Eficienta sistemelor ABS si ESP !!!
  • #91
    La schiuri e altfel. Schiorul se poate apleca, are 70~100 de kile şi o suprafaţă de contact mult mai mare decât toate pneurilie unui camion articulat. În plus, se dă pe zăpadă.
    Când se blochează roţile chiar nu mai are nici un efect direcţia. Am văzut cu ochii mei la o camionetă care trăgea rulotă de cal, pe Calea Griviţei aproape de pod. A înfipt piciorul în pedală şi tot lua stânga să evite pe unul a vrut să întoarcă în faţa lui. De oprit s-a oprit la timp dar s-a dus sanie toată distanţa.
    • #92
      Am exagerat chestia cu schiatu' si cu patinatu' deoarece am vrut sa evidentiez faptul ca ... se poate! Ca tehnica este diferita, e alta problema, ideea este sa si cu sania poti vira si cu schiurile si cu patinele, chiar daca o suprafata aluneca peste cealalta. Era mai demult o reclama "daca vrei, poti ... Adidas Torsion", daca mai tin minte corect.
      Si rotile directoare se apleaca, intocmai ca schiorul, iar teoretic, pe rotile directoare ar trebui sa apese cel putin 200kg, care evident ca se repartizeaza diferit in functie de balansul masinii si mai precis de momentul din balansul masinii la un anumit moment dat (adica inclinat spre fata-stanga sau spre fata-dreapta)!
      • #93
        Se presupune ca ABS-ul este folosit in cazuri extreme. In aceste cazuri, 99% din soferi franeaza si blocheaza rotile. Este mai eficienta o franare cu rotile blocate fata de o franare cu ABS?
        • #94
          Normal ca nu. Cand blochezi rotile nu mai poti sa virezi. Plus ca o roata poate sa nu ti se blocheze si sa iti fuga masina intr-o parte.(am patit pe pielea mea cu un matiz fara abs si am vazut n cazuri in care masinile se duc in toate directiile cand sunt franate la maxim. Si oricat de "soferi" s-ar da unii, ce faci daca iti sare un copil in fata, sau orice altceva ce reprezinta un real pericol? Ii dai cu frana de motor? Sau calci cu frica frana sa nu se blocheze rotile sau sa nu te pui de-a curmezisu pe sosea? E evident ca franezi la maxim si incerci sa si ocolesti daca crezi ca nu te poti opri pana la punctul respectiv. Si asta o faci 100% mai bine cu abs decat fara.
          • #95
            Eu, dupa ce am patit azi..as putea sa ridic statuie abs-ului... Mergeam normal pe sosea pe oltenitei cu vreo 50-60km/h si brusc din stanga intoarce unu de pe contrasens fix in fata mea...am bagat picioru in frana la maxim si tras de volan dreapta cat am putut...fara abs...sigur ma duceam taras pana in ala.. asa desi era cu franele calcate la maxim masina a ramas pe traiectoria pe care i-am dat-o eu. Mentionez ca nu am esp.
            Drive safely and responsable ( in limita bunul simtz evident: )
            • #96
              shaid-kid, cand ai facut manevra asta, te-ai asigurat in oglinda din dreapta?
              • #97
                nu cred ca mai ai timp sa faci asa ceva
                tu in caz de urgenta inainte de a trage de volan te asiguri?
                самоходный около NOM лабораторный
                • #98
                  Da. Mă asigur. Sau trag de volan dacă ştiu că de când m-am uitat ultima oară nu avea cine să mă ajungă din urmă decât vreun nebun.
                  • #99
                    Un prieten a avut un accident foarte stupid. A intrat intr-un copac la 60 km/h. Pur si simplu mi-a spus ca nu stie ce s-a intamplat, nu tine minte sa fi vazut o curba sau ceva, doar s-a trezit in copac. Si am facut un calcul..... la 60 km/h, intr-o secunda faci 26 metri ( parca asa au iesit calculele )
                    Pai la viteza asta daca e sa apara ceva in fata si pui frana si trebuie sa eviti acel obstacol, pot sa jur ca nu mai ai timp sa te uiti in oglinda in stanga in dreapta sa vezi daca e cineva langa tine. Acuma depinde si de norocul fiecaruia....
                    Tel: 0752923786
                    • Ai calculat gresit. Nu sunt 26 m, sunt 16 m. Depinde si la cati metri iti apare ceva in fata. Daca e la 2 metri poti sa ai 30km/h si sa fii cel mai bun pilot din lumea asta ca nu mai ai cum sa opresti masina.
                      De la 60km/h cred ca opresti la 0 in 20-25m (cu tot cu timpul de reactie), deci o secunda (16m) reprezinta foarte mult.
                      • Schiorii si patinatorii, ca si toti ceilalti care vireaza pe suprafete alunecoase fara sa incetineasca o fac tocmai folosind suprafete care NU aluneca. Patinele au acele muchii ascutite, iar la schiorii fenomenul este acelasi, tinand schiul la un anumit unghi fata de partie, muchia schiului taie zapada.
                        Despre asigurarea in oglida din dreapta, TOATA lumea ar trebui sa faca asta. Din nefericire nu toti o fac (si mie mi s-a intamplat sa fie totul prea in scurt pentru a mai avea timp de asta), iar instinctul de conservare sufoca ratiunea in acele momente.
                        Despre eficienta acestor sisteme, ma voi exprima strict bazandu-ma pe ce au scris altii, evident, masina mea nefiind dotata cu asa ceva.
                        Nu pot sa nu amintesc cateva persoane care sustin ca au taria sa (se) controleze in orice moment. In momentul in care un impact apare ca iminent, nu stiu cine sta sa dozeze forta din pedala. Asadar cei care sunt de parere ca pot evita un impact fara aceste sisteme se pot bucura ca ele sunt inca optionale pe ici pe colo, pentru ceilalalti 99,8% dintre soferi ele sunt foarte utile. Gandite pentru oameni normali, ce conduc cu bun simt, sa iasa din situatii critice. NU sa salveze pseudo-piloti ce conduc ca la curse printr blocuri sau mai stiu eu pe unde!
                        • Nu avea rost sa ma asigur pt ca se merge pe un singur fir a fost de ajuns sa vad ca era un loc intre 2 masini parcate pe dreapta...si pe acolo am facut eschiva...Si oricum daca era cu 6 benzi preferam sa intru lateral eu in ala din dreapta sa-l sterg decat sa intru frontal....Dar hai sa fim seriosi cine se mai gandeste la asa cva..ala care zice ca se asigura in situatii dastea inseamna ca nu a fost niciodata intr-una ) pur si simplu e 1fractiune de secunda daca nu ai actionat...la revedere pana te uiti in oglinda esti deja pilaf...
                          • Originally posted by SonyAD View Post
                            Noi vorbim despre evitarea unui pericol sau evitarea unui obstacol? pentru ca daca`ti sare cineva in fata la 10m distanta chiar nu cred ca mai ai timp sa vezi daca nu cumva vine unu din spate, daca e nor afara, daca e bine s`apesi pe frana la maxim sau doar s`o calci putin. Teoretic toata atentia e focalizata pe evitarea pericolului si "conservarea" sinelui
                            • Dacă-ţi sare cineva în faţă la 10 m distanţă oricum aproape sigur nici prin gând nu îţi trece să tragi de volan. Doar să calci frâna. Şi degeaba ai ABS dacă nu tragi de volan.
                              Nu ştii prin ce momente au trecut alţii, din vina lor sau a altora.
                              Dacă ai timp să te gândeşti că poţi să eviţi obstacolul/pericolul probabil ai timp şi să te asiguri sau să vezi un loc între 2 maşini parcate. Sau obişnuieşti să te mai uiţi în oglindă din când în când şi ştii de mai devreme că ai unde să te bagi sau ştii că tocmai ai trecut pe lângă nişte maşini parcate şi nu are cum să-ţi vină cineva prin dreapta, etc. Nu tragi pur şi simplu de volan la întâmplare, ce naiba?!
                              Mult mai degrabă frânezi. Reacţia cea mai probabilă asta e. Că trânteşti pedala la podea sau până unde ştii şi simţi tu că muşcă cel mai bine fără să scârţâie roţile depinde de şofer. Când frânezi la limită fără ABS e posibil să ţi se blocheze doar câte o roată pe faţă şi pe spate. Ceea ce e cam nasol dacă sunt pe aceeaşi parte.
                              • Sa te infigi "gospodareste" cat te tin picioarele in pedala de frana, este cea mai comuna reactie. Unii se infig cu amandoua picioarele, unul in pedala de ambreiaj si celalalt in pedala de frana. Depinde de deprinderile create de instructor in timpul scolii de soferi. Nici unul nu se gandeste in prima faza sa incerce evitarea obstacolului. Urmariti-va reactiile in asemenea situatii (Doamne Fereste!) si o sa vedeti ca am dreptate.
                                Daca timpul/distanta permite neuronului exercitiul gandirii, in sensul analizarii unei posibilitati de evitare a obstacolului, abia atunci apare si reactia evidenta de a incerca schimbarea traiectoriei masinii, prin virare.
                                Cat despre franarea fara ABS si posibilitatea blocarii a unei singure roti, sau a doua, atunci, dupa parerea mea, masina respectiva are defectiuni la sistemul de franare.
