405 - a murit
  • 405 - a murit
    salutare dragi forumisti...
    inainte de craciun mi s-a infundat filtrul de motorina, l-am schimbat, l-am umplut cu motorina l-am infiletat la loc si i-am dat cheie...a pornit dupa care a murit chiar daca am accelerat-o si nu a mai vrut sa o mai ia dupa aceea.
    astazi am incercat sa o trag cu masina altui prieten si la fel...porneste dupa care se opreste (moare in pedala).
    i-am scos filtrul si am pus-o pe direct si totusi la fel face, are furtun transparent pana in pompa de injectie si se vede ca furtunul este plin cu motorina dar totusi porneste si moarechiar daca o tin turata.
    ce o avea si cum o pot resuscita?
    poi...daca zici ca ai eliminat aerul, bujiile stiu ca le aveai bune, schimbate recent, ar fi doar injectoarele? dar totusi nu cred......eu zic ca ai aer pe instalatie, fa-i aerisirea bine de tot, si dak tot nu verifica si auto-socul! dak nu si nu din cauza temperaturilor scazute ar putea face figuri injectoarele!..si nu o mai trage,ii nenorocesti distributia!
      Verifica functionarea electrovalvei ,inclusiv daca este alimentata cu curent.
      Verifica parghgia de la soc sa nu fie blocata.
      Slabeste piulitele conductelor de la injectoare ,si invarte motorul 10-15 secunde,sau pana vezi ca scuipa motorina fara spume,le strangi si incerci o repornire.
        am reusit la un moment dat sa o pornesc dar dupa aprox 30 de sec de functionat chiar ok in relanti a murit din nou subit...nu ca si cum s-ar fi innecat ci pur si simplu s-a oprit in loc...
          Originally posted by tyger_lelee
          Dumnezeu sa o odihneasca in pace!
          O remarca exagerata si lipsita de orice folos zic eu,ideea topicul era sa-l ajutam sa o porneasca nu sa fim ironici si sa radem de el in acelasi timp,sunt sigur ca televizorul dumitale(307) merge foarte ok,dar dak te-ai pierdut cumva prin acest forum......fii mai atent si ai sa gasesti si sectiunea dedicata masinii tale....de asemena mi se pare foarte off-topic,deci rog moderatorul sa stearga post-ul dumitale plin de compasiune!
            stefane iti multumesc foarte mult pentru suportul acordat...daca am 405 nu cred ca sunt mai inapoiat decat cei cu 307 (referire DOAR la "tyger_lelee")
            back on-topic: ce s-a intamplat? adevarat este ca am tras-o...si ma gandeam sa fi sarit distributia dar daca era asa nu ar mai fi pornit alea 30 de sec...
              alooo natiune!!! Apel la liniste si cumpatare!
              @tyger_lee, exista in regulamentul pe care NIMENI nu-l citeste o prevedere care spune asa: 5. Posturile monosilabice, care nu aduc nimic bun discutiei ("cool", "de acord", "super", "rulz", "vreau si eu d-ala") sunt interzise. Nu suntem pe un canal de IRC ci pe un forum, daca nu va puteti abtine cautati alte comunitati în care aceste lucruri sunt permise. Postul tau nu e monosilabic dar este inutil. Apoi mai exista o prevedere: 7. Nu se ofera nici un fel de premiu celui care posteaza cit mai multe mesaje. Nu se face nici o diferentiere intre cei care posteaza mai des si cei care posteaza mai rar. In afara de citeva titulaturi care sint doar cu numele si nu confera nici un fel de alte facilitati nu se face nici o distinctie intre cei cu posturi multe si cei cu posturi putine. In concluzie, scrieti numai daca aveti ceva de spus.
              @restu' folositi butonul "report", acel triunghi mic de sub avatru' aluia pe care vreti sa-l paruiti!
                mey...distributia sare foarte rar,adica mai degraba se rupe decat sa sara,iar de sarit daca sare sare de la socurile foarte puternice(coliziunea cu un copac pe pielea mea)...eu ma tot gandesc ca la tine este o problema de alimentare cu motorina....ai facut tot ce a zis turbojack?
                  domne...am facut..si am vb cu el pe mess si mi-a dat si alte indicatii pe care le-am urmat...dar rezultatul e cam nasol...nu stiu acuma ce mi-or zice mecanicii ca am dus-o la service...
                  mi se pare tare ciudat ca s-a oprit brusc...nu ca si cum ar fi murit treptat si efectiv cum statea la ralanti deodata liniste...pana mea om vedea
                  a mai scos si un fum pe la joja de ulei...si un scartait al motorului...am luat ulei si am bagat...n-a mai scos fum apoi si nici scartaitul nu s-a mai auzit...am zis ca e ok...si-a revenit...a inceput sa stea in relanti frumos si deodata gata...liniste
                  sunt si un pic socat ca eu am vrut sa schimb doar un nenorocit de filtru de motorina...operatie care nu ar trebui sa fie asa pretentioasa...si iata unde am ajuns...
                    sa stii ca si eu am acuma o problema cu a mea, cu planetarele, dar m-am riscat si am ramas in drum cu ea. dar nu din cauza planetarei, mi s-a oprit brusc motorul la vreo 40-45km/h. L-am sunat pe tata si a venit cu un mecanic..si problema la mine a fost electrovalva, alimentarea ei, deci ea intr-un fel se alimenta dar nu destul. Pe aparatul de masura era ok...deci parerea mea e sa verifici bine alternatorul, bateria, alimentarea la electrovalva si pe ea insasi.
                      ....a mai scos si un fum pe la joja de ulei...si un scartait al motorului...am luat ulei si am bagat...n-a mai scos fum apoi si nici scartaitul nu s-a mai auzit.......
                      Asta e si mai ciudat.Cat ulei ai completat?
                      Unde era nivelul pe joja?
                      Oricum,toata evolutia defectului este cel putin ciudata.
                        uleiul era undeva aproape de minim...dar totusi sub semn...am bagat 2 litri de ulei si a ajuns nivelul peste semnul de minim...
                        dupa ce am bagat uleiul a disparut zgomotul acela ciudat, nu a mai scos fum si a mers in relanti un pic...si mergea cum trebuia...ca de obicei...si deodata a murit. asta deja nu mai are legatura cu alimentarea fiindca furtunul este plin cu motorina si nu mai vad nici o bula de aer...cauza faptului ca a murit asa subit este alta dar sincer nu stiu care.
                        ca sa mearga la relanti acele 30 de secunde am pornit-o fara cabluri...pe bateria ei...si a pornit...a mers si apoi a murit...cand am mai incercat sa o pornesc electromotorul nu a mai invartit deloc...
                          Sper ca imaginatia mea merge prea departe. Dar ma gandesc ca fara ulei calumea e posibil sa se fi gripat cuzinetii pe arborele cotit si motorul sa ramana intepenit. Cu o cheie (de 22 parca) incearca sa invarti vibrochenul. Daca nu misca, e naspa. (Sa fie scoasa din viteza). Sper ca ma insel.
                            care e vibrochenul? este acea roata din dreapta motorului(cum te uiti din fata) de care sunt legate pompa de frana si cea de servo?
                              uleiul era undeva aproape de minim...dar totusi sub semn...am bagat 2 litri de ulei .....si deodata a murit. .... am pornit-o fara cabluri...pe bateria ei...si a pornit...a mers si apoi a murit...cand am mai incercat sa o pornesc electromotorul nu a mai invartit deloc...
                              Un motor cu un singur litru de ulei in baie de 4 litri,functionand in stationare,nu gripeaza.
                              Nivel la minim si adaugat 2 litri inseamna mult peste nivel.
                              In acele 30 sec. de functionare,acel surplus a urcat prin furtunul epurator gaze de carter sus in admisie care s-a inundat de ulei ,care ulterior a ajuns in cilindri,sau cel putin in unul.Cum uleiul este incompresibil ,respectivul piston ajungand sus ,nu a mai avut suficient spatiu pentru compresie si s-a blocat.
                              Rezolvare.
                              Se demonteaza bujiile incandescente si se invarte motorul cu electromotorul,pana nu mai scuipa ulei.Atentie,a se aseza carpe deasupra gaurilor bujiilor,deoarece improasca peste tot.
                              Se aspira surplusul de ulei din baie.
                              Se remonteaza bujiile ,filtrul de aer si se incearca repornirea motorului.
                              Vestea proasta este ca in astfel de cazuri se intampla sa se indoaie bielele.
