405 - becul Anti Lock
  • 405 - becul Anti Lock
    ieri am observat ca imi sta aprins becul de la anti lock dupa ce porneste masina iar azi nu a mai vrut sa porneasca motorul desi la prima cheie a dat sa invarta electromotorul dar pe urma doar un clanc si atat nu a mai pornit. sa fie electromotorul de vina, sa fie bateria care nu mai are destul curent, sa fie de la solutia pt astupat porii radiatorului? ajutatima sa aflu pt ca nu vreau sa fac ceva gresit. (
    Pai ce sa faci gresit? Si eu am exact acelasi tip de masina dar nu am bec la anti-lock. E gol in locul acela si nici nu a fost din fabrica. Oricum, e destul de simplu sa afli:
    1. masori bateria cu un multimetru, trebuie sa aiba minim 12V (ideal peste 12,6 cu motorul oprit)
    2. Daca nu ai multimetru, poti incerca sa pui o alta baterie, sigur buna, de la un prieten.
    3. Solutia pentru porii radiatorului (nu stiu ce e aia, dar banuiesc ca e "stop leak" (de altfel o gresala ca ai bagat asa ceva)) nu poate avea nici un amestec in problema ta.
    4. Electromotorul are cel mai probabil periile uzate. Se gasesc, costa vreo 9 lei, au profil trapezoidal. Sau, ar mai putea fi bucsele electromotorului, se gasesc la magazinele Dacia (la Dacia cele 2 bucse nu sunt egale, una e lunga si alta e scurta). Cred ca cele scurte de Dacia se potrivesc pe PUG405. Costa cam 1 leu /buc. Cel mai bine e sa mergi cu ele in mana la un magazin Dacia.
    5 Bendix-ul nu cred sa fie defect, se strica foarte rar.
      am inlocuit bateria cu una noua si am masurat cu un multimertru si in gol avea 12,8-13V in mers la ralanti 14,6 dupa ce a pornit ventilatorul de la radiator a scazut la 13,7-13,8. se poate sa fi fost bateria de vina dar dupa ce am dat-o jos am masurat-o si avea 12,5V este posibil sa nu mai fi avut amperajul necesar si din cauza asta sa nu mai se aprinda nici un bec la bord?
      cum rezolv problema cu stop leak? se poate scoate din instalatie?
      mercik mult pt sfaturi
        1. Ce baterie era? Rombat cumva?
        2. Dupa masuratorile pe care le-ai facut, incarcarea pare a fi acceptabila (14.6 V). Poti sa mai faci o chestie. La ralanti cu faza lunga aprinsa si dezaburirea pornita, tensiunea nu trebuie sa scada sub 13,6 V pe baterie. Daca e asa, incarcarea e sigur buna.
        3. Da, am mai scris pe undeva, Rombat-urile mor asa subit, se intrerupe un circuit in interior, aparent bateria are tensiunea OK la borne, ochiul magic e verde, dar curent... ciuciu. Oricum, la mine becurile se aprindeau, dar pornire... nimic. Evident, scria STOP pe bord. Initial eram si eu convins de "complexitatea motoarelor pe injectie", "marii specialisti" (intr-ale Daciilor) spuneau ca singurul mod in care pot afla care e defectul e sa o duc la reprezentanta, la tester, etc. Am tractat-o (acum rad si eu ce fraier am putut fi) pana in curtea blocului. Era seara deja si tot "comitetul" de mecanici era adunat in jurul ei si se scarpinau in chelii... Si da Domnu' si vine de la servici un baiat de la blocul vecin, vanzator la un magazin de piese. Cand a auzit despre ce e vorba, m-a intrebat daca am beut ceva... daca am mancat ciuperci otravitoare...auzi acolo... s-o duc la service! A zis ca face pariu cu toti mecanicii de la bloc ca e dusa bateria. A venit cu o Varta pe care un client a adus-o la schimb la magazinul lui ca fiind defecta. Masina a pornit la prima cheie. De atunci, e primul om a carui parere o cer.
        P.S... Inca o chestie, sa nu cheltui cumva degeaba... Incearca sa cureti bine cu un smirghel contactele si pune din nou bateria veche, nu cumva sa fi fost oxidate contactele. Nu incerca sa schimbi bateriile "din mers", aproape sigur distrugi ceva electronice poate chiar computerul. Masina nu are voie sa functioneze nici o clipa fara baterie.
          Mercik mult pt sfaturi pacat ca nu esti din Bucuresti asa ne puteam intalni si noi ca oameni sa ne prezentam bijuteriile de 405-uri care cred ca sunt mult mai bune decat o dacie din 2000. Daca mai am ceva de aflat sper ca nu te superi daca te mai stresez ok?
            Frate, tu ai avut Dacie? Eu am avut... Nu mi-ar mai trebui nici in ruptul capului! Pai la asta al meu cand calc pedala polizeaza 15m la semafor, La dacie "intra ESP-ul" imediat si murea motorul. Ziceam ca am vazut un 605 de prin 84, injectie multipunct, full eletric, full servo, aer conditionat, 6 cilindrii in V, 3000 cmc. Frate, bijuterie. Ce faceau uzinele Dacia in 1984? Dacia cu carburator si 4 viteze, avea si loc pentru manivela (nu e gluma) sa o pornesti cu manivela... Ce faceau uzinele Dacia in 2002? Dacia cu injectie monopunct fara turometru, fara indicator temperatura, ulei, etc. Ce aer conditionat? Ce geamuri electrice? Ce servodirectie? Sa-ti mai spun la la masina mea actuala inca sunt capetele de bara originale iar la Dacie trebuia sa le schimb tot la 3 luni? Sa-ti mai spun de rulmenti, ca nici nu stiu cum arata la 405? La Dacie deja le stiam codul pe de rost.
