Problema senzor frana sau nu ?
  • Problema senzor frana sau nu ?
    Aseara am dat cateva ture prin oras , la un moment dat m-am oprit , am stat ~20 de minute pe loc si cand am pus contactul , nu se mai stingeaul STOP ul si semnul exclamarii !!!
    Am luat cartea si am rasfoit-o putin. Imi scria ca STOP ul este in legatura cu lichidul de racire , sistemul electronic de franare , lichidul de frana si mai scria ceva acolo. Am lasat-o 5 minute , m-am mai uitat pe la motor , tot asa . Am desfacut capacul de la lichidul de racire si a iesit presiunea din butoias. Sa fie vre-o problema ? am vazut dupaia ca in carte scria ca trebuie sa astept cel putin o ora !! Intr-un final am mai lasat-o 10 minute si am pus iar contactul si surpriza , nu mai facea figuri , aveti idee de la ce ar putea sa fi fost ?
    Cand porneam motorul , STOP ul se aprindea intermitent !!
    Si inca ceva , cand pun contactul , astept pana dispare STOP ul dar semnul exclamarii tot ramane pana pornesc motorul !!! in carte spune ca poate fi din cauza franei de mana , a lichidului de frana sau a sistemului de franare, in ultimul caz daca este aprins si ABS . Frana de mana am lasat-o , lichidul de frana e bine , iar sistemul de franare e in regula fiindca nu este aprins becul de la ABS .
    Posibil ca senzorul de la frana de mana sa ramana cuplat. Am mai citit pe forum despre probleme de genul asta, da' si tu un search, poate te ajuta!
      De la frana de mana nu e fiindca senzorul merge , se stinge si se aprinde cand actionez frana de mana !!
      Cand pun contactul , se aprind mai multi martori pe bord , stop ul , abs ul , airbagul din dreapta , martorul de la motor , semnul exclamarii(nu stiu de la ce e , frana de masa lasata jos) si martorul de la baterie. Dupa 3 secunde se sting stop ul , martorul de la motor , airbag , abs si raman semnul exclamarii si martorul de la baterie !!! pana inaintea incidentului de aseara se stingea si semnul exclamarii !!!
        Nu ai ramas fara baterie cumva? Nu e descarcata, daca zici ca ramane martorul cu bateria aprins?
          Nivel lichid de frână completat?
            Am verificat tot , sunt toate in regula , acum mi se aprind 3 martori , cel de la baterie , semnul exclamarii si martorul cu motorul . Raman aprinse pana pornesc motorul !!
            Am descoperit dilema , era senzorul de la lichidul de frana , l-am desfacut azi si l-am scuturat putin !!
              Pai e normal sa ramana aprinsi pana pornesti motoru' !!!! La toate masinile face la fel!!! Si la a mea de noua face la fel si ... inclusiv la dacia berlina facea la fel!
                Pana acum nu imi facea asa !!!
                mod edit: Vezi in Regulament, 2.Reguli si recomandari pct.2
                  pana acum nu imi facea asa !!!
                  Ba iti faceau da' mai mult ca sigur, nu ai bagat tu de seama. Sau ... daca chiar nu-ti faceau inseamna ca ... era o problema pe undeva pe partea electrica/electronica, care dintr-un motiv sau altul s-a rezolvat!
                  E normal ... la toate masinile sa ramana aprinsi o seama de martori, pana pornesti motorul si asta nu numai la peugeot!
                    La mine rămâne led de baterie, diagnostic motor, STOP în vitezometru şi presiune ulei, parcă. Se sting toate când porneşte.
                    Înainte de asta se aprinde led de la preîncălzire circuit de motorină şi martor airbag dar astea se sting înainte să pornesc motorul.
                      Achizitionati 2.0HDI si uiti de motor si electronica!:naughty:
                        In iarna aceasta m-am jucat si eu cu frana de mana putin si cand trageam frana de mana se auzea un beep si pe CB aparea mesajul ca am frana de mana trasa.
                        Chiar daca mergeam cu masina cu orice viteza si ridicam frana de mana putin pana se aprindea martorul de la frana de mana(1 sau 2 dinti) pe CB aparea acelasi mesaj.
                        Acum de cateva zile am observat ca nu mai apare nici mesajul si nici beep-ul(
                        Ar putea fi senzorul de la frana de mana si daca da unde este localizat?
