 HDI 2 usi, DJ-12-MUS prin zona Sibiului
cum spune tnt: "Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare..."
Eu nu inteleg de ce in Romania nu poti merge 20 000km cu un schimb de ulei?! Indicatorul ala iti calculeaza cica echivalentul a 20 000km, daca sunt in Romania "conditii speciale" atunci va ajunge mai repede la 0. Btw, tocmai am "terminat" 19 500km cu acelasi ulei (majoritatea facuti pe autostrada). Acum merg sa schimb uleiul. N-am adaugat nimic (acum imi indica la bord 0000_ _).
Corect, scade din 100 in 100, insa in manual scrie ca:Originally posted by Alehandro View PostAsta n-am mai auzit-o pana acum. Contorul ala e legat strict de kilometraj, nu de stilul de condus.
Ti-a scazut cu 100 km pentru ca acel contor asa scade, din 100 in 100. Deci la primul km iti scade 100 km, la al 101-lea iti scade 200 km s.a.m.d
SERVICE INDICATOR
Located on the instrument panel with
the total distance recorder (total and
trip distances), this programmes service
intervals depending on the use
of the vehicle.
si:
The frequency of level A services specific to your vehicle will be determined by three parameters :
• the number of engine revolutions,
• the engine oil temperature,
• periods when the vehicle is not in use.
Depending on these three elements, the service indicator will suggest a service interval which is more or less the same as the initial programme.
Deci indicatorul nu e o chestie care masoara doar km parcursi de la ultima revizie.
Cine zice că nu poţi schimba la 20kkm? E maşina ta, faci ce vrei cu ea.
Că tu vrei să te mintă cineva dulce că e bine să ţii atât uleiul atât e altă treabă.
Baftă ghinionistului pe care îl fraiereşti că te-ai zgârcit la tărâţe.
Nu e neaparat vorba de bani, pt ca la o adica daca afectezi motorul cu treaba asta platesti de 100 ori mai mult. E vorba ca in alte tari din Europa schimbul se face la 20 000 km (la diesel) exact cum scrie in manual. Presupun ca nu fac chestia asta ca is mai zgarciti. Ma intreb de ce is romanii mai "destepti"?Originally posted by SonyAD View PostCine zice că nu poţi schimba la 20kkm? E maşina ta, faci ce vrei cu ea.
tot despre cheia de service
Salut
Reactivez putin topicul, dar am o nelamurire si pina ajung in service mai dureaza.
Masina este un 307/1.6HDI/2006 (facelift). Am luat/o in 2008 la 27000km (atunci a fost facuta revizia si indicatorul de service fixat de la 20k la 15k). La ~40.000 am facut revizia (tipC, plecam in concediu, drum lung, nu stau pe la service) si a fost resetat contorul service la 15K. Acum am ~47.000 si dupa o oprire de 1 ora, la urmatoarea pornire, fara a atinge alte manete butoane si alte alea, cheia service s/a resetat 0 km si contorul a inceput sa scada (-100). Aveti idee daca este necesara numai o reprogramare a cheii de service (eventual la 10000 cit au ramas) sau trebuie ajuns in service pentru diagnoze si alte alea? In cite locuri trebuie rescris intervalul de service? ma gindesc sa nu fi ramas undeva inscris 20k km si cu 24k km cit a avut acum sa fi resetat automat contorul.307HDI, 1.6L, 110 ponei
De regula cand faci schimbul de ulei si filtru la reprezentanta sau orice alt service ar trebui sa ti-o reseteze mecanicii. Acea valoare de km care ti-o arata calculatorul (de regula 20000) nu scade concomitent cu numarul de km facuti de tine ci in functie de stilul de mers. Daca esti un sofer mai agresiv si mai fara mila o sa vezi ca iti scade mai repede (cum scria si doruforum mai sus "this programmes service intervals depending on the use of the vehicle"), iar cand ajunge sa o ia invers adica cu -100 inseamna ca ai depasit limita de km si trebuie sa schimbi uleiul.
Oricum... din cate imi aduc eu aminte se reseteaza astfel:
pe bord unde iti indica kilometrajul si turatia ai 2 butonase, cel cu intensitatea luminii din stanga si cel din dreapta care resetezi km. Tii apasat pe butonul care resetezi km in timp ce pui si iei contacul de 3 ori. Incearca asa... eu zic ca merge.
- Oct 2008
- 192
- Peugeot (masina personala) / Peugeot (masina de serviciu)
- .................................. 307 / 307 Break ..........................
Nu trebuie sa puna contactul de 3 ori.
Resetarea se face astfel daca imi amintesc bine.
Pui contactul pe pozitia de accesorii, ti butonul de resetare 3-5 secunde, scoti contactul si gata. Parca asa trebuie. Am facut si eu candva.....acum 15.000 de km.Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
- Oct 2008
- 192
Se pare ca nici tu nici eu nu am avut dreptate
Solutia corecta vezi aici:
http://www.peugeotclubromania.ro/for...light=resetare
Nu stiu cum am uitat....stiu sigur ca am facut :blush:. Cred ca incep sa imbatranesc
@yellow... Revizia a fost facuta in service, contorul a fost resetat la 15000km. Am mers cu el pina la 10400-10500km si s/a autoresetat la 0. Acum l/am resetat si il am iar la 15000 . Intrebarea era daca ati mai intilnit asa ceva si daca nu e posibil sa fie o chestiune pe la calculator. Oricum, voi merge la urmatoarea revizie cind ajung aproape de km trecuti in carnetul de service. Pina atunci voi urmari sa vad de se mai reseteaza din senin sau nu.307HDI, 1.6L, 110 ponei
